E61 530D masa błędów, który moduł padł i jak sprawdzić?
speed1211
Dodam że bezpieczniki sprawdzone kilka razy nawet te w komorze silnika (sucho -nie było wody) koledze rozerwało oponę i kawałek gumy latał w koło i urwał przewód od klocków , ale te błędy chyba nie mają związku .
Brak komunikacji z silnikiem (pracuje idealnie) z skrzynią automat , z pompą DSC itd.
Miałem podobną choinkę :norty: po odłączeniu akumulatora.
Po przejechaniu dosłownie 1 km, wyłączeniu zapłonu, błędy z CCC zniknęły. W pamięci samochodu zostały, trzeba skasować kompem.
Znajomy mechanik, powiedział mi, że dzieje się tak przy słabym aku, a ten może być po prostu stary lub rozładowywać się z 1000 przyczyn.
Akumlator był odpinany ,jazdy próbne teź , błędy kasowane ISTĄ i INPĄ ,niestety chyba coś jest uwalone :( brak komunikacji z sterownikiem ABS czy jest uszkodzony ? albo czujnik w kole ?
miałem podobne problemy masa błędów, brak komunikacji z sterownikiem ABS w moim przypadku oznaczał jego uszkodzenie, po wymianie wszystko ok :D
Edytowane przez mundek002
No i z dde teraz pytanie który jest walniety.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Z DDE nie ma komunikacji ale silnik pracuje ok , też stawiam na moduł DSC ABS kolega na wtorek ma termin z mechanikiem bmw -zobaczymy co powie ?
