E61 Brak świateł cofania - automat i poziomowanie xenonów
sebolnet
Hej. Krótko i rzeczowo. Nie działają mi światła cofania...Gdyby to był manual to wiem gdzie szukać czujnika załączania tych świateł - przy skrzyni biegów. Ale od czego zacząć przy skrzyni automatycznej? Po wrzuceniu wstecznego na wyświetlaczu pojawia się R ale światła cofania nie świecą. A byłem na przeglądzie i facet o dziwo podbił mi dowód ale byłem mega zdziwiony bo nie zauważyłem tego wcześniej.
Pęknięcie kabli w przejściu kabli z klapy do środka jest najczęstszą przyczyną nie działającego oświetlenia. Może ktoś wykonywał Ci sprawdzanie i dla tego nie pokazuje bledu. Zapodaj pustym plikiem man moduł LM żeby to sprawdzić.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Nie za bardzo rozumiem, to ktore swiatla Ci nie dzialaja oprucz cofania?
Sygnal do swiatlel idzie przez Linie CAN (zkrecony zolto-czarny kabel do modula LM) a kable do wstecznych to bialo-zolty i zolto bialy.
Sprawdz czy masa nie jest przysmazona na wtyczce lub polaczenie do karoserii ktore znajduje sie w schowkach po lewej i prawej pod lampami ale najczestrza przyczyna jest tak jak pisalem pekniety kabel.
Jesli miales wczesniej pokazane spiecie to mogl tez zostac zablokowany sygnal w module LM i wtedy nic jak komputrerem zresetowac licznik spiec ale wczesniej mozesz sprawdzic czy w module LM po wbiciu wstecznego idzie napiecie.
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/X13795_zpsdovtpfs4.png
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Ruumlckfahrlicht_zpsi6ofpfxb.png
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Nie działają tylko światła białe od wstecznego. Mówisz połączenie pod tylnymi lampami masa do karoserii lub przy wtyczce do modułu LM nad nogami kierowcy?
Pisząc wcześniej miałem na myśli że nie świecą żadne białe światła. W tylnych lampach oraz w samej klapie bagażnika a te też powinny świecić...
Przy wtyce możesz sprawdzić czy idzie sygnał/napięcie z modułu LM po wybicie wszecznego. Jest to szybsze jak rozbierać klapę z obudowy.
W tym celu musiał byś wypiąć moduł z adaptera tego co go trzyma i wpiac się we wtyczkę PIN 41 lub 26.
Może być nawet probowka
A tak w ogóle to pod kompa podłączyłeś? Jakieś błędy w LM?
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
W LM mam takie błędy:
9CB3 Front ride-level height sensor defective
Signal or value above threshold
9cB4 Rear ride-level height sensor defective
dodatkowo jeszcze
9CB6 VHAC coil damaged / w niemieckiej wersji INPA błąd brzmi: 9CB6 LWR-Spulenabriss
No signal or value
Podmieniłem czujniki poziomowania na FEBI zgodne z numerami ori. wykasowałem błędy ale niestety one pozostały.
Co oznacza ten trzeci błąd.... dodam że lampy z przodu świecą poprawnie.
Podejrzewam moduł AHL nie działa poziomowanie ani skręt.
W innym temacie już się wypowiadałem ale powoli myślę że to LM będzie winny.
Sprawdź napięcie tak jak pisałem albo podmien z kimś.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Nie, tylko jedno by nie świeciło dla tego stawiam na lm bo masz też inne błędy. Wymienialeś już części i nie przyniosło to żadnego efektu.
Swoją drogą to lepiej opisywać takie sprawy w jednym temacie a nie zakładać drugi. Gdybyś nie wkleił tych błędów to nie skojarzył bym sobie obu tematów że Ty jesteś ich autorem.
Uwalony LM to nic nadzwyczajnego i zdarza sie dla tego najtańsza opcja jest jego podmiana.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Sprawdz bezpiecznik F70 :idea: bo teraz na diagramach widze ze LM2 ma tylko polaczenie z AHL
LM1 ma oddzielny modul
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/AHL%20LM1_zps6u5yj083.png
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/A214_zpsye97t4uo.png
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Więc mówisz teraz o module AHL tak? Który przed liftem był osobnym modułem a po lifcie zintegrowany z LM. AHL znajduje się za schowkiem prawda? Ale to w związku z poziomowaniem, skrętem czy światłami cofania? :P bo trochę się już gubię. Widzę że jesteś zaawansowany w elektryce BMW i wiele możesz pomóc tylko że nie nadążam za tobą :)
Pisałem o AHL i tak zaawansowany też nie jestem :wink:
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Dobra coś nie co już wiem więcej.
1. Myślałem - nie wiem czemu - że światła cofania są też w tylnych lampach a znajdują się tylko na klapie bagażnika :)
2. Nie świecą ponieważ nie ma w nich żadnego zasilania... sprawdziłem miernikiem wsteczny wrzucony napięcia brak.
3. Kable w rynienkach zawiasów robiłem miesiąc temu i wszystko dosyć dokładnie połączyłem zgodnie z oznaczeniami kabli wszystko działa oprócz świateł cofania. Wiązki do klapy idą po dwóch stronach dlatego do prawego światła cofania jest inna wiązka niż do lewego. Musiałbym pomylić się po dwóch stronach przy naprawie popękanych kabli. Więc to wykluczam jak i spalone żarówki które są dobre.
4. W grę wchodzi chyba tylko wymiana modułu LM1.... moduł AHL to sprawa doświetlania zakrętów i poziomowania czy tak? Czy tylko doświetlania zakrętów? Bezpiecznik nr 70 jest dobry - 5A
Tak, moduł AHL odpowiada za poziomowanie i skręcanie swiatel.
Jest taki sam w każdym modelu i wystarczy zakodowac go pod samochód.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Wygląda na to że jest dobry, LM LWR czyli Licht Modul mit Leuchtweitenregelung Co znaczy do poziomowania a za skrętne odpowiada moduł AHL
Cprawdzales czy na wtyczce masz napiecie na tych pinach ci wcześniej opisałem?
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Dobry? Dla samochodów z
Światło ksenonowe TAK
Adaptacyjne doświetlanie zakrętów TAK
Wyświetlacz przezierny NIE
S522A=Tak
S524A=Tak
S610A=Nie
05 Moduł świateł 1 03/2005 61356943283
05 Moduł świateł 1 03/2005 61359112630
05 Moduł świateł 1 03/2005 61359116254
05 Moduł świateł 1 03/2005 61359153272
05 Moduł świateł 1 03/2005 61359154943
05 Moduł świateł 1 03/2005 61359180756
05 Moduł świateł 1 03/2005 61359192641
05 Moduł świateł 1 03/2005 61359203081
Podanego przeze mnie numeru co jest w aucie nie ma. Speed gdzie to sprawdzasz?
Na ebay-u :wink:
Stargach nr. zazwyczaj nie ma na realoem
Na twoim miejscu kupował bym od razu lm2. Będziesz mieć powitalne i
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Problem rozwiązany. Zakupiłem moduł LM o numerach zgodnych z numerami z realoem.com i światła wstecznego czyli cofania od razu zaczęły działać :) zakodowałem sobie światła dzienne i hula. Moduł zakupiony za 99zł z przesyłką.
Rozwiązałem również problem z poziomowaniem i skrętem świateł :) w INPA nie miałem komunikacji z modułem AHL więc uznałem że jest uszkodzony. Zakupiłem nowy fabrycznie za 200zł z przesyłką od osoby na aukcji. Pod nogami pasażera odkręciłem 3 wkręty i nad osłoną ukazał się właśnie ten moduł. Szybka podmiana i test. Jakie to wspaniałe uczucie gdy po załączeniu świateł w pozycji A reflektory pięknie się wypoziomowały góra-dół i lewo-prawo :P super. Skręt pięknie działa a w INPA nareszcie problemów w LM i AHL brak.
Dziękuje koledze Speed za wcześniejsze zainteresowanie tematem.
Dodam że w E60/61 przed liftem Moduł LM i AHL to dwa osobne moduły. Po lifcie to jeden moduł.
Główny to LM - moduł świateł sterujący w zależności od wyposażenia:
- światłami xenonowymi S522A
- adaptacyjnym doświetlaniem zakrętów S524A
- wyświetlaczem przeziernym S610A
Kolejny moduł w schemacie to AHL - sterownik adaptacyjnego doświetlania zakrętów (tak fachowo to brzmi) S524A który steruje kolejnymi modułami a raczej układami już pod samymi lampami czyli pod każdą znajduje się jeden i nazywają się ALC i są to układy niekodowane.
To tak w ogólnym skrócie ale problem poziomowania zazwyczaj może występować właśnie w module LM lub niesprawnych silniczkach w lampach. Natomiast problem ze skrętem w AHL, ALC i również w silniczkach.
Modułów na wymianę należy szukać chociażby na realoem.com po VIN-ie naszego pojazdu.
Posiadam BMW e60 z 2004r. Posiadam tam xenony tzn. jedna soczewka i jeden halogen plus mam doświetlanie zakrętów. Wydaje mi się, że gdy wsiadam do auta odpalam go to powinny światła ustawiać się góra, dół i kręcić w lewo i w prawo. Niestety nic się takiego nie dzieje. Dodatkowo jak jadę. Światła słabo świecą tzn. tak jakby świeciły w ziemię.
Dodatkowo koło przełącznika świateł mruga mi cały czas zielona dioda.
Czy to wina modułu świateł czy też np. silniczka lampy ? Jak to sprawdzić i wyeliminować problem ?
Z góry dziękuję za pomoc
Na początek z czytaj błędy to będziesz więcej wiedziec.
Przeczytaj temat.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
