E60 530d Koło pasowe - wibracje fotela pasażera (VIDEO)
mateuszski
  • Odpowiedzi 133
No to tak jak u mnie. Po mocnym przyspieszeniu jest lepiej a jak jadę jak dziadek i wibruje na maksa i na kierownicy aż czuć. Kiedy wymieniasz ten przeglub? Ja mam koło pasowe nowe zawieszenie nowe amory 85% opony nowe olej w skrzyni wymieniony. Dla przypomnienia powiem że na podnośniki po odpięciu połośi od dyfra wibracje dalej występują a kręci się tylko silnik skrzynia wał i dyfer....
Wymiennie w ciągu dwóch tygodni, po wymianie oleju w skrzyni po naprawie i zobaczymy bo oprócz tego mam wszystko w bardzo dobrym stanie a półosie tez wymieniłem i nie pomogło. Wiec myślę ze na 95% jest ten właśnie przegub. Jak wymiennie to na pewno dam znać.
Wibracje masz w konkretnym przedziale prędkości? Czy cały czas? Gdzie kupujesz przegub? Ja wiem że u mnie jest 32 zeby jest na nim tylko jeden numer ale nic się nie pojawia jak wpisze w google. To bedzie ten?
http://allegro.pl/przegub-wal-walu-bmw-3-e46-5-e60-e61-32z-100mm-i6849348807.html
to jest mój:
https://www.fotosik.pl/zdjecie/70fbe86d8304c7dc
Ja mam skrzynie świeżo po remoncie koszt 5400 zl i tez walczę z wibracjami. Będę wymieniał przegub na wale ten od dyfra i zobaczę co będzie dalej
Witam, przegub wymieniony na wala przy dyfsze i jest wszystko ok , skończyły się wibracje. Pojeżdżę trochę przez weekend to zobaczymy czy nie za wcześnie na radość, na razie jest ok :cool2:
Oczywiście że może to być koło pasowe. U mnie wytrzymalo 240tys jeśli widać pęknięcie zazwyczaj po wewnętrznej stronie od silnika to wymieniaj bo i tak się rozleci. Kup corteco drogie ale najlepsze. Sprawdź poduszki pod silnikiem i skrzynia. Mogę też to być wtryski...
Stawiam na wtryskiwacz, sprawdź korekcje najpierw.
Mateuszski, czy wymieniałeś przegub na wale przy dyfrze? Kolega marton4 pisał, że mu pomogło.
Jeśli wymieniałeś, to jak wrażenia i gdzie kupowałeś przegub?
Mam identyczne objawy jak te, które opisujesz (wibracje tyłu w zakresie 65-75, 110-130 km/h, czasami wyczuwalne na kierownicy). Zawiecha w stanie idealnym, amortyzatory też, wymienione tarcze przód na OEM, klocki, łącznik elastyczny wału, półosie, i jeszcze kilka innych elementów. Na obecną chwilę wszystko co dawało jakiekolwiek podejrzenia zużycia jest nowe.
Przegub wymieniony. Stary miał bardzo duze luzy pomimo wymiany wibracje sa nadal takie jak były. Zadnej poprawy. Przy okazji okazało sie ze poduszka silnika od strony pasazera jest uszkodzona. Silnik lekko przechylony. Od strony kierowcy jest lepiej chodz nie wyglada to dobrze. Kupilem dwie z CORTECO wymiana w piatek.
Podejrzewam tuleje dyfra lub tuleje tylnej belki. Jedyna rzecz co przychodzi mi do głowy nie była ruszana i moze powodować wibracje. Na oko wygladaja ok pozrywane tez nie sa. W sumie to poduszki pod silnikiem tez mialy byc ok a po wyciagnieciu tragedia. Juz sam nie wiem, a samo sie nie naprawi. Tylko niechce znow dobrego na dobre wymieniac albo wymienię i tak to nic nie zmieni.
Tuleje sprawdzone tylnej belki jest ok dyfra tez ok. Zawieszenie tylne było opuszczone zadych luzow. Gdzies na forum trafiłem na temat ze łożysko w skrzyni na ataku tam gdzie flansza do której przykręca sie wał może mieć luz. Lub tez łożyska w dyferencjale...
Witam panowie ,zakończyłem bój z wibracjami ,u mnie przynajmniej za to była odpowiedzialna skrzynka rozdzielająca napęd na przód.Po rozebraniu okazało sie że łozyska miały luzy,kosz sprzęgłowy w którym są tarczki na części zewnętrznej miał wyrobioną płaszczyzne tam gdzie pracuje igiełkowe łozysko ogólnie materiał z którego zostało to wykonane to chyba plastelina i ogólnie kpina jak na Bmw które kosztuje tyle kasy. Po wymianie bebechów i 900eur w plecy spokój jak narazie zobaczymy co dalej bo auto odebrałem kilka dni temu.
  • 2 lata później...
WITAM PANOWIE
CZY KTOS Z WAS UPORAŁ SIE Z WIBRACJAMI AUTA?? JA ZAKUPIŁEM AUTO POŁ ROKU TEMU OD 3 MSC WALCZE Z TYM SAMYM...
KOŁO PASOWE ZAKŁADAM JUTRO NOWE CORTECO BO MIAŁO DOSC DUZE DRGANIA
PO PRZECZYTANIU CAŁEGO WĄTKU ZA BARDZO NIE WIERZE W POPRAWE..RECE JUZ OPADAJA...
To nie jest pęknięcie tylko sparciała guma. Także dużo nie trzeba żeby się pojawiło pęknięcie i problem gotowy.
już takie małe jedne pęknięcia widać mocniejsze pod kątek 45C, jakoś głośniej mi silnik zaczął chodzić i dlatego sprawdzam, ciekawe jak od drugiej strony to wygląda... ale tak jak mówisz, już trzeba szykować sie na wymianę bo trasa na wakacje z takim kołem to raczej odpada
