Bmw e60 przeróbka tempomatu aktywnego na zwykly
lukas1103op.pl
  • Odpowiedzi 85
Wystarczy wykodować wyposaźenie $541 Tempomat aktywny i dokodować $544 Tempomat z funkcją hamowania lub zwykły $540 manetki zostają stare.
Mylisz się kolego,samo kodowanie nie wystarczy tempomat nie będzie działał,a błąd pozostanie.
Tak wnioskuje ? a jeśli by wypioł moduł LDM i radar to moźe by się udało ?
napewno sie da to zrobic bo sam tak mam zrobione ale jak to zakodowac nie mam pojecia bo sie na tym nie znam
widziałeś jak to było to robione u Ciebie w aucie ?
Tylko komputerem? czy jeszcze coś odpinane?
A co to jest ten tempomat z funkcja hamowania bo sie nie znam na tym zabardzo?
gdy jedziesz z górki na tempomacie z fukcją hamowania auto utrzymuje zadaną prędkość uźywając hamulców nic nie przyspiesza jak na zwykłym tempomacie
Aha aha, dziekuje ci bardzo za doinformowanie. A co do mojej przerobi to najlepiej bedzie chyba jak podjade sb do jakiegos magika i popytam czy sie da to zrobic czy nie, ale to dopiero za 3 tyg jak bede w domu moze, i jak cos bede wiedzial wiecej to dam znac, pozdrawiam :D
moim zdaniem to jest do zrobienia -kodowanie napewno a moźe trzeba będzie wypiąć wtyczki z modułu i radaru
Moj magik juz wypiol kiedys kostke z radaru i prubowal ale mowil ze sie nie da, ze mozliwe wlasnie ze manetka trzyma jeszcze
waźniejszy do wypięcia jest moduł radaru aktywnego LDM
Aha, no to podpowiem mu, i manetke tez jednak zmienie bo troche zle by to wygladalo
Dlaczego nie chcesz kupic radaru i mieć sprawny tempomat aktywny , są jakieś wady tego systemu?
Nie nie, tu chodzi tylko o to ze kalibracje tego radaru rb podovno tylko w warszawie a ja do warszawy mam okolo450 km to troszke daleko a pozatym sama taka kalivracja to koszt 1500zl z tego co slyszalem wiec to troszke drogo. Jak by u mnie gdzies rb takie cos to bym tak zrobil, kupil radar i zrobil tak jak ma byc a takto trzeba troszke kombinowac niestety
W Niemczech ASO kalibracja radaru 180€ więc w Polsce nie więcej jak 800zł i myśle źe większość serwisów ze znaczkiem bmw ma lasery i lustra do kalibracji.
"skalibrowalem" ja mierzac suwmiarka odleglosc sensora do ramki montazowej.
Masz gdzieś zapisane te wymiary? czy wszystkie 3 mocowania miały ten sam odstęp radaru od ramki?
http://i610.photobucket.com/albums/tt181/malysz1976/radar%20wymiary_zpsvzcxkbpk.png
znalazłem w ISCIE wymiary A mają być pomiędzy 42,5 a 43,5 mm to jest tylko 1mm tolerancji .
A sama ramka nie ma przypadkiem regulacji albo owalnych oczek?
ramka jest nitowana do wspornika zderzaka -tam nie ma regulacji .
witka
Jutro sprawdze wymiar na sensorze i wrzuce.
Super :D
Czekamy na wymiary :cool2:
"Heniek" Ty masz radar z funkcją stop&go ?
A tak wogóle myśle źe ta kalibracja w serwisie to nie tylko kręcenie śrubkami ?
witam
zakladam wiekszy intercooler i mi radar przeszkadza ;) - jak sie tego pozbyc zeby miec zwykly tempomat i zeby nie sypalo bledami ?
Radar juz odkrecilem i zdemontowalem ale po wlaczeniu zaplonu jest blad na desce.
Zmiana wyposazenia z aktywnego na zwykly rozwiaze problem ? Czy cos jeszcze trzeba zmienic, zakodowac ?
Wykodować aktywny tempomat ,zakodować zwykły i wypiąć wtyczke z modułu w schowku na rękawiczki ,myśle źe manetka moźe zostać z aktywnego tempomatu?
