CZUJKI ALARMU e61 2005 - gdzie się znajdują z tyłu?
UrwaneFilmy
Witam - dotyczy BMW e61 2004r. 530d
W skrócie:
Chciałbym się dowiedzieć gdzie znajdują się w moim aucie czujki które uruchamiają alarm, chodzi mi konkretnie o okolice akumulatora, czyli prawy tylny narożnik. Czy ktoś wie, czy ktoś ma jakiegoś linka do specyfikacji technicznej itd. ??
Opis jak by się komuś chciało czytać, być może będzie ktoś wiedział co i jak.
Od momentu kupienia auta, dość często uruchamiał mi się alarm, ale nie zawsze. Po obserwacjach doszedłem do tego że alarm musi wywoływać czujka w okolicach prawego tyłu (ponieważ jak stawiałem auto prawym tyłem np przy murze - to alarm się nie uruchamiał nigdy). W dodatku jakiś czas temu zaczął nawalać tylny prawy czujnik pdc, a po pewnym czasie padł akumulator. Kiedy zajrzałem do akumulatora wszystko było jasne, stała woda która ciekła przez tylną lampę. Najprawdopodobniej czujnik pdc robił zwarcie, a może właśnie czujka alarmu lub coś innego co rozładowało akumulator.
Lampa wymieniona, pdc wymieniony natomiast gdzie znajduje się czujnik alarmu, ponieważ problem z alarmem nadal występuje.
tu masz opis alarmu wszystko gdzie się znajduje z schematem włącznie
http://www.jeae.dk/E60/Eftermontering/E60_Alarm.pdf
o to chodziło - baardzo dziękuję
najczęściej usterką alarmu jest przycisk w klapie silnika (nie ma dobrego styku) możesz go przeczyścić nie zaszkodzi potraktować jakimś preparatem do styków
