E61 regulacja elektrycznej tylnej klapy
Presco1
jestem od niedawna szczęśliwym posidaczem E61 z 2009r i mam mały problem z elktrycznym otwieraniem tylnej klapy. Po naciśnięciu przycisku otwierania na klapie jak i na pilocie klapa otwiera sie do połowy i staje . Resztę niestety muszę ręcznie i idzie bardzo ciężko . Zamykanie klapy przy całkowitym otwraciu jest normalne . Dodam tylko ,że miałem wymieniane zaworki na pompie , gdyż jeden ułamał sie .
Pytanie moje do znawców tematu jest takie : czy istnieje możliwość regulacji klapy na pompie ? lub czy można odwrotnie podłączyć wężyki , dlatego nie otwiera sie do końca ?
gdzie szukać przyczyny takiego zachowania ?
Z góry dziekuje za porady.
Po pierwsze nie ciagnij recznie bagaznika! U znajomej przez to sie cos zepsulo i caly uklad byl do wymiany.
Sprawdz plyn chydrauliczny bo chyba tak jest to otwierane. ustawienia powinny byc w menu jak daleko ma sie otwierac wiec tez to sprawdz. Moze nie jestem specjalista ale troche sie tym interesowalem :D
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Wiec troche poszukalem i znalazlem pare rad dla Ciecie.
Z ustawieniami nic to nie bedzie mialo wsulnego, jest duzo przypadkow z tymisamymi prob. co Twoje.
1. Za malo plynu hydralicznego, trzeba rozudowac lewa obudowe bagaznika
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=PX71&mospid=50129&btnr=51_5380&hg=51&fg=65
i sprawdzic czy jest wystarczajaco plynu hydraulicznego + sprawdzic czy pompa sie nie poci na jakiejs uszczelce. W razie braku plynu dolej np. Shell Fluid41
2. Podlaczyc samochud pod DIS i wyczytac bledy moze byc winny modul sterujacy ( gosciu co to sprawdzal podlaczyl pompe pod baterie i funkcjonowala bez problemu)
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Ustawienia wysokosci tylnej klapy pownno znajdowac sie w opcj zamykania drzwi (Türverriegelung) wiec tam mozesz to dprawdzic :D
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
  • 3 lata później...
Ciężko mi powiedzieć. Gdzie na pewno się ustawia skoro były modele bez navi.
Może przejrzyj instrukcję obsługi
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Mam ten sam problem brak opcji ustawiania wysokości otwierania :( Wiem że navi jest z e91 ale co z zakodowaniem to już nie wiem niby wszystko hasa w niej aż miło ale ej opcji nie ma :( Czy jest opcja aby samemu to zakodować ??
Obecnie BMW E36 Compact 96r M43B16 -> M50B25 <- w dążeniu do ideału
U mnie programowanie pustym plikiem nic nie dało, nadal brak opcji klapy w idrive. Za to ustawiłem klapę ręcznie, moja nie otwierała się na maxa, więc po otwarciu jej elektrycznie podniosłem ją ręką do najwyższego punktu i zamknąłem przyciskiem na kapie. Teraz klapa za każdym razem otwiera się na maksymalną wysokość. Nie próbowałem w drugą stronę (żeby otwierała się niżej), ale wydaje mi się że też powinno zadziałać.
U mnie nic się nie stało z siłownikiem, ani pompą, ale zawsze to ryzyko, więc ogólnie nie polecam mojej metody :mrgreen:
Jeszcze przy okazji pytanko: widziałem filmik gdzie przy zamykaniu klapy z pilota zamykała się również roleta. Było to w polifcie, ale czy ta opcja występowała również w pre LCI ? Czy da się to ewentualnie dołożyć, są dostępne prowadnice z LCI.
Roleta jest sterowana przez KGM od 08/2005
Przed 08/2005 KBM i nie wiem czy znajdziesz odpowiedni sygnał.
Na twoim miejscu sprawdził bym olej czy masz go wystarczająco w pojemniku wyrównawczym.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Olej to pierwsze co wymieniłem, było go mało bo był wyciek spod oringu elektrozaworu. Po ręcznej "regulacji" klapa podnosi się i zamyka jak trzeba. Garaż wysoki więc nie będę dalej kombinować, chodziło mi to o ustawienie klapy w max położeniu. Dzięki za info o rolecie, poszukam co i jak ;)
A nie masz czasem za dużo oleju teraz?
Gdzie miałeś wyciek? Na kolbie kompresora? I jak sobie z nim poradziłeś?
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Wydaje mi się, że to jest poziom minimum :?: Jak pompa siedzi na miejscu i poziomu oleju jest poniżej + to trzeba dolać, tak to rozumiem. Sugerowałem się zdjęciami z tego tematu: https://5series.net/forums/e61-touring-discussion-4/power-tailgate-oil-acceptable-substitutes-137749/page2/ 3/4 pojemności na odwróconym zbiorniczku.
Po zakupie auta oleju miałem tyle, a klapa działała normalnie, odessałem stary i zalałem świeżym hydraulikiem.
Wyciek był spod tego elektrozaworu, wymieniłem na nim oring i już nie cieknie.
Musisz wyjąć kompresor nie dołączając szlauch i obrócić tak aby pojemnik był do góry. Odkrecasz śrubę i dolewasz do (+)
To jest max co powinno być
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e61-520d-tou/repair-manuals/51-body-equipment/51-24-tailgate-catch-locks/DmPbkbP
Jest też po angielsku
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Dopełnili na zapas :wink:
Niżej ktoś opisywał jak dopełnić bez wyjmowania i napisał że w zamontowanej pozycji to 3/8 zbiornika czyli tak jak do (+) w pozycji stojącej
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
witam
czy w każdym e61 ustawienia tylnej klapy są dostępne w idrive, czy trzeba to zakodować. W moim e61 mam elektryczną tylną klapę, ale ustawienia wysokości otwarcie nie mam w idrive.
tutaj jest na stronie Nr 37
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPmdeXt5XZAhUsDcAKHa3uDRAQFggzMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.motor-talk.de%2Fforum%2Faktion%2FAttachment.html%3FattachmentId%3D714541&usg=AOvVaw1QnkTFLrNMs3FAZPMXlsqB
http://fs1.directupload.net/images/180208/pzvul935.jpg
MENU >>>> USTAWIENIA >>>> POJAZD/OPONY (KOLA) >>> RYGLOWANIE DRZWI >>>> KLAPA BAGAZNIKA
P.S. Sorry ale to jest tlumaczenie "MENU" na polskie, jak jest u Ciebie ..... ?
Pozdrawiam Andrzej
