e60 kabel IBS problem
NEZZA
Czy ktos z Was juz wymienial minusowy przewod IBS?
Problem sie zaczal kiedy zapalila mi sie kontrolka auta z podnosnikiem na tablicy zegarow (nie pojawiaja mi sie komunikaty kontrolne na wyswietlaczu opisujace blad - zle zakodowany CIC :mad2: )
Resetowal mi sie przebieg i czas, i tak pare razy az w koncu akumulator sie calkiem rozladowal.
Kiedy zagladnalem do akumulatora mialem tam ok 5cm wody. Nie wiem skad sie wziela, moze gdzies z gory(nie mam szyberdachu) lub z tej uszczelki nad akumulatorem, chodz nie sadze, zeby az tyle wody sie w ten sposob dostalo.
Akumulator wymienilem na nowy (mialem 92Ah teraz jest 95Ah). Wysuszylem komore i popodlaczalem nowy. Jakis czas byl spokoj.
od jakis 2 tyg znowu mi sie ta kontrolka zapala, akumulator jest suchy kable posprawdzane, rejestrowalem aku. Impa w sekcji IBS - nic nie pomoglo.
Dodam, ze przewod IBS jest nie odporny na wilgoc i zastepuje go inny(wodoszczelny) wraz z dwoma kabelkami:
12427603567 IBS
61129123572
12517615476
Czy ten sensor jest az tak wrazliwy na wilgoc, ze gdy mialem wode w komorze aku. to mogl sie popsuc?
Warto go wymieniac, bo koszt jak na kawalek przewodu jest ogromny (327e w Irlandii - w UK ok 250e)
Czy moze sprobowac odlaczyc wtyczke zasilania od tego przewodu tak jak niektorzy to robili?
Wiem, ze ten czujnik sprawuje kontrole nad ladowaniem akumulatora, czyli jak sie go odlaczy to akumulator bedzie zle ladowany?
Pozdrawiam.
http://i43.tinypic.com/2nqyxir.jpg
Hej. Miałem taki sam objaw. Podłączyłem auto pod INPĘ i wywaliło kleme IBS, dodatkowo sprawdził mi znajomy urządzeniem klemę - nadawała się do wymiany. Kupiłem nową w BMW niestety cena spora za kawałek drutu z blaszką (850zł). Błędy akumulatora, skrzyni biegów, podnośnik auta, ładowanie. Woda może być spowodowana zapchanymi gumowymi spustami pod akumulatorem lub może lać się kratką ( tą czarną ) obok głównej centralki. Najlepiej, żebyś wszedł do środka i niech poleją mocno na myjką wodą. Pamiętaj, żeby ładnie odczyścić ślady po wodzie. Działaj!
BMW - Radość z Jazdy
Czesc,
A kupywałes tylko kleme z IBS czy 2 pozostałe kabelki tez?
W servisie mi powiedzieli, ze je tez musze kupic aby ta klemę podłaczyc bo jest inna niz ta co mam teraz itp.
Napewno mam zatkane gumki pod akumulatorem bo woda stała. Jak je odepchac?
Lałem myjka i nic, było sucho nic nie ciekło, moze faktycznie woda sie dostała przez kratke bo mam w troszke odgieta tą uszczelkę.
Chyba nie ma co z tym zwlekac bo mam napiecie akumulatora 14,2V
Pozdrawiam.
Kupowałem klemę i wymagane dwa kabelki.
Gumki są pod akumulatorem, okrągłe czarne lub w kolorze karoserii, możesz je wepchnąć polecą i zastąpić je drugimi lub podważyć delikatnie. Teraz jak już woda nie stoi to zostaw w spokoju, po prostu obserwuj co 2-3 miesiące kontrolnie.
Naturalnie - minimalnie woda zawsze przez kratkę może polecieć wprawdzie nie tak że się będzie lało ale śladowe krople zawsze mogą być widoczne w środku kratki. Najlepiej kratkę uszczelnić sylikonem mocnym tak żeby nie ruszała się.
Jak klema jest walnięta to nie ma co się czaić po prostu trzeba zacisnąć zęby i kupić nową z dwoma kabelkami i podłączyć ją. Niektórzy mówią żeby kupić używaną na allegro. Ale to tak jakbyś wystawił tą swoją starą spore ryzyko.
Spoko kleme wymienie.
Oczywiscie nie kupie tego w Irlandii za 327e tylko z UK albo z niemiec.
Jak byly dwa servisy bmw w moim okregu to ceny byly porownywalne z polskimi, wycieraczki kupywalem do e39 za 40euro a w PL placilem 200zl.
Teraz jest jeden servis i ceny maja z kosmosu doslownie, bo ludzie kupuja z servisow z Wielkiej Brytanii.
Mi z UK wyniesie 237euro za te 3 kabelki z przesylka do Irlandii (kurier drogi bo 16 Funtow, a innej opcji dostawca nie ma :( ).
Pozdrawiam.
Niby nie, ale zbieram na audio i nie moge uzbierac przez takie farmazony hehe.
Muza wa ucie musi byc :D
Ale jak sa jakies problemy z elektryka to sie wole wstrzymac bo nie chce miec pochodi z auta.
Akcja serwisowa bmw jest caly czas na kabel plusowy w bagazniku ten co z sruba jes przykrecany do karoserii. Mialem na ulotce bmw, ze istniej mozliwos zapalenia sie auta i dlatego wymieniaja.
Pozdrawiam.
W tym sklepie kupisz sporo taniej IBS z przejściówką i też wysyłają za granicę. http://czescidobmw.pl/
Narazie sie wstrzymam, kolega w czwartek przekodował mi CIC-a (a mialem tam na je.....ne i to sporo) i nic mi nie wyskakuje od tego momentu.
W tym sklepie nieropoznawane sa numery OEM.
Tu kolega placil 850zl wiec 237euro jest ok.
Jezeli zle kodowany CIC byl powodem to ja juz sam nie wiem o co chodzi w tych autach.
Bo w katalogu są podstawowe częsci, reszte zamawia sie indywidualnie i ceny mają lepsze niż Polskie ASO.
Nie ma problemu, trochę części ściągam z Polski. Trochę biorę tutaj bo mam dobry dostęp. Tarcze, klocki opłaca się kupić tutaj i parę innych rzeczy. Zależy od konkretnego modelu. Ja mieszkam w Carlow, także problemu nie ma. Jak coś będzie potrzeba to możemy się zorganizować.
witam. odkopie trochę temat. mianowicie u mnie jest to samo tez gdzieś mi zjada aku po całej nocce, i do tego wyskakują błędy tzn zegary wariują ale nie zawsze no i tak samo woda była u mnie. i teraz mam pytanie. czy po wymianie tego oto przewodu IBS wszystko wróciło do normy?? pozdrawiam
Cześć, sorki za odkopanie dosyć starego tematu jednak mam ten sam problem.
Chciałem się poradzić bo szukając klemy wszystkie zaczynały się od 900zł + a jedna oferta na allegro jest za 600zł - https://allegro.pl/oferta/przewod-akumulatora-minus-bmw-5-e60-12427603567-7263947914
jednak w tych za 900zł+ wszędzie pisało, że oryginał a tutaj już nie. Czy mimo to można bez obaw kupować i wymieniać? Wystarczy wymienić samą klemę czy adapter IBS i przewód adaptacyjny IBS również?
Jeżeli chodzi o samą klemę z IBS możesz zakupić od modelu poliftowego. Znajdziesz na allegro sporo.
Możesz również zastąpić tą klemę taką z IBS z e90. Na forum jest wszystko dobrze opisane co i jak zrobić aby zaadaptować sobie kleme z e90 przykładowo. Poliftowe i z w.wymienionego modelu już sie tak nie psuły.
Cześć, sprawdziłem dziś jak to u mnie wygląda i delikatnie mówiąc wkurzyłem się. Posiadam kleme z przedlifta, identyczną jak na zdjęciu - https://vpx.pl/image/FG5z na czerwono zaznaczyłem wtyczkę której u mnie nie ma! Jakiś pajac wcześniej pchał tam łapy i poprzerabiał na jakieś podwójne wtyczki, wygląda to tak - https://vpx.pl/image/FG51 również zaznaczone na czerwono, gdy to zobaczyłem to mocno się wkurwiłem.
Czy w ogóle mogę gdzieś dostać gniazdo do tej niebieskiej wtyczki oraz samą niebieską wtyczkę od przewodu adaptacyjnego żeby to polutować i zrobić tak jak powinno być? Albo chociaż samo gniazdo bo przewód w ostateczności mógłbym kupić nowy z wtyczką ale skąd wziąć to gniazdo? Brak mi słów na człowieka, który to tak zrobił...
