E60- panel CIC
siwysdz20021981
Witam mam maly problem z panelem sterowania od radia CIC
Zamontowalem CIC-a i galka moge tylko wylaczyc i wlaczyc radio a nie reaguje na podglaszanie i przyciszanie
nie dzialaja przyciski przod tyl ale dziala wysuwanie plyty, oraz nie wiem lub nie dzialaja przyciski od 1-8
w kierownicy wszystko dziala, czyli to wina panela??
podejrzewałbym raczej, iż panel przedni od CIC jest od innej nawigacji np od systemu business dlatego częsciowo działa pomimo, że wygląda identycznie...
PARTNER BMW AG
POLSKIE MENU BMW NAWIGACJA E60 E61 E70 E71 X5 X6 E90 F01 F07 F10 F25 F30 G01 G05 G11 G20 G30 KONWERSJA USA EUROPA
KODOWANIE, PROGRAMOWANIE, NAPRAWA NAWIGACJI CCC/CIC/NBT, AKTUALIZACJA, CARPLAY
telefon +48 504384405
http://menupolskie.pl/foto/bmw/baner.gif
http://www.menupolskie.pl/polskie-menu/bmw.html
No to powiedz dlaczego nie moge zamontowac poprawnie panela do tej jednostki , nie pasuja te haczyki od panela. to mi wszystko nie przeszkadza tylko powiedz czy moze tak byc ze ten panel nie dziala dlatego ze jest inna jednostka, czy to nie ma nic wspolnego bo wszystkie jednostki sa takie same( w sensie sprzetowym)
W zasadzie dokodowany powinien każdy pracować, podjedź do kogoś kto ogrania temat.
1)Jesli panel przedni dziala czesciowo tzn np WLACZ WYLACZ, a nie działaja inne przyciski i wyglada IDENTYCZNIE to tak jak pisalem jest od innej jednostki np BUSINESS
2) Kodowanie tu nie rozwiąże sprawy...trzeba kupic panel tak jaki ma byc.
3) Panel od e90 jest inny niz e60, inaczej wyglada tak jak kolega KRUK to napisał
PARTNER BMW AG
  • 3 lata później...
Witam!
Jeśli dobrze pamiętam to na pin 14 CIC musisz dać sygnał/napięcie z jakiegokolwiek odbiornika tego sygnału z modułu LM, np. przycisk menu pin 4, włącznik awaryjnych pin 2.
Pozdr. Emil.
Diagnostyka. Naprawy elektroniki i elektryki. Nawigacje, mapy, język polski. Doposażenia. Specjalizacja seria E.
