E61 530d dziwnie zachowujący się silnik podczas jazdy
Postprzez marcin530 » 03 Lis 2012 20:16
Po ostatniej zmianie kolektora wydechowego w e61 530d ujawniły się dziwne niedomagania podczas jazdy.A mianowicie jadąc z prędkością ok.80-100 i trzymając tą prędkość obroty na wysokości 1500-1700na min. czasem zaczynaja falowac i wzrastają o jakieś 500 i po ulamku sekundy spadają, wystepuje przy tym taki jakby delikatny ,,chrobot,, dodam że turbina była wyciągnięta i sam sterownik turbiny był uwalony jednakże został przelutowany i naprawiony.Po tym zabiegu wrócił na miejsce.Sama wymiana kolektora nie ma chyba nic wspólnego z tym co się dzieje ale myśle o tym sterowniku turbiny może mieć jakieś takie dziwne objawy że już się konczy?Dodam że autko to automat i przy obrotach od 2000tyś objawy gina i autko hula jak w książce pisze.Myślałem już o padającej skrzyni biegów ale INPA i DIS nic nie widzi ani na skrzyni ani na DDE.Sprawdze jeszcze robiąc loga i przeanalizuje od samego początku co się tam dzieje.Jednak pytam was panowie może ktoś nakieruje mnie na jakiś trop po którym do czegoś dojde.Pozdro Marcin530d
marcin530
Dołączenie: 17 Kwi 2012 19:20
Moje BMW: Było:e30 coupe E36is E39 2.0 e39 2,5d
Jest E61 530d
Re: E61 530d dziwnie zachowujący się silnik podczas jazdy
Postprzez gk tds » 03 Lis 2012 20:58
Stawiam na konwerter w skrzyni,pewnie powoli się kończy.
gk tds
Dołączenie: 10 Maj 2008 13:50
Moje BMW: Bylo:E30 m43,E34 m50,E39 m51,E39 m57,E-61 M57n M-pakiet,
Jest E61 535d M-pakiet
Postprzez bartek1985 » 03 Lis 2012 21:18
ja też stawiam na konwerter , miałem podobne objawy ....... falowanie obrotów przy równej jazdy na prostej drodze ,kiedy skrzynia nie zmienia biegów, a strzelanie (chrobot) było jak skrzynia była zimna, z czasem falowanie zacznie się nasilać, napisz jaki masz przebieg orginalny
bartek1985
Dołączenie: 24 Lut 2012 22:35
Moje BMW: e60 530 d
Postprzez bartek1985 » 03 Lis 2012 21:33
co ciekawe przed objawami awariom konwertera tez robiłem kolektor wydechowy bo mi pęk
bartek1985
Moje BMW: e60 530 d
Postprzez gk tds » 03 Lis 2012 22:41
A konwerter robiles?Nowy czy regenerowany?Padl Ci calkowicie ze auto stalo unieruchomione?
gk tds
Postprzez boltos » 03 Lis 2012 23:38
Mi padł regenerowany , takie same objawy.
sprzedam części do bmw M5 03.2007r.
boltos
Dołączenie: 03 Mar 2011 17:57
Miejscowość: Cieszyn
Moje BMW: E36 320i qp 1992 i 1993 obie skończyły na drzewach
E61 535d 2005 by GC-S Tuning 321,4 KM 683 Nm
Postprzez bartek1985 » 03 Lis 2012 23:57
ja kupiłem całą skrzynie z konwerterem za 2 tys po przebiegu 80 tys po padł całkowicie a olej w skrzyni był czarny i były opyłki, czasem szarpała na wstecznym.
bartek1985
Moje BMW: e60 530 d
Postprzez loko_rav » 04 Lis 2012 10:12
Chrobotanie jest prawdopodobnie wynikiem uwalonego któregoś z elektrozaworów w skrzyni. Ja mam to samo przy 70-90 km/h faluje i chrobocze. Rozgrzanie skrzyni nic nie pomaga tylko zrzucenie na niższy bieg i automatyczne podwyższenie obrotów poza zakres 2 tys obr
Używane części do BMW e36 e38 e39 e46 e53 e60 e87 e90 f01 f10 f30
tel .: 731 885 885 Zapraszam :)
http://allegro.pl/listing/user/listing. ... d=39682621
loko_rav
Dołączenie: 08 Cze 2012 08:06
Miejscowość: Szczecin
Moje BMW: E60 530dA
Postprzez marcin530 » 04 Lis 2012 10:27
Czytam i szukam o tym problemie ale zastanawia mnie fakt że przed wymiana kolektora i przyjechaniem na warsztat był tylko problem z kolektorem nie miałem zadnych innych usterek.Dziwi mnie to ze w jakis sposob ma to jakieś powiązanie z sobą w co watpie...Dalej myśle o tym sterowniku turbiny bo w nim grzebaliśmy troche mam jeszcze jeden zrobie podmianei zobacze co bedzie się dzialo.Dodam ze auto jest po programie ale rozsądnie poruszam się nim i raczej depne jak potrzebuje na trasie a pozatym jazda jest spokojna.W obrotach 1300 do 1800 turbina wstaje tak jest w logu i pużniej jakby się dławiła tylko z kąd ten dziwny chrobot???.Zmiana sterownika najpierw a póżniej dalsze poszukiwania.Chyba że macie inne wskazówki :cool2:
marcin530
Jest E61 530d
Postprzez marcin530 » 18 Lis 2012 17:57
Problem skrzyni w moim aucie rozwiazany.Nie problemem byl konwenter a tylko niski stan oleju w skrzyni(peknieta miska olejowa)Po sklejeniu i dolaniu oleju skrzynia pracuje o niebo lepiej niz kiedykolwiek.Temat zamykam pełen sukces.Aha odkrecając śróby od misy ostukajcie je wtedy idealnie sie wykrecają a nie ostukane w nich można obrucić torxa albo nawet urwać i zrobi się mały problem.Ravenol 6hp dostepny w sieci sklepów FOTA jedyne 40zł za litr orginał z niemiec nie trzeba przepłacać w serwisie. :cool2:
marcin530
Jest E61 530d
Postprzez pieczek » 19 Lis 2012 08:23
Miskę sie wymienia a nie klei :duh:
Ale co tam,twoj cyrk twoje małpy...
pieczek
Dołączenie: 01 Sty 2010 12:13
Moje BMW: E84 23d
Postprzez mariusz1954 » 19 Lis 2012 10:18
Grunt ze jest szczesliwy, ze tak tanim kosztem udalo sie "naprawic".
mariusz1954
Dołączenie: 09 Lip 2009 13:34
Miejscowość: Warszawa
Moje BMW: 535d E61 Msport
Postprzez marcin530 » 19 Lis 2012 17:16
Miska była wymieniana niedawno z olejem a skład tworzywa z którego ona jest to PP66GF35 mozna to pospawac z problemami lub skleić agresywnym klejem po wczesniejszej obróbce mechanicznej i wcale nie trzeba wymieniać bo po co pchać się w koszty? :cool2:
marcin530
Jest E61 530d
Postprzez pieczek » 19 Lis 2012 18:31
Tak,tylko jak ci sie rozszczelni gdy będziesz 1500 km od domciu to wspomnisz nasze słowa :cool2: :twisted:
Ta miska kosztuje 350 zł ,czy to są aż tak wielkie pieniądze do wartości samochodu i ryzyka jakie za sobą niesie klejenie jej?...
pieczek
Moje BMW: E84 23d
Postprzez marcin530 » 19 Lis 2012 18:45
Jak dobrze to zrobisz to nic nie jest w stanie sie stac.Kompletnie odtłuszczoną mise frezujesz masz zagłębienia gdzie klej ladnie wchodzi i nie mówimy o pęknieciu rozmiarów nie wiadomo jakich w moim przypadku to peknięcie miało długość ok 6mm.i gróbość cieńsze od włosa trzabyło to ogladac przez dobrą lupe.Jak zabespieczysz pekniecie przed dalszym pekaniem nawiercając je po dwuch końcach to masz pewnośc że dalej ono nie pujdzie klej wiadomo jaki musi być przeznaczony do danego plastiku.Co do niego to musi być odporny na warunki panujące czyli temperature i substancje takie jak olej benzyn czy smar.(Temperatura -40 do 100)zakres stosowania kleju.Klej sam w sobie się dosłownie wgryza z miske także widac to dokładnie.Stosując go obustronnie nie ma mowy o tym żeby puścił a ciśnienia tam nie ma.Tak więc nie ma sensu wydawać pieniędzy skoro naprawa jest skuteczna.Pozdro Marcin530
marcin530
Jest E61 530d
Powróć do E60, E61
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot], Ketsam oraz 1 gość
cron
