E61 tylna szyba mikro przełącznik czy wiązka ??
wolf997
więc wiem jak się dobrać do wiązki, ale mam wątpliwości czy przypadkiem problem jest po stronie przełącznika nie chciałbym rozbierać, głośników i wybebeszać kabli dodam, że oświetlenie, wycieraczka chodzi
moje pytania to
jak sprawdzić czy mikro-wyłącznik jest zepsuty
w której wiązce idą kabale zasilające (na pewno z prawej strony ale tam są dwa tunele)
z góry dzięki za info (w weekend majowy się za to wezmę)
Tomek
http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/834/uaec.jpg
Był Polonez, Golf III, E36, E46, .................
Jest E61i jest Git ..................................... :)
Przy pomocy inpy można otworzyć szybę, jak się otworzy to pewnie przełącznik (u mnie tak było)
Przy zepsutych kabla też można, ja tak miałem w serwisie szybę otworzyli. Jak nie wymieniałeś nigdy kabli to zacznij od tego, wcześniej czy później i tak będziesz musiał. Procentowo masz dużo większą szansę na przerwane kable niż przełącznik.
witam
jak już będę po to dam znać czy kable czy przełącznik, powiem szczerze, myślałem że BMW w modelach E61, E91 już to szybę dopracowało bo w E46 też są problemy u mnie wypalone ścieżki grzewcze na styku z uszczelką te kable to pękają bo są taki badziew, przecież to jest miedź ?? i poprowadzone w specjalnym tunelu w E46 było chyba troszkę inaczej w takich gumowych osłonach ehh
Tomek
Poszukaj na forum !!!
są dwa sposoby podać napięcie na mikrowyłacznik lun awaryjne otwieranie http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=73&t=122213&p=860203&hilit=e61+tylna+szyba#p860203
Pozdr
Tomek
  • 4 lata później...
trzecia opcja to INPA. Nagrałem krótki film pokazujący gdzie znajduje się opcja otwierania tylnej szyby.
Płyń pod prąd, z prądem płyną same śmieci...
