Jaki olej do bmw e60 530d
Postprzez patryk13 » 18 Paź 2011 21:39
Przymierzam sie do wymiany oleju w mojej bmw e60 530d z tego co wiem to w chwili obecnej jest nalany castrol edge 5w30,czy przy takim oleju pozostac?
Moze macie jakiegosc sprawdzonego kolesia(sklep) na allegro u ktorego kupowaliscie oleje
patryk13
Dołączenie: 20 Kwi 2011 19:08
Moje BMW: Bmw e60 530d
Re: Jaki olej do bmw e60 530d
Postprzez guzior2 » 18 Paź 2011 22:09
Capaz napisał(a):Serwis zaleca castrol magnatec 5w30 fullsyntetyk. Ten jest najlepszy na polski klimat, wiec pozostan na takim.
Na pewno nie magnatec tylko jak coś to EDGE lub SLX, po drugie to każde inne ASO BMW zaleca inną lepkość, jedni polecają edge 0W30 inni edge 5W30 a jeszcze inni edge sport 0W40. Na oficjalnej stronie Castrola można dobrać olej do swojego samochodu : http://www.castrol.com/castrol/iframe.d ... Id=7060743
Osobiście wole inne marki olejowe bo Castrol jest przereklamowany i w PL najczęściej podrabiany.
guzior2
Dołączenie: 01 Sie 2009 10:28
Miejscowość: Kraków, UK
Moje BMW: F10 520d M-pakiet
Było:
E30 316i M40
E46 320d M47
E46 318i N42
E60 520d M47N2
E60 520dA N47
Postprzez Matias-e90 » 18 Paź 2011 22:35
0W30, 0W40, 5W30 czy 5W40 wszystkie będą dobre. Ja poprzednio miałem wlanego Castrola 0W40 było ok, jednak zalałem teraz Motula 5W40 i mam wrażenie że auto chodzi odrobinke ciszej...być może to tylko wrażenie:)
Matias-e90
Dołączenie: 22 Wrz 2010 06:28
Miejscowość: Szczytno-> obecnie Warszawa
Moje BMW: Było: E46 320d,E90 320D, E60 530dA,E46 330xd, E87 118d!->jest: X3 2,0d 2008 & E91 330d 2006
Postprzez Matias-e90 » 18 Paź 2011 23:06
Capaz napisał(a):
Matias-e90 napisał(a):0W30, 0W40, 5W30 czy 5W40 wszystkie będą dobre. Ja poprzednio miałem wlanego Castrola 0W40 było ok, jednak zalałem teraz Motula 5W40 i mam wrażenie że auto chodzi odrobinke ciszej...być może to tylko wrażenie:)
Podobno do 3.0d nie nalezy lac pulsyntetyku. Ale kto tam wie.
Moze auto chodzic troche ciszej ale ciezko to wyczuc, poprostu teraz bardziej nasluchujesz prace silnika( mam tak samo) to normalne. Takie pytanie poza, jak miales 0w40 palil ci cos oleju? Jak teraz na motulu? Zauwarzyles zeby spalal olej?
Własnie problem sie zaczął z czujnikiem oleju jak zmienilem z 5w40 na 0W40 i zapaliła sie kontrolka...i świeci sie do dzis nie wiedzieć czemu. Oleju na miarce przy 0W40 wydziałem odrobinę mniej ale w ciągu 10 tys km nie było to minimum, obecnie na 5W40 nie bierze ani grama. Osobiście nawet mi przez myśl nie przeszło zeby zalać kiedykolwiek półsyntetyk...;/ tylko full syntetyk.
Matias-e90
Postprzez Matias-e90 » 18 Paź 2011 23:09
Ja gadalem w serwisie ze znajomymi( nie w pl, mieszkam za granica) i leja 5w30 magnatec. Jak w wakacje bylem w pl na slasku pytalem w serwisie i tez 5w30 ale przyznam sie ze nie pamietam czy magnatek czy co innego.
Ja do 530d leje 5w30magnatec, no ale mieszkam w innym klimacie niz w pl wiec tutaj bedzie ruznica. Defakto powinienem lac 10w40 na taki klimat ale zal mi silnika zeby wlac mu pul syntetyk.
Akurat tym zeby dorwac ori castrol nie mam problemu.
I nie tyle ze sa podruby, widzialem na wlasne oczy ostatnio jak w sklepie(bezpieczniej jak nie podam nazwy sklepu) przelewali byle olej z bani ok 500l do banek 4l jak popadnie, a to mobil a to castrol, lali jak popadnie. Wiec dlatego radze kupic olej w zaufanym miejscu, a jak nie to w serwisie( tego wyjscia nie polecam bo holernie drogo.
Skoro nie polecasz castrola to jaki inny?
MOTUL?... :cool2:
Matias-e90
Postprzez guzior2 » 18 Paź 2011 23:17
Capaz napisał(a):Ja gadalem w serwisie ze znajomymi( nie w pl, mieszkam za granica) i leja 5w30 magnatec. Jak w wakacje bylem w pl na slasku pytalem w serwisie i tez 5w30 ale przyznam sie ze nie pamietam czy magnatek czy co innego.
Kurcze piszesz dokładnie jak "damian-hiszpan" , pewnie to twoje nowe konto które założyłeś we wrześniu po tym jak admin zbanował twoje stare konto :D
ok ale do rzeczy, nie uwierzę że ktoś w serwisie BMW zaleca do samochodu z filtrem DPF olej który nie jest mid saps lub low saps, przecież narażał by klienta na kłopoty związane z zapchaniem filtra cząstek stałych i wielkimi kosztami z tym związane, dlatego uważam że znowu zmyślasz.
PS. Jeśli chodzi o oleje 10W40 to już ci pisałem na ten temat 2 miesiące temu :D
guzior2
Było:
E30 316i M40
E46 320d M47
E46 318i N42
E60 520d M47N2
E60 520dA N47
Postprzez Kruk » 19 Paź 2011 06:59
No i nadal ta sama historia. Prosze cie guzior, zakoncz te twoje dochodzenie bo jest one bezsensowne.
Do zecy, w serwisie leja 5w30 magnatec, mów co chcesz ale taki leja.
Co zes sie uczepil 10w40? Lejesz taki olej i teraz masz problem?
Cytat ze strony Castrola Hiszpański znawco:
14. Zgodnie z instrukcją obsługi silnik mojego BMW wymaga specyfikacji BMW LL- 01.Czy mogę użyć oleju o wyższej specyfikacji np. BMW LL-04? Który olej powinienem zastosować i co dzięki temu zyskam?
W przypadku wymagań stosowania olejów zgodnych z normy BMW LL-01 można stosować norma BMW LL-04, która jest w pełni kompatybilna z wymaganiami normy Longlife - 01 w zakresie obsługi technicznej wszystkich pojazdów wyposażonych w silniki marki BMW (poza modelami serii M3, M5, M6, Z8 z silnikami benzynowymi 6-,8-, 10-cylindrowymi) Stosując wyższą normę BMW LL 04 uzyskujemy mniejsza skłonność do tworzenia się osadów, większą czystość elementów silnika i mniejsze jego zużycie. Dodatkowo norma ta jest zgodna z wymaganiami dla olejów o niskiej zawartości popiołów, co zapewnia bezawaryjną pracę i pełną kompatybilność z układami wydechowymi wyposażonymi w reaktory katalityczne i filtry cząstek stałych. Olejem zgodnym z wymaganiami normy BMW LL04 jest EDGE Sport 0W-40.
I jeszcze jeden:
5. Czy EDGE jest kompatybilny z filtrem cząstek stałych?
Wśród produktów EDGE oferujemy oleje, które są kompatybilne z wymaganiami stawianymi olejom przy układach wydechowych wyposażonych w filtry cząstek stałych np. DPF, FAP . Rekomendowane produkty to:
EDGE 5W-30 (VW, Audi, MB, PSA)
EDGE Sport 0W-40 (BMW, MB)
Więc lej dalej swój magnatec.
I poczytaj sobie o nim...... a w zasadzie znajdź zgodność z specyfikacją BMW
http://www.castrol.com/castrol/sectiong ... Id=7028800
Kruk
Moderator
Moderator
Dołączenie: 03 Wrz 2007 20:30
Miejscowość: Okolice 3City
Moje BMW: Było E21,E30,E36,E34,E39,E53,E83 E60,E70,F25,F10 Jest: 5GT LCI
Postprzez Andrzej62 » 19 Paź 2011 08:09
Capaz - jak nie jesteś pewien tego co piszesz to lepiej nie pisać nic i nie wprowadzać ludzi w błąd . Tak jak koledzy piszą , lej sobie nawet mineralny ,twój wybór ( i tylko twój ).
Ciekawy jegomość , faktycznie mamy Palikota :lol:
Sprzedam E61 520d N47 177KM 2008r.
tel.691071062
Andrzej62
Dołączenie: 04 Lis 2010 19:43
Miejscowość: Wlkp
Moje BMW: F30 320D 2017r
E61 520d N47 177Km 2008r
Postprzez bart80PL » 19 Paź 2011 17:04
guzior2, Marias-e90 i reszta motulowców :)
czytałem, że chwalicie sobie olej, mam zamiar przeskoczyć z castrola sport edge 0w40 właśnie na motula i mam małego zonka, bo z którym sprzedawcą bym nie rozmawiał, z prośbą o poradę, to prawie każdy wskazuje coś innego :) a mój mechanik to jak nie ma nalepki ori bmw to nic nie chce mi do auta "wsadzić" :)
zerknąłem na tę stronkę, którą ktoś z Was tu podrzucił: http://ew5.earlweb.com/recommendations.php?ocidetails=1&sector=9&category=6&subset=127&modelyear=&vehicle=2252&site=41&region=59&language=13&brand=45
i tam jest:
Best: Specific LL-04 5W-40
Better: 8100 X-clean 5W-40
Good: 8100 X-cess 5W-40
no i ja oczywiście chcę jak naj "best" dla furki :)
rozumiem, że stronka nie zna historii olejowej auta, a ja w sumie się aż tak na tym nie znam, więc pytanie także o poradę co nalać? czy mam zrobić jakieś przejścia typu: najpierw 5w-30 potem 5w-40?
http://www.motul.fr/pl/en/products/199
na Specific'u umieszczają dodatkowy opis:
BMW - 100% synthetic lubricant designed for BMW and MINI cars fitted with EURO IV and EURO V engines that require «Mid SAPS» lubricants: low sulphated ash, low phosphorus and low sulphur.
http://www.motul.fr/pl/en/products/53
a na X-clean:
100% synthetic lubricant (Mid-SAPS), specially designed for Diesel Particulate Filters (DPF) and Three Way Catalytic converters. Any car powered by turbo Diesel direct injection or gasoline engines, EURO IV and EURO V emission regulation compliant, requir
to co jak nie mam dpf to "ficzery" X-cleana mi się nie przydadzą?, a z drugiej strony tylko Specific jest ow sulphated ash, low phosphorus and low sulphur?
panie, ludzie, panie... im dalej w las, tym więcej drzew :D
do tej pory lałem 0w40 auto ma 230k z 2003r bez dpf, olej zmieniam co 15k, dolewam 0,5 - 0,8L między zmianami
dzięki!
z pozdrowieniami
bArT
Matematyka to nie ma technika, moja tematyka matematyki nie dotyka. / k44
bart80PL
Dołączenie: 17 Lis 2010 17:17
Miejscowość: Wroc
Moje BMW: E60 530dA
Postprzez guzior2 » 19 Paź 2011 17:38
Też stałem przed wyborem Specific LL-04 czy X-clean i wybrałem tego drugiego ponieważ ma lepsze właściwości smarne i ma mniejszą odparowalność co skutkuje mniejszymi stratami oleju w wysokich temperaturach. Nie masz się co obawiać żadnych przejść bo stosowałeś full syntetyk i chcesz zmienić też na full syntetyk. viewtopic.php?f=88&t=149886&hilit=motul
PS. Tu można kupić oryginalny olej Motul : http://motul.sklep.pl/
guzior2
Było:
E30 316i M40
E46 320d M47
E46 318i N42
E60 520d M47N2
E60 520dA N47
Postprzez bart80PL » 19 Paź 2011 19:12
dzięki guzior2
widziałem ten sklep - wygląda pro.
znalezłem też jeden z wrocka: http://oiluks.pl/, ale nie wiem co o nim myśleć bo te opakowania wyglądają trochę inaczej (kolor) niż te z Twojego sklepu http://oiluks.pl/motul-8100-x-cess-5w40.html. Często koledzy zwracają uwagę na podróbki, więc jestem drobiazgowy :)
dzięki raz jeszcze za odp. i link to Twojego postu - nie trafiłem na niego w :search:
z pozdrowieniami
bArT
bart80PL
Miejscowość: Wroc
Moje BMW: E60 530dA
Postprzez PAWEL ZZZ » 19 Paź 2011 19:19
Tydzien temu wymienilem turbo,wiec nie obeszlo sie bez wymiany oleju.
215 tys zrobilem na castrolu i od wymiany do wymiany musialem dolac ok.1l.Teraz wlalem motul no i zobaczymy co bedzie...Troszczke silnik ciszej pracuje jak odpalam rano,ale dopiero zrobilem 1000km
Uploaded with ImageShack.us
PAWEL ZZZ
Dołączenie: 10 Gru 2009 16:59
Miejscowość: okolice Torunia
Moje BMW: Byla E60 530d zlota, E60 530d niebieska ,jest E60 530d ciemna
Postprzez bart80PL » 19 Paź 2011 19:25
PAWEL ZZZ napisał(a):Tydzien temu wymienilem turbo,wiec nie obeszlo sie bez wymiany oleju.
jaki wcześniej olej był a jaki teraz?
z pozdrowieniami
bArT
bart80PL
Miejscowość: Wroc
Moje BMW: E60 530dA
Postprzez matumani » 19 Paź 2011 19:31
Ciszej, bo świeży olej.
matumani
Dołączenie: 19 Cze 2011 21:38
Moje BMW: e60 530d SE
Postprzez PAWEL ZZZ » 19 Paź 2011 19:44
Wczesniej byl CASTROL EDGE 5W40
Teraz jest MOTUL 81100 X-CLEAN C3 5W40
PAWEL ZZZ
Powróć do E60, E61
Użytkownicy przeglądający to forum: dawidoku, Edek01091989, Fela, robi1 oraz 1 gość
