Czujnik uderzeniowy, co zrobic by odpalic auto???
BMWWMB
Witam ponownie! Mialem ostatnio mala stluczke czolowa. Wystrzelily poduszki ( kierowcy i pasarzera) Po tym incydencie nie moge odpalic auta, slychac cykanie rozrusznika i nic. Wydaje mi sie ze odpowiedzialny za to jest czujnik uderzeniowy.Moje pytanie gdzie go szukac i jak odpalic auto. Posiadam e39 523i 99r . Pozdrawiam
Bmw e65 745i 03 obecnie
Porsche Carrera 996 04 obecnie
Porsche Cayenne 05 obecnie
witam! nadal nie wiem jak odpalic auto pomocyyy
czujnik jest na klemie + przy aku. na grubym przewodzie...tu masz bez obudowy...http://images31.fotosik.pl/76/23b1673adedb83e5.jpg.
nie patrz na zakreslenie.. :norty: .
a tu w obudowie....http://www.my330i.com/photos/mod4b.jpg.
musisz polaczyc bo masz wystrzelone :P
Wczytaj się dokładnie w treść pierwszego postu... autor tematu pisze, że rozrusznik "cyka"... Jakby strzeliła klema, to nie ma szans na zaświecenie zegarów, nie mówiąc o cykaniu rozrusznika...
Do BMWWMB: opisz dokładnie problem: czy po przekręceniu kluczyka w stacyjce świecą Ci się kontrolki, a tylko rozrusznik nie kręci, czy też jest total padaka... Jeśli nic Ci się nic nie świeci, to będzie to klema pirotechniczna jak podał ZBIGNIEWST (mam zdjęcia czarnej plastikowej obudowy i mogę Ci przesłać - ona ma za zadanie zatrzymać odstrzelony koniec kabla aby nie latał po całym bagażniku, a jednocześnie nie pozwolić aby mógł połączyć się z powrotem z klemą). Jak się świecą kontrolki, to znalazłem i zamieściłem powyżej link do realoem, gdzie jest mowa o wynalazku zwanym "emergency switch", i to może być wyłącznik który miałes na myśli w pierwszym poście... Niestety jak widziałeś nie ma możliwości ustalenia miejsca jego zamontowania
Jedyne
http://images.spritmonitor.de/229694.png
jak bedzie wystrzelony na klemie to rozrusznik bedzie cykal ale nie bedzie krecil bo napiecie dostaje tylko na elektromagnes../z cienszego przewodu/ :P
I tu Ci przyznaję 100% rację... czyli klema do roboty...
P.S. Zastanowiło mnie jaki jest sens cieńszego przewodu.... ze względów bezpieczeństwa nie może/nie powinien on zasilać wiązek w komorze silnika, bo wtedy traci sens stosowanie klemy pirotechnicznej
Jedyne
  • 14 lat później...
  • 5 miesięcy temu...
