Rozwiązanie dylematu dot ESSO ATF LT 71141 jaki kolor i cena
Andrzej.s
Panowie czytałem posty i natrafiłem na dylematy dotyczące koloru i ceny oleju do ASB ESSO ATF LT 71141. Mianowicie dzisiaj pojechałem do ASO BWM Breczko Białystok kupiłem 7 litrów tego oleju za 43zł/1litr + filtr 73zł + uszczelka 39zł.
Ciecz jest koloru czerwonego nie żółta czy miodowa tylko CZERWONA. poniżej link do
KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO
Karta charakterystyki zgodna z wymogami Rozporządzenia Ministerswa Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 (Dz.U. Nr 140, poz.1171). dot. ESSO ATF LT 71141
http://www.falco.pl/falco/images/pliki/esso/atf_lt_71141.doc
mam nadzieję, że rozwieje to wszelkie wątpliwości
E39 523iA, e46 coupe 330Ci 2004 r.
no to sporo wyjaśnia. To jest pełen syntetyk??? Też się musże tam wybrać i dokonać zakupu. W sumie nie jest to okropny koszt. Straszono mnie że jest sporo droższy!!! A tu o jaka miła niespodzianka. Szkoda ze nie wiedziałem ze będziesz tam bo miałbym prośbę o sprawdzenie ceny uszczelniacza do skrzyni (automat). Ten od strony Sprzęgła hydrokinetycznego.
Na Allegro jest po 38 zł.
A co do koloru to różnie piszą np. ten pan z Auto-Świat twierdzi że jest żółty. http://www.auto-swiat.pl/artykuly/artykul.asp?Artykul=13509
kolor czerwony tak jest napisane w wspecyfikacji link poniżej
WYGLĄD/ ZAPACH Czerwona ciecz, o zapachu charakterystycznym dla produktów naftowych
GĘSTOŚĆ w temp. 15 °C [g/cm3 ] DIN 51 757 0,86
LEPKOŚĆ w temp. 100 °C [mm2/s] DIN 51 562 7,3
GĘSTOŚĆ PARY ( ciśn. 1 bar ) Cięższy od powietrza
LOTNOŚĆ ( n-octan butylu = 1 ) Nielotny
ROZPUSZCZALNOŚĆ W WODZIE: Pomijalna
PH Nie dotyczy
TEMPERATURA ZAPŁONU PMCC DIN 22 719 > 210 °C
TEMPERATURA WRZENIA > 250 °C
EKSTRAKT DMSO, IP 346 (% wag.): <3, tylko dla olejów mineralnych
GRANICE WYBUCHOWOŚCI W POWIETRZU: (% objętości) DOLNA: 0,6 GÓRNA: 6,5 ( w przybliżeniu )
ok to ten link z danymi specyfikacji chemicznej preparatu też pewnie dot. DEXTRONA a nie esso????
Kolego zadzwoń do ASO BMW Breczko Białystok i zapytaj o cene esso numer znajdziesz w internecie.
Witam jeszcze raz jak pisałem wyżej esso lt 71141 które kupiłem w orginalnej beczce miało złoty kolor i pakowane było w 20 litrowej beczce niech wypowiedzą sie forumowicze może widzieli czerwone esso. oto limk. http://www.allegro.pl/item290085907_bmw_olej_do_skrzyni_automatycznych_lifetime.html
Koledzy wszystko jasne.
Kolory mogą być dwa albo żółty jak kto woli miodowy albo brunatno czerwony. Naturalnym kolorem oleju przekładniowego jest żółty wszystko zależy od jakiego producenta olej jest brany a ten producent może go zabarwic na czerwono. Dzwoniłem do hurtowni i kilku ASO powiedzieli, że ESSO LT 71141 biorą od kilku producentów wiec kolor i cena jest inna i faktycznie w każdym ASO cena tego samego oleju była inna .
100% racji ma ten pan http://www.auto-swiat.pl/artykuly/artykul.asp?Artykul=13509
a ASO z chęci zysku oszukuje klientów ponieważ olej czerwony jest kilka razy tańszy od ESSO i chwalą się że są konkurencyjni albo siedzą cicho i walą klienta po 80-120 pln za litr i twierdzą jeszcze że wymienili 11litrów oleju tyle wchodzi tylko w fabryce bądz przy kapitalnym remoncie łacznie z chłodnicą :norty: :twisted2:
A ja proponuję zadzwonić do Esso Polska i się dowiedzieć co i jak.
Może ujawnimy jakąś aferę w ASO BMW, a jak nie to będziemy mądrzejsi o to, że LT 71141 może być też czerowny.
Pozdrawiam,
Andrzej
"Gdyby wybory miałyby coś zmienić, to dawno zostałyby zakazane" - JKM
!!! ZOBACZ MOJE AUKCJE !!!
Z tej aukcji tez jest żółty.http://www.allegro.pl/show_item.php?item=290085907
Jak ESSO można brać od kilku producentów skoro ESSO produkuje tylko ESSO!!!!
Panowie napisałem to co mi powiedziano w ASO BMW Warszawa, Poznań, Kraków. Wszyscy twierdzili, że kolor jest czerwony. Fakt w Białymstoku powiedziano mi, że czasami trafia się żółty zależy od dostawcy. Zadzwoniłem do ExxonMobil Poland sp. z o.o importera ESSO ATF LT 71141 tam też powiedzieli, że barwa jest czerwonawa. Więc ja już nic nie wiem kończę temat i nie będę się upierał co do koloru.
Nikt nie mówi ze nie masz racji ale wywołałeś temat i teraz parę osób próbuje znaleźć czerwony LT71141 więc sie nie dziw, sam wywołałeś tę burzę...
Ja na przykład widziałem w kilku miejscach żółty a nie czerwony LT71141.
  • 6 miesięcy temu...
Odświeżam trochę temat bo z powodu problemów z kupieniem oleju Esso LT 71141 doszukałem się, że zamiennikami są:
Febi 14738 (dostępny w Inter Cars)
BMW 83 229 407 807
VW G 052 162 Ax (ten x się zmienia w zależności od pojemności opakowania)
W Inter Cars jest jeszcze olej Maxxus ATF-VA, który również wg opisu jest zamiennikiem wyżej wymienionych.
