BMW E39 530i wiązka elektryczna silnika
krisman001
Przy czyszczeniu kolektora dolotowego i wymianie odmy zauważyłem przewód, który wychodzi z wiązki elektrycznej silnika i zakończony jest wtyczką(zdjęcie). Co to jest? powinna być gdzieś podłączona? Do czego służy? z góry dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam :)
http://images81.fotosik.pl/188/1455d138bda03fc1.jpg
http://images84.fotosik.pl/188/8e8fdfdc270e10dc.jpg
Z której strony śilnika ta wtyczka latała ? były w niej przewody ?
Bmw nie daje przewodów i wtyczek które nie są nigdzie podłączone - przynajmniej się z tym nie spotkałem.
No wlasnie też byłem zdziwiony, dlatego szukam jej miejsca docelowego. Po prawej stronie silnika patrząc od frontu auta. Zaraz pod zaworem DISa jest puszka plastikowa z całą wiązką i z niej wychodzi ten przewod. Dla ułatwienia przesylam zdjecie z aukcji takiej samej wiazki. Zaznaczylem ten przewód. Może ktoś z kolegów, ktory posiada ten motor mógłby u siebie sprawdzić, gdzie kabelek jest podłączony? :) Prosze o pomoc.
http://images84.fotosik.pl/188/54c3b7127575b5fc.jpg
Z tego co pamiętam to czujnik oleju lub zawór podciśnienia odpowietrzania baku.
1 kabelek czy 2 do wtyczki dochodzą?
  • 3 lata później...
