m57 szarpanie skrzyni na zimnym silniku(skrzynia A5S390R)
Postprzez Fankis » 19 Maj 2012 21:44
panowie.mam pytanko.czy to jest normalne,że na zimnym silniku jest odczuwalne szarpniecie przy zmianie biegów w automacie (skrzynia gm)szarpie przez około 5 min,pózniej zmienia płynnie..olej w skryni wymieniony..mechanik mówi,że jest to olej mineralny,i musi sie olej zagrzać żeby płynnie zmieniał..prawda to??
Fankis
Dołączenie: 10 Lis 2005 23:22
Miejscowość: Bielsko-Biala
Moje BMW: Bmw 530d e39 2001 automatic
Było: Bmw 325tds e36 Lady in red :)
Re: m57 szarpanie skrzyni na zimnym silniku(skrzynia A5S390R
Postprzez mus102 » 20 Maj 2012 08:27
Mineralny i skrzynia?? :duh:
Nie jestem znawcą, ale chyba ktoś ci wciska kit...
mus102
Dołączenie: 25 Gru 2005 18:47
Miejscowość: Rybnik woj.śląskie
Moje BMW: Było BMW E34 520 12V
Było BMW E39 528iA Touring
Jest BMW E39 523i
Postprzez krys32 » 20 Maj 2012 11:57
Nie wiem jaki to jest olej dokładnie, ale odczuwa się zmianę na zimnym. Mam tak samo, a skrzynia przeszła generalny remont. Dlatego ja czekam aż się rozgrzeje trochę (wskazówka za niebieskie pole) i dopiero sobie ruszam i jest ok :D
Image Image Image Image
krys32
Dołączenie: 03 Lis 2011 18:14
Miejscowość: Płock
Moje BMW: e39 540iA 1997
Postprzez Fankis » 20 Maj 2012 12:08
olej to texamatic 7045e..zrobiłem adaptacje skrzyni,i teraz jest o niebo lepiej..
Fankis
Postprzez krys32 » 20 Maj 2012 20:24
Fankis napisał(a):olej to texamatic 7045e..zrobiłem adaptacje skrzyni,i teraz jest o niebo lepiej..
Czyli co zrobiłeś kolego?
krys32
Miejscowość: Płock
Postprzez Fankis » 21 Maj 2012 00:45
wszedłem do auta..:)..przycisłem pedał gazu na maksa,po czym przekręciłem kluczyk do pozycji nr.2...(kontrolki sie zapalają)..odczekałem 30 sekund,wyciągłem kluczyki i sciągłem noge z gazu..Było juz o tym na forum..:)
Fankis
Postprzez szatynwroc » 21 Maj 2012 08:03
Sprawdź czy po przejechaniu 100 km problem nie wrócił. Co do oleju to masz dobry bo taki zaleca producent ale nie jestem przekonany czy to aby na pewno mineralny. Jak była robiona wymiana to czy po przejechaniu paru tysięcy km była robiona dolewka oleju?
Jeśli problem wróci to proponuję ci zrobić update softu w sterowniku skrzyni.
szatynwroc
Dołączenie: 18 Cze 2010 10:01
Miejscowość: Wrocław
Moje BMW: F30 330xd 190kW; Były : E92 320d 155 kW, E90 LCI 318i 105 kW, E60 530d 172 kW, E46 320dA 135 kW
Postprzez Fankis » 21 Maj 2012 15:03
stan oleju w skrzyni sprawdzałem po przejechaniu okolo 300km..był full..jezeli problem wroci,sprawdze raz jeszcze..a ile kosztuje aktualizacja sterownika?
Fankis
Postprzez krys32 » 21 Maj 2012 15:29
Fankis napisał(a):wszedłem do auta..:)..przycisłem pedał gazu na maksa,po czym przekręciłem kluczyk do pozycji nr.2...(kontrolki sie zapalają)..odczekałem 30 sekund,wyciągłem kluczyki i sciągłem noge z gazu..Było juz o tym na forum..:)
Wiem, że było ale chodziło o to, żeby Ci którzy czytają akurat ten post też wiedzieli. Zawsze lepiej zakończyć to co się pisze :D
krys32
Miejscowość: Płock
Postprzez Fankis » 22 Maj 2012 14:16
No tak..Racja..:)
Fankis
Postprzez szatynwroc » 23 Maj 2012 09:37
Fankis napisał(a):stan oleju w skrzyni sprawdzałem po przejechaniu okolo 300km..był full..jezeli problem wroci,sprawdze raz jeszcze..a ile kosztuje aktualizacja sterownika?
To zależy gdzie, jedni biorą więcej, drudzy mniej. Popytaj w swojej okolicy jaki to koszt jak nie to odezwij się do mnie na priv.
szatynwroc
Postprzez polowiec » 23 Maj 2012 11:16
Przyklejając się do tematu programowania, czy jest ktoś z pomorskiego kto może mi wgrać najnowszy program do sterownika skrzyni biegów? Mam E39 2001r 530D Automat.
Oczywiście odpłatnie :)
Tomek
polowiec
Dołączenie: 04 Lis 2009 20:49
Miejscowość: Kwidzyn
Moje BMW: E39 530D 2001
Postprzez Fankis » 23 Maj 2012 14:45
ja nie nie wiem o co chodzi..2 dni temu ta sama trasa temperatura styl jazdy szkrzynia szarpie(40-60 km od adaptacji)wczoraj ta sama trasa,wszytstko identycznie skrzynia ani nie drgnie..zmiana rewelacja(60-80 km od adaptacji)..przynajmniej sie upewnilem ze ta skrzynia tak potrafi..:)..zobaczymy jak bedzie po 100km jak sobie skrzynia juz zakoduje moj styl jazdy..
Fankis
Postprzez romkris » 24 Maj 2012 23:44
Kolego polowiec napisz mi proszę jaka była przyczyna braku mocy przy twojej buni przy wysokiej temperaturze otoczenia bo u mnie jest dokładnie to samo. Pozdrawiam
romkris
Dołączenie: 06 Maj 2012 10:02
Miejscowość: Kozienice
Moje BMW: E39 530d 1999 X5 3.0D E46 330XI
Postprzez Adam94 » 25 Maj 2012 21:42
pewnie wtrysk sterujący u mnie tak jest czujnik ruchu iglic .
Adam94
Dołączenie: 27 Mar 2012 18:14
Miejscowość: Biała Piska
Moje BMW: 520d e39 m47 2002r Cosmoschwartz-Met
Powróć do E39
Użytkownicy przeglądający to forum: krop oraz 1 gość
