e39 climatronic panel nawieu jak dziala
Moderator: Kruk
Postprzez BMW e39 » 14 Sty 2012 23:24
Witam mam duzy problem z nawiewem w e39 ,i nie wiem czy mam zepsuty jakis sterownik czy poprostu ten climatronic jest do du... Nie umiem nigdy ustawic temperatury w aucie, nawiew dziala jak chce.Jak ustawic temperature??gdy daje np 32 stopni po obu stronach to z przodu leci zimne powietrze jak zmienie na 16 tez leci zimne ale z dolu leci gorace.Po co jest jakies pokreto na srodku skoro jest climatronic aby ustawic temperature?Jak to dziala?z gory dziekuje za odpowiedzi
BMW e39
Dołączenie: 31 Sty 2010 19:07
Moje BMW: 5 e39 3.0d 184km 1999r sedan manual ,wczesniej e39 2.0i 150km
Re: e39 climatronic panel nawieu jak dziala
Postprzez CICHY525 » 15 Sty 2012 10:33
BMW e39 napisał(a):.Po co jest jakieś pokrętło na środku skoro jest climatronic aby ustawic temperaturę?
Tym pokrętłem sam regulujesz sobie nawiew ale tylko z kratek niezależnie od ustawień na panelu.Możesz miec ustawiony panel na gorąco,a z kratek zimno lub odwrotnie-ot taki bajer.
Co do reszty.Wyłącz tryb auto i spróbuj ustawic sobie kierunki nawiewu na panelu tak jak chcesz.Wtedy zobacz jakie będzie ogrzewanie,bo może masz coś uszkodzone.
PS.Po co założyłeś dwa takie same tematy?I robi się bałagan.
CICHY525
Dołączenie: 23 Paź 2010 17:58
Miejscowość: Płock
Postprzez wxj » 15 Sty 2012 14:29
Właśnie po to jest to pokrętło regulacji na środkowej kratce nawiewu, żeby sobie ustawić albo ciepłe albo zimne.
Ma to sens jak np. jedziesz długą trasę, jesteś zmęczony - ustawiasz sobie wtedy chłodny nawiew na twarz żeby cię nie zmuliło, a na szybkę i nogi leci ciepłe :D
wxj
Dołączenie: 22 Gru 2011 22:35
Moje BMW: E39
Postprzez pulanski » 15 Sty 2012 17:32
zeby chodziła prawidłowo funkcja auto pokrętło zimne ciepłe musi być ustawione dokładnie na środku,pomiędzy czerwonym a niebieskim tam gdzie kończy sie czerwone a zaczyna niebieskie wtedy działa prawidłowo nawiew na temp,jaką nastawisz
pulanski
Dołączenie: 10 Paź 2010 04:29
Miejscowość: ateny grecja
Moje BMW: 530d e39 kombi
Postprzez leonlionheart » 15 Sty 2012 21:16
a jak nie jest ustawione po srodku na kratkach przednich to co sie bedzie działo z klimatronikiem?mam ustawione na gorące powietrze z tych kratek temperatura ustawiona np 21 a klimatronik swiruje dmucha gdzie chce i jak mono chce .wiem ze to jez świruje ale moze to miec w pływ tez ustawienie tego powietrza na kratki przednie?
leonlionheart
Dołączenie: 28 Lis 2011 00:08
Moje BMW: e39 520d
Postprzez pulanski » 16 Sty 2012 06:39
jak ustawione na czerwony czyli ciepłe to powinno wiać tylko ciepłe,możliwe ze jeż tak jak mówisz, ale spróbuj tak jak napisałem wcześniej
pulanski
Powróć do E39
Użytkownicy przeglądający to forum: BMWmARIUSZ, Google [Bot], gularz27 oraz 1 gość
