Nagrzany jeż
some_one
Pytanie do kolegów, czy jeż bardzo się grzeje? Mój jest mocno gorący po chwili pracy, pytam bo przestała nagle działac klimatyzacja a jedyne co ostatnio grzebałem to jeż, poprawiałem luty, czyżbym za przeproszeniem spieprz.....
Czy ogólnie uszkodzony jeż może być odpowiedzialny za brak klimy czy to całkowicie inny obwód?
nawiew działa, jeża lutowałem bo coś kradnie prąd, klima nagle przestała działać, czynnik jest, nie włącza się kompresor klimy, przez inpe mogę go włączyć testowo i wtedy chłodzi. Wiatraczek nie popiskiwał ale to ustawianie temperatury nigdy nie było precyzyjne. Problem w tym, że coś ni mogę się połączyć z klimatronikiem. Dziwny przypadek.
ja bym obstawiał za małe ciśnienie w klimie co z tego że jest czynnik,sprawdź jeszcze czujnik temp.zewn.czy temp nie jest minusowa
a jak nie to panel kilmatronika do wymiany
a co do lutowania jeża, trzeba to umieć dobrze zrobić nie wiem czy w samym jeżu/opornicy nie ma dalej problemu
Mnie nie tak dawno trafiła właśnie usterka jeża. U mnie objawiło się to całkowitym brakiem nawiewu. A co z tym idzie klimatyzacja także nie działała. Podmieniłem na "nowego" używanego i wszystko wróciło do normy :cool2:
U mnie nawiew działa, czynnik sprawdzałem na stacji diagnostycznej, chyba, że mają złe odczyty. Przypomniało mi się, że po lutowaniu jeża było wszystko OK, klima działała a tydzień potem przy kolejnej trasie nagle stwierdziłem, iż nie działa. Jedyne co zrobiłem tego dnia to wyłączyłem na panelu śnieżynkę zaraz po starcie bo temperatura na zewnątrz była przyjemna, potem już nie udało się włączyć, dodam jeszcze, że wcześniej zawsze jeździłem na włączonej. Temperatura zewnętrzna jest prawidłowo odczytywana.
Czy kiedy jest za mało czynnika zaświeci się śnieżynka? U mnie tak.
jak możesz to podmień panel klimatronika,a najlepiej to rozbierz i przeczyść/przesmarój ten mały wiatraczek w klimatroniku
sprawdź jeszcze ten duży wiatrak nawiewu,od strony pasażera wsadź ręke i zakręć wiatrakiem wyczujesz jak chodzi ciężko/lekko,przekręć kluczyk,zamknij obieg,wrzuć na 4 bieg i jak nie ruszy to mu pomóż
jeszcze jedno,jak wiatrak stoi dęba to w którymś momencie jeż nie wytrzyma,być może już go uszkodziłeś
Wiatrak ten nad jeżem pracuje bez problemu, za panel klimatronika wezmę się na dniach, dalsze porady mile widziane :)
co jeszcze mi się rzuciło w oczy to kierunkowskazy nie mrugają przy włączaniu alarmu jak dawniej ale to chyba nie ma nic wspólnego.
przez Pawel489 » Nie Cze 19, 2011 9:08 pm
odłączenie lcm to raczej nie ma nic wspólnego usterka może być w nim
biala skrzynka pod schowkiem to GM nie lcm
http://www.autocentrum.pl/gfx/awc/petrolicons/1999784431_3.gif
Mechanik BMW w Dąbrowie Górniczej
Diagnostyka inpa pasoft carsoft
http://www.autocentrum.pl/awc/godzill1/bmw-seria-5-1997/
raczej nie
przynajmniej ja niewidzialem lcm białego ani ze sa zamienione miejscami
Dla potomnych, powodem wszystkiego okazało się uszkodzenie sterownika webasto, w inpie komunikat o zwarciu na K bus.
Po odłączeniu wtyczki webasto ponownie mam łączność ze wszystkimi modułami, klima działa, kierunki mrugają przy włączaniu alarmu.
Dzięki za porady.
Prz.erabialem wymiane jeza , bo tak jak koledzy pisali wyzej sie grzal , przyczyna byl silniczek dmuchawy (nawiewu) po prostu sie skonczyl , a ile dobrze pamietam jez (czyli opornik) jest odpowiedzialny za sterowanie wlasnie silniczkiem dmuchawy a kakretnie jej obrotami , moge sie mylic zawsze moze mnie ktos poprawic
siemka dla fanow BMW
HIGHLANDER 12
