E39 jakie polecacie wycieraczki
djdolar
  • Odpowiedzi 282
najlepsze sa ori musze przyznac ze w zadnym aucie jeszcze lepszych nie miałem
ciezko znalezc wycieracki do e39 poza orginalami ja szukalem i w zadnym sklepie nie mieli wkoncu kupilem orginal jezdzi juz 2 lata sa super
http://www.autocentrum.pl/gfx/awc/petrolicons/1999784431_3.gif
Mechanik BMW w Dąbrowie Górniczej
Diagnostyka inpa pasoft carsoft
http://www.autocentrum.pl/awc/godzill1/bmw-seria-5-1997/
płaskie nie pasują
ja uważam że lepiej kupić tańsze wycieraczki np ALCA i wymieniać co trzy miesiące niż jeździć dwa lata na ori
sam kupiłem z ciekawości BOSCHa i wytrzymał i działał dokładnie tak samo jak ALCA a kosztował cztery razy tyle
http://img23.imageshack.us/img23/2096/7copytif.jpg
Ja kupuje ori i sa bezkonkurencyjne. Co ciekawe oba komplety ktore juz wymienilem (ostatni tydzien temu) kupowalem w ASO taniej niz odpowiednik Valeo w sklepie :shock:
A jeszcze na pudelku mila niespodzianka "Made in Poland".
O Tempora! O Mores!
płaskie nie pasują
mam płaskie i to najtańsze
http://i25.tinypic.com/2zxv4as.jpg
http://i27.tinypic.com/5xj515.jpg
http://i30.tinypic.com/18jjf7.jpg
Święte słowa !!!
kupiłem w serwisie ori BOSCHa za 109zł i po trzech miesiącach mazały gorzej niż moje stare z wymienionymi gumkami z giełdy za 5zł
obecnie ponad pół roku mam najtańsze "banany" i są ciche i super zbierają
kosztowały w TESCO 65cm- 14,90 a 55cm -- 12,90
takie sumy że warto spróbować
Witam, ja przerabiałem kilka marek wycieraczek i skończyło sie na Boschu. Jednakże ja wymieniam same pióra, kupuję na długość do byle jakiego auta w Realu, zawsze kosztują coś pomiędzy 20, a 30 PLN. Chwila pracy, odgina się tylko lekko to ramionko trzymające za profil, wsuwamy i doginamy. Komplet dedykowany do e32 to prawie 200 PLN.
pozdrawiam Bartek
cza pióra wywalić całe tak by zostały tylko metalowe ramiona
każde nowe piórko ma przeważnie w mocowaniu dwie dziury
jedna jest taka że włazi śruba M6
w ramieniu po piórkach też są podobne dziury
ja to jako prowizorke skręciłem śrubą
a że w polsce prowizorki są najtrwalsze ...
jedyna wada to że nie da się wyjąć piórek tak szybko jak oryginalnych z tych zamków
no ale w kraju złodzieji to i to nie wada :D :D :D
[ihttp://i28.tinypic.com/33m0n49.jpg
http://i28.tinypic.com/ftmqf6.jpg
http://i29.tinypic.com/2e0pfyv.jpg
http://i26.tinypic.com/f1l191.jpg
w sumie druciarstwo ale podobnie wygląda jak w e60
w komplecie piórek są przejściówki którymi można by poprawić wygląd mocowania ale mi to wisi ...
ma czyścić i czyści
Co do wycieraczek to według mnie bosch jest zupełnie nie warty swojej wysokiej ceny.
Oczywiście nówki są świetne ale szybko tracą swoje właściwości.
lepszej klasy gumki z marketów działaja bardzo podobnie.
Obecnie testuję valeo i pierwsze co o nich powiem to , że są głośniejsze od boscha. Ale zbieraja ładnie.
Oryginałów jeszcze nie miałem.
I dodam , że nie wydaje mi się żeby jakakolwiek wycieraczka działała dobrze przez dwa lata codziennej eksploatacji auta. Mi starczają na 6 do 10 miesięcy.
rzezba jest ale chyba zaczne rzezbic bo wyglada fajnie z daleka i czyms zamaskowac tez sie da pewnie jakos
a z innej beczki przestal mi psikac jeden spryskiwacz a drugi to bardziej bym powiedzial wymiotuje niz tryska :mrgreen:
Ci co piją są dla mnie niczym ...................NICZYM PRZYJACIELE !!!!!!!!!!!!!
http://img844.imageshack.us/img844/2876/forumkr.jpg
Jak nagle osłabły obydwa to pewnie pompka pada. Odczep wężyk gdzieś przed dyszami i sprawdź czy jest ciśnienie.
Jak się okaże że pompka do wymiany to polecam najzwyklejszą z allegro, jak kupiłem auto to miałem jedną pompkę do wymiany - kupiłem jakiś zamiennik za chyba 20zł i działa super do dziś.
Najprościej jest sprawdzic czy dysze się nie pozapychały.Miałem tak po woskowaniu auta dziurki się pozapychały.Weź kolego zwykłą szpilkę akurat pasuje w dysze i pogmeraj tam trochę,jak nie pomoże to sprawdź pompkę(ale nie sądze bo pompka działa lub nie).A może poprostu płyn w zbiorniczku się kończy :mrgreen:
nic się nie przerabia więc zawsze można wrócić do oryginalnych piórek
wiem że koledzy przerabiali całe ramiona po przez cięcie i nitowanie końcówek z e34
spryskiwacze to musisz wyjąć i starć się je dobrze wyszkrobać i przepłukać
ja mam z poloneza ...
ale grzałki pasują
:D
plynu dolalem cala banke , prawy psika ale ze tak powiem wróć .. prawy nie psika tylko saczy lekko a lewy pierwszy sik :norty: nawet do pol szyby dolatuje drugi slabiej a potem juz na podszybie leje heheh wyglada to qrde na slaby wytrysk ;) :oops:
pomóż sobie ręką ...
i jedz dużo jajek ...
spryskiwacza to nie zregeneruje ale wytrysk powinien Ci się poprawić ...
:D :D :D
hehehe zastawilem pulapkei wiedzialem ze ktos sie zlapie tym razem erotoman sie ujawnil sam hehehe
tak patrzę na zdjęcia wycieraczek i zatanawiam się czy macie przednie z pojedyńczym piórem czy tylko tak wyglądają po <> u mnie o ile pamiętam są z podwójnym piórem.nie wiem ile mają miesiecy ale srawują się świetnie no i wyglądają...
jak z podwojnym ?? dawaj foto
co do spryskiwaczy to idzie mi tylko jeden wezy wiec zasila tylko jeden sprysk drugi jest nie zasilany plynem bo nie ma weza teraz pytanie szukac wyjscia drugiego weza z pompki ?? czy sa dwie pompki ?? czy przeciac wezyk zalozyc trojnik i tak zasilic oba spryski z jednego wezyka ??
