Odpowietrzenie układu chłodzenia e39 530d
dddpawel
Witam Wymieniłem pompe wody i termostat. Odpowietrzyłem ukad. W zbiorniczku jest równomierny przelew, ogrzewanie działa tylko chłodnica się nie nagrzewa wskazówka dochodzi do pionu. Górny przewód jest gorący a dolny zimny. Co jemu dolega? Ja uważam że termostat jest walnięty i sie nie otwiera. Czy zapowietrzenie układu powodowałoby takie objawy? Proszę o pomoc.
W mojej 530d tez temperatura na wskazniku nie dochodzi do polowy.Planuje wymienic termostat ale nie pomyslalem o pompie :?:
Czy mozesz mi podac info jak odpowietrzyles uklad w swojej 530d?
Wczoraj przeszukalem forum i jest info o 520,525,528,535,540 ale nic o dieslu 530 nie ma a nie chce narobic sobie balaganu w silniku
Zdemontowałem termostat. Sprawdziłem go na gotującej wodzie i okazało się ,że działa poprawnie (otwiera się płynnie). Złożyłem całość i zalałem układ płynem. Odpowietrzyłem układ , ogrzewanie działa , w zbiorniczku wyrównawczym jest ciągły strumień z wężyka przelewowego. Wskazówka jest idealnie w pionie. Chłodnica delikatnie się nagrzewa (to chyba normalne gdy na zewnątrz temperatura ok. 10*C). Tylko jedna sprawa nie daje mi spokoju. Przewody od chłodnicy twardnieją (można je ugąć ale jest wyczuwalne ciśnienie). Po odkręceniu korka ze zbiorniczka jest słyszalny delikatny syk , płynu nie wyrzuca tylko paruje. Po odkręceniu korka przewody stają się miękkie. Czy tak powinno być ? Czy może korek na zbiorniczku nie upuszcza ciśnienia?
tak powinno być
nie kombinuj i przedewszystkim nigdy nie odkręcaj korka na ciepłym a tym bardziej gorącym silniku
węże muszą być twarde bo w końcu masz w układzie 10 litrów płynu a praw fizyki nie oszukasz
Jeszcze jedno spostrzeżenie. Zrobiłem wczoraj trasę 200km. Temperatura ciągle w pionie (tem. na zewnątrz 5*C). Przewody twarde ale można je znacznie ugąć. Dzisiaj rano przewody są miękkie. Po odkręceniu korka od zbiorniczka słychać było delikatny syk powietrza i zauważyłem ,że poziom płynu w tym momencie podnosił się o 1cm do poziomu normalnego. Wyglądało to tak jak by ciśnienie w układzie sprężyło ciecz a po odkręceniu korka wszystko wróciło do normy, wyrównało się. Zastanawiam się czy przypatkiem gdzieś nie jest uwięziona jakaś ilość powietrza która się spręża i przez to ciecz się cofa.
Chyba szukasz dziury w całym. Jeśli silnik się nie przegrzewa, ogrzewanie działa i wskazówka temp. stoi w pionie, to wszystko jest ok.
Przez najbliższe kilometry monitoruj poziom płynu w zbiorniku i wszystko będzie :cool2: .
odpowietrzniki są trzy. 530d 197KM
1. na termostacie EGR
2. na rurce do termostatu EGR
3. na rurce do webasto pod filtrem kabinowym.
4. przez korek tez sie odpowietrza.
u siebie rowniez wymienilem 2 termostaty i uklad zachowuje sie podobnie jak u ciebie tak ze jest to normalny stan.
przy wymianie spuszczalem plyn przez odwodnienie na chlodnicy (zielony zaworek), przy okazji wymienilem oringi na uszczelnieniu węży... plynu mi zeszlo ok 7 L reszta pewnie zostala.
trzeba uważac na te odpowietrzniki wystarczy je lekko popuscic i nie dokrecać za mocno bo latwo pekają.
przed wymianą latem jezdzilem na destylacie.
zalalem koncentratem czerwonym VW FEBI, termostaty oryginalne. po wymienie szybko sie nagrzewa, temperature na licznikach trzyma 95-100 C i tak powinoo być.
Wisco chuczy przy 100 C na licznikach ponizej jest niezlyszlne
ciekawostką jest to ze glówny termostat wymienilem bez demontażu wisco ale jest to trudna operacja.
tomek
______________
champion
e53 3.0dA 2005
e53 3.0dA 2004
sprawdź sobie korek w zbiorniczku wyrównawczym, korek odpowiada za upust ciśnienia z układzu w razie konieczności, nowy w aso z dwa lata temu kosztował 56zł, teraz pewnie troche więcej, dla absolutnej pewności można wymienić
życie jest za krótkie, żeby jeździć dieslem ;)
4. przez korek tez się odpowietrza.
Kolego czy mógłbyś dokładnie wskazać gdzie znajdują się te odpowietrzniki
http://www.realoem.com/bmw/select.do?kind=P&series=E39&body=tou&model=530d&zone=ECE&prod=20001100&motor=M57&steering=L&trans=A&arch=0
a może mógł byś dokładnie wskazać gdzie one się znajdują (może jakieś foto)
Pytam bo mam za sobą naprawę webasto
Z góry dzięki
pozdro
