Moderatorzy: trzastek, voshon, Kruk, dani3011
przez Pjoter » 13 Sie 2010 10:51
Witam. Chciałbym się was zapytać do czego służą te 3 a w zasadzie 2 kontroli w "samym środku zegarów"
tylko że u mnie w samochodzie jest tak. Od lewej 2 samochody jeden za drugim, kontrola trakcji i 3 kontrolka to strzałka skierowana w gore. I mam jeszcze 1 pytanie do czego służy ten czujnik w lusterku wstecznym?
Czy to jest czujnik deszczu?
Pjoter
- Dołączenie: 13 Lip 2010 13:31
- Miejscowość: Ostrołęka (Czerwin)
- Moje BMW: E39→520d→28.09.2000r sedan
przez Basti735 » 13 Sie 2010 11:37
Te 2 kontrolki... 1sza-od Nivo, 2ga-DSC/ASC. Czujnik na lusterku to fotokomórka (to samo masz na szkle lusterka) odpowiadająca za automatyczne ściemnianie/rozjaśnianie lusterek.
Może być każde auto,pod warunkiem że będzie to BMW...
Basti735
- Dołączenie: 08 Cze 2007 08:14
- Miejscowość: Katowice
- Moje BMW: Były E21,E32,E34 będzie...?
przez pawelek3xx » 13 Sie 2010 11:47
To w takim razie kolega ma zegary poliftowe, a te co są na rysunku, są od przedliftowej, więc te 3 kontrolki będą się różnić. Te dwa samochody jeden za drugim i strzałka prosto to kontrolki aktywnego tempomatu (ACC) w który E39 rzadko były wyposażone. Raz widziałem na youtube filmik z E38 z włączonym ACC i wtedy te kontrolki się świeciły. Nie zawsze wszystkie kontrolki na pulpicie odpowiadają temu co jest na wyposażeniu samochodu. Ja np w moim sedanie mam takie zegary jak pokazał kolega na rysunku i mam obok ASC kontrolkę od NIVO ( a przecież de facto go nie mam ) Wniosek z tego taki, że BMW stosowało uniwersalne zegary.
Na pocieszenie dodam, że w Dacii też montowany jest jeden typ zegarów, z obrotomierzem wyskalowanym do 7 tys obrotów, i to nawet w dieslach
A co do tego czujnika na lusterku, to nie jestem pewny czy to fotokomórka od automatycznego ściemniania/rozjaśniania bo ja też mam coś takiego z tyłu na lusterku, ale nie mam z przodu fotokomórki.
pawelek3xx
- Dołączenie: 18 Paź 2009 14:04
- Miejscowość: Kraków/Wieliczka
- Moje BMW: E39 530dA '00 E38 730dA '00
przez Pjoter » 13 Sie 2010 12:07
a może ktoś podać jakąś instrukcje jak sprawdzić czy faktycznie mam ten aktywny tempomat?
Pjoter
przez pawelek3xx » 13 Sie 2010 12:15
Poszukaj sobie na youtube takiego filmiku, jak to w E38 ktoś robił. Jeśli jest tempomat aktywny, to na wyświetlaczu check controla powinny być takie dwa samochodziki, między którymi odległość zmienia się bodajże przyciskiem na manetce "BC". Poza tym, gdybyś to miał, to pewnie gdzieś w okolicy grilla z przodu byłaby jakaś kamerka/czujnik. ACC to była jakaś chyba top opcja, i tak jak mówię, widziałem to w E38 (chyba wersja USA).
pawelek3xx
przez Pjoter » 13 Sie 2010 15:24
jednak to jest zwykły tempomat, a z tym lusterkiem to co to za czujnik?
Pjoter
przez Loona Thic » 17 Sie 2010 15:22
To koledzy już odpowiedzieli. Masz fotochromatyczne lusterko wsteczne, samościemniające się w przypadku OŚLEPIANIA przez pojazd nadjeżdzający z tyłu.
Bardzo
Miłe
Wrażenia
Loona Thic
- Dołączenie: 25 Lut 2010 13:19
- Miejscowość: śląsk
- Moje BMW: >>> BLACK PEARL <<<
viewtopic.php?f=156&t=194605
przez 318tds » 17 Sie 2010 17:42
Loona Thic napisał(a):To koledzy już odpowiedzieli. Masz fotochromatyczne lusterko wsteczne, samościemniające się w przypadku OŚLEPIANIA przez pojazd nadjeżdzający z tyłu.
jeśli ma czujnik patrzący do tylu
Ale ja też nie mam fotochromowego lusterka wstecznego a czujnik od strony szyby jest. A czujnik deszczu to to nie jest (w E39 taki niebieski na czarnym tle u mnie - szyba oryginalna)
Też jestem ciekawy co to jest
"Mózg jest najbardziej przecenianym z ludzkich organów."
318tds
- Dołączenie: 27 Lut 2008 13:30
- Miejscowość: małopolska
- Moje BMW: E60 3.0d 2003r
przez mmw » 17 Sie 2010 17:55
To jest czujnik do samo ściemniających się lusterek. Jeden jest w szkle, drugi na odwrocie lusterka właśnie. Ten występujący od strony szyby mierzy natężenie światła przed samochodem. System porównuje natężenie światła z przodu i z tyłu. Zależnie od różnicy oby zmierzonych wartości kształtowane jest napięcie działające w warstwie żelu w szkle lusterka. Wszystko jest dokładnie opisane w instrukcji obsługi.
_______
Sprzedam:
BMW E90N 320d 02/2010, 79 tys km, manual, czarny, skóra - 55900 zł
Wkrótce:
BMW F10 535i xDrive 04/2012, 15 tys km, czarny, ostrygowe wnętrze
mmw
- Dołączenie: 12 Lis 2007 21:20
- Miejscowość: Łódź
- Moje BMW: różne różniaste ale zawsze BMW..
przez Pjoter » 17 Sie 2010 18:30
no właśnie tak jak już 318tds wspomniał czujnik w obudowie lusterka jest a w szkle nie ma, to samo jest u mnie.
Pjoter
przez fixxxer1 » 17 Sie 2010 18:37
Pjoter napisał(a):no właśnie tak jak już 318tds wspomniał czujnik w obudowie lusterka jest a w szkle nie ma, to samo jest u mnie.
Kolego u Ciebie nie ma tego czujnika w obudowie, jest tylko wycięte miejsce pod niego.
fixxxer1
- Dołączenie: 07 Lis 2007 12:12
- Miejscowość: Mińsk Maz
- Moje BMW: E39 525i '00
przez Pjoter » 17 Sie 2010 19:32
fixxxer1 napisał(a):Pjoter napisał(a):no właśnie tak jak już 318tds wspomniał czujnik w obudowie lusterka jest a w szkle nie ma, to samo jest u mnie.
Ewidentnie widac ze jest tam czujnik. To co atrapa?
Pjoter
przez mmw » 18 Sie 2010 07:27
Może w wersjach bez ściemniania lusterka, jest czujnik nasłonecznienia wnętrza do klimatronika.
_______
Sprzedam:
Wkrótce:
mmw
- Miejscowość: Łódź
Powróć do E39
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot], gyver7, SOPELEK7 oraz 22 gości
