Prosze Pomocy 530d Automat Padł :(
Postprzez Petro20 » 10 Cze 2010 01:57
Witam wszystkich kolegów jestem novy prosze wybaczyc jesli moj post jest w niewłaściwym miejscu kupilem niedawno bmw 530d automat tiptron jak kupowałem w skrzyni był litr oleju :| i gdzies prawdopodobnie uciekał bo co raz byla plama podemna ;( dalem zeby mi zmienili olej i zrobili z calym automatem pożądek jezdzilem cale 2 dni aż do dzisiaj samochod nie jedzie automat nie zmienia biegów to raz a dwa wcale jak by sprzegło sie slizgało nie jedzie :( ale jak zablokuje go na pierwszym biegu to zbiera sie normalnie jak by bylo wszystko ok co jest prosze pomocyyyyy
Petro20
Dołączenie: 10 Cze 2010 01:50
Moje BMW: 530d
Re: Prosze Pomocy 530d Automat Padł :(
Postprzez benio83 » 10 Cze 2010 04:24
tez od niedawna mam mam automata z tiptronikiem (523i) i czytalem sobie kiedys troche o skrzyniach automatycznych. jesli dobrze kojarze to dla starych skrzyn automatycznych w ktorych nie wiadomo jak dawno temu wymieniany byl olej lepsze jest jezszenie na tym starym niz wymiana na nowy. moze mi sie cos pokrecilo ale z tego co pamietam to wlasnie cos takiego bylo chyba tam napisane.
benio83
Dołączenie: 15 Mar 2010 07:41
Miejscowość: Elbląg
Moje BMW: e34 520i 93r M50tuB20 shadowline
Postprzez Manolito77 » 10 Cze 2010 10:05
Niby olej zalany fabrycznie do skrzyni jest LIFETIME, niby nie zaleca się jego wymiany. Niektórzy jednak wyznają zasadę, ze można wymieniać i wymieniają. U jednych nic się po wymianie nie dzieje, u innych zaczyna szwankować skrzynia. O ile w manualnej skrzyni taka wymiana nie jest niczym groźnym i można w niej sobie od czasu do czasu wymienić olej o tyle w ASB jeśli wszystko działa ok lepiej tego nie ruszać. Wymianę oleju zaleca się z reguły tylko przy okazji remontu skrzyni.
Jak widać są różne szkoły i opinie na ten temat - a co już każdy z nas z tym zrobi to już indywidualna sprawa...
Pzdr.
http://www.aso-bmw.pl - części oryginalne i zamienniki w dobrych cenach. Polecam.
http://www.bmwfan.pl
Moje auto: viewtopic.php?f=156&t=146766
Manolito77
Dołączenie: 16 Kwi 2009 11:37
Miejscowość: Wrocław
Moje BMW: E39 525D IV.2003 M-Pakiet
Postprzez mcmt » 10 Cze 2010 12:58
eee ja wymienilem olej i skrzynia jezdzi jak nowa.
Odnosnie autora tematu:
1. PODLACZYC POD KOMPUTER I WKLEIC LISTE BLEDOW :!:
2. Czy wlany zostal prawidlowy olej i prawidlowa jego ilosc :?:
Pomagam w poszukiwaniu, sprowadzaniu i zakupie aut BMW
mcmt
Dołączenie: 25 Maj 2007 20:29
Miejscowość: Poznan
Moje BMW: E39 540iA 2002
E39 520i 2001
Postprzez jkar » 10 Cze 2010 20:46
Ja też wymieniłem w swojej ASB i wszystko jest ok. Wydaje mi się że olej trzeba wymieniać bo przecież on się zużywa.
jkar
Dołączenie: 15 Sie 2006 11:08
Miejscowość: mała
Moje BMW: rozglądam się
Postprzez Kacperos23 » 10 Cze 2010 23:26
sprawdź na kompie czy czujnik ASB nie jest walnięty, ja miałem podobną przygodę że wbijał mi dwa biegi i w maksie jechałem 40 km/h.
SEX DRUGS AND ROCK'N ROLL :)
Kacperos23
Dołączenie: 05 Kwi 2010 10:36
Moje BMW: BMW E39 530D TOURING :-D
Postprzez polityk » 13 Cze 2010 11:40
Podłączę się do tematu.
Mam automat, zmienia biegi idealnie. Jednakże olej nie był zmieniany. Serwis BMW nie zaleca zmiany, jednak zastanawiam się czy ruszać olej. W sumie jest loterią czy skrzynia będzie potem działać poprawnie czy nie.
Ktoś miał problem ze skrzynią po wymianie? Jakie mogą być skutki uboczne wymiany oleju i jakie wtedy są koszta przywrócenia skrzyni do życia?
polityk
E39 530dA Touring
Polo G40 project
Golf GTI
polityk
Dołączenie: 24 Sty 2010 13:50
Miejscowość: Ząbki
Moje BMW: BMW E39 530 dA 2003r.
Postprzez Kamil Jasinski » 13 Cze 2010 14:10
Ja mam 523i 1997 250tys km przejechane olej nigdy nie byl wymieniany raz tylko dolewalem 1 litr. Nie bede wymienial oleju gdyz skrzynia pracuje idealnie jak sie zepsuje nie bede naprawial tylko kupie druga z anglika.Rozmawialem ze swoim mechanikiem ktory pracowal w serwisie BMW i mowil mi ze jak skrzynia pracuje dobrze nie ma co ruszac.
Kamil Jasinski
Dołączenie: 30 Gru 2008 10:04
Miejscowość: Łódź
Moje BMW: Teraz E39 540i 286KM 1996 sedan benzyna automat
Było E39 523i 170KM 1997 sedan benzyna+lpg automat
Postprzez mcmt » 13 Cze 2010 20:12
Jasne :!: 250kkm przejechane bez zmiany oleju i nie szarpie na przelozeniach, nawet na zimnym... Gratuluje fantazji. Nie zmienianie oleju w automacie to zastawianie sobie tykajacej bomby, ktora wiadomo, ze kiedys wybuchnie.
Kamil Jasinski napisał(a):Nie bede wymienial oleju gdyz skrzynia pracuje idealnie jak sie zepsuje nie bede naprawial tylko kupie druga z anglika.Rozmawialem ze swoim mechanikiem ktory pracowal w serwisie BMW i mowil mi ze jak skrzynia pracuje dobrze nie ma co ruszac.
Kupno nowej skrzyni "z anglika" czy z czegokolwiek innego wiaze sie ze... zmiana w niej oleju. Czyli tak na prawde kupujemy uzywana skrzynie (byc moze taka, ktora nawet przejechala wiecej), wymieniamy w niej olej i jedziemy dalej... Tylko wydalismy w bloto zbedne 4000pln Image
Proponuje nie wymieniac rowniez oleju silnikowego - gdyz pracuje idealnie, jak sie zepsuje nie naprawiac, tylko kupic nowy z anglika... :duh: :mad2:
mcmt
Miejscowość: Poznan
E39 520i 2001
Postprzez Kamil Jasinski » 13 Cze 2010 20:46
Po pierwsze tak jak pisalem moja skrzynia pracuej bez zarzutu oczywiscie zima przy mrozach czuc ze skrzynia ciezej zmienia biegi ale jak sie troche rozgrzeje to pracuje cicho i rowno a po drugie skrzynia nie kosztuje 4 tysi z wymiana oleju tu masz przyklad
http://moto.allegro.pl/item1067859617_t ... i_e39.html
http://moto.allegro.pl/item1068716954_b ... szawa.html
http://moto.allegro.pl/item1053309585_b ... ml#gallery
Takze uwazam ze nie oplaca sie remontowac skrzyni.Mam kolegow co maja Bunie jest nas 5 rzaden z nas nie wymienial oleju w skrzyni automatycznej.Tydzien temu kumpel co ma jaguara w automacie wymienial olej w skrzyni i mu padla skrzynia a pzred wymiana wszystko bylo gitara.Moze jak ktos ma nowe auto z automatyczna skrzynia i wymienia co 50 tysiecy olej to moze sie zgodze ze systematycznie nalezaloby wymienic olej.A przy moim przebiegu jak wymienie olej to moze pasc skrzynia.Za 4 tysie mozna kupic cala fure :D :D :D Pozdrawiam
Kamil Jasinski
Miejscowość: Łódź
Postprzez gk tds » 13 Cze 2010 21:14
Kamil Jasinski napisał(a):Po pierwsze tak jak pisalem moja skrzynia pracuej bez zarzutu oczywiscie zima przy mrozach czuc ze skrzynia ciezej zmienia biegi ale jak sie troche rozgrzeje to pracuje cicho i rowno a po drugie skrzynia nie kosztuje 4 tysi z wymiana oleju tu masz przyklad
Kolego tu jest mowa o skrzyni GM a5s360/390r,a tych jest niewiele na rynku wtornym i kosztuje troche wiecej http://moto.allegro.pl/item1069181438_s ... _530d.html
gk tds
Dołączenie: 10 Maj 2008 13:50
Moje BMW: Bylo:E30 m43,E34 m50,E39 m51,E39 m57,E-61 M57n M-pakiet,E61 535d M-pakiet,Jest 530d LCI
Postprzez Kamil Jasinski » 13 Cze 2010 21:34
ja pisalem o swojej do diesla nie wiem ile kosztuje :D
Kamil Jasinski
Miejscowość: Łódź
Postprzez mcmt » 14 Cze 2010 11:16
Oczywiscie mowie o regularnej zmianie oleju co 80-100kkm, chociaz u mnie olej byl zmieniany pierwszy raz po 160kkm.
Jezdzic az sie zajezdzi, potem kupic remontowana pewnie uzywke :mad2:
Pewnie ktos zajechal skrzynie, wyremontowal i wystawil jako "wyjeta z anglika" :duh: Image
Ostatnio edytowany przez mcmt, 14 Cze 2010 19:56, edytowano w sumie 1 raz
mcmt
Miejscowość: Poznan
E39 520i 2001
Postprzez artuss811 » 14 Cze 2010 16:43
Witajcie panowie jestem tu nowy, bo chce zakupić e39 z silnikiem 2.8 w automacie od roku 98 ale to mniejsza o to jeśli chodzi o wymianę oleju w skrzyni to należało by to zrobić ponieważ po przejechaniu powiedzmy 100k gromadzą się jakiś tam opiłki co może powodować większe zużywanie się elementów skrzyni i jednym słowem zajechanie skrzyni na amen a nie wiem czy tam znajduje się jakiś filtr tego oleju w skrzyni wcześniej miałem zamiar kupić omegę z automatem model MV6 i dużo czytałem o tych skrzyniach tam jest na przykład filtr tego oleju i chodniczka i wydaje mi się ze można było by tu to tez podciągnąć a mianowicie ze cały pic polega na tym ze ten olej trzeba wymienić umiejętnie podobno przy złym wymienianiu oleju skrzynia się po prostu zapowietrza i koniec z jazdy
artuss811
Dołączenie: 14 Cze 2010 16:30
Moje BMW: nie powiem
Postprzez artuss811 » 14 Cze 2010 17:55
a mam jeszcze takie małe pytanko czy w bmw w automatach typu tip tronick jest cos takiego jak guzik sport czy cos w tym stylu, bo w ogóle się nie orientuje w omegach jest guzik sport co powoduje kręcenie auta na wysokie obroty i dopiero zmiana biegu i druga fajna funkcja puszczasz pedał gazu wciskasz do dechy i automat robi odraz zrzut o jeden bieg niżej i rakieta do przodu czy cos podobnego jest w BMW
artuss811
Powróć do E39
Użytkownicy przeglądający to forum: PiotrekTPI oraz 1 gość
