Nie otwierają się tylne prawe drzwi (z pilota i od środka)
Moderator: Kruk
Postprzez Ratovnik » 29 Sie 2009 00:56
Proszę o poradę, gdyż mam następujący problem: po powrocie z wakacji (auto stało nieużywane prawie dwa tygodnie) zauważyłem, iż po otworzeniu samochodu pilotem otwierają się wszystkie drzwi i bagażnik za wyjątkiem rygielka drzwi tylnych prawych. Wykonywałem multum prób i rygielek nie chce wyskoczyć do góry. Akumulator nie wykazuje oznak wyładowania, auto zapala normalnie jak zawsze, elektryka działa poprawnie.
Próbując otworzyć drzwi od środka po pociągnięciu klamki wewnętrznej rygielek wychodzi w górę, jednak po jej puszczeniu powraca na miejsce i się chowa i drzwi nadal nie otwierają się. Tak prawdę mówiąc to w ogóle nie można ich otworzyć.
Czy ktoś z Was spotkał się z podobną sytuacją, albo zna powód tego dziwnego zachowania? Jeszcze tapicerki drzwi nie ściągałem (przy zamkniętych drzwiach raczej nie da rady). Może to jakaś linka pękła?
Pozdrawiam.
Piotr.
Ratovnik
Dołączenie: 27 Paź 2007 21:19
Miejscowość: Katowice
Moje BMW: E38 740iL M62TUB44
Re: Nie otwierają się tylne prawe drzwi (z pilota i od środka)
Postprzez matty » 29 Sie 2009 08:16
kolego wczoraj o tym czytalem akurat!!! moze to cos ci pomoze!!!
viewtopic.php?f=15&t=96892
ONLY BMW...!!!
ex:
e21 318i
e28 524td
e39 523i
e39 530d
jest:
e36 316i
e39 540i
matty
Dołączenie: 06 Paź 2008 20:11
Miejscowość: P-sl/Wawa
Moje BMW: 318i sedan & 316i sedan
Postprzez Ratovnik » 29 Sie 2009 08:48
Moich drzwi nie da się otworzyć nawet ręcznie od środka, więc nie wiem czy to też wina przekaźników. Szyba w tych drzwiach działa normalnie (otwieranie/zamykanie z kluczyka i z panelu na drzwiach kierowcy). Hmm...
Ratovnik
Postprzez matty » 29 Sie 2009 10:43
sprobowac nie zaszkodzi!!!???
ONLY BMW...!!!
ex:
e21 318i
e28 524td
e39 523i
e39 530d
jest:
e36 316i
e39 540i
matty
Postprzez Ratovnik » 29 Sie 2009 11:23
Ale czy mimo zepsutego przekaźnika ręczne otwieranie od środka tez nie powinno działać???
Ratovnik
Postprzez matty » 29 Sie 2009 17:42
nie nie bedzie chodzic dlaczego to niewiem dokladnie ale pewno jakas blokada jest jesli zamkniesz drzwi!!! a probowales innych kluczykow i pilotow??? sprobuj otworzyc z zamka!!! mam dwie e39 i w zadnej jesli zamkniesz ja nie otwozysz juz odsrodka!!! przetestowane!!! i jesli drzwi sa zamkniete to niewiem jak to zrobic chyba tylko rwac tapicerke!!! poprawcie mnie jesli sie myle!!! kiedys slyszlem ze w passkach jakas mozna to otworzyc ale czy dziala to tak samo to niewiem!!!
ONLY BMW...!!!
ex:
e21 318i
e28 524td
e39 523i
e39 530d
jest:
e36 316i
e39 540i
matty
Postprzez robson76 » 30 Sie 2009 08:38
Miałem podobny problem, zerknij tu viewtopic.php?f=72&t=62946
robson76
Dołączenie: 13 Paź 2007 11:50
Miejscowość: Ciechanów
Moje BMW: E39 523i sedan 1996r
Postprzez Ratovnik » 30 Sie 2009 15:27
A gdybym kupił używkę moduł komfortu, to można wsadzić każdy?
Czy do poszczególnych wersji silnikowych i wyposażenia w E39 są różne wersje modułów?
Ratovnik
Postprzez andrzej29 » 01 Wrz 2009 10:51
Kolego wczoraj odblokowywalismy drzwi tylne w Audi A4 2004r. Tak jak i tobie zablokowal sie chlopakowi rygiel drzwi wiec ani od wewnatrz ani z kluczyka czy tez z pilota nie mogl ich otworzyc. Sprobuj szybko otwierac zablokowane drzwi wewnetrzna klamka( ciagnac i puszczac lub szarpac klamke jak kto woli) a druga osoba w tym czasie niech probuje otwierac i zamykac drzwi pilotem. To jest juz 2 auto ktore otworzylismy w ten sposob wiec moze i tobie sie uda. Pozdrawiam
Niema starych BMW, są tylko zaniedbane :(
Archiwum moich poprzednich BMW viewtopic.php?f=26&t=107364
Obecne e60 viewtopic.php?f=155&t=298589
andrzej29
Dołączenie: 30 Lip 2005 01:20
Miejscowość: ZSW
Moje BMW: Były;e34 525i, e38 730i, e34 525tds, e39 520i. Jest: e60 525i
Postprzez Sieg » 04 Paź 2009 17:20
Moja e39 tez kiedys blokowala drzwi, prawe przednie. Na wszystkich warsztach mowili ze w najgorszym wypadku beda rwac tapicerke i probowac jak najmniej szkod narobic, a to mnie nie specjalnie krecilo.
Tydzien bujalem sie z zamknietymi drzwiami i podjechalem na myjnie, po myciu CUD drzwi otwarly sie, wiec w natychmiast do warsztatu, gdzie juz bez wiekszych problemow wymieniono mi silownik, ktory zwyczajnie szlag trafial.
Moze i Tobie myjnie pomoze
Pozdro
Sieg
Dołączenie: 04 Paź 2009 16:54
Moje BMW: e39 525 TDS
Postprzez Ratovnik » 24 Paź 2009 11:18
Problem rozwiązałem poprzez wymianę przekaźników w module komfortu (jeden lub dwa uległy awarii, jednak nie wiem które, wiec wymieniłem wszystkie cztery). Przed wymianą przekaźników nawaliły jeszcze drzwi kierowcy i otwieranie szyb z panelu na drzwiach kierowcy (szyba kierowcy nie działała w ogóle).
Z dostępnością przekaźników był spory problem, ale w końcu sprowadziłem z Niemiec 4 sztuki (w cenie 10 Euro za jeden).
Wymiany dokonałem w serwisie GSM/RTV za 20 zł.
Po wymianie moduł wyglądał tak:
Przyznam, że zastanawiałem się jak sobie poradzą z tym "lakiem" po drugiej stronie modułu, ale jak widać na zdjęciu wszystko ładnie "zmyli" i przylutowali.
Przed wymianą miałem identyczne (różniły się tylko numerem partii):
Po założeniu naprawionego modułu wszystko działało po staremu, dopiero po przejechaniu małej trasy przekaźniki zadziałały poprawnie (i nie wiem dlaczego dopiero po kilkunastu kilometrach, ale ważne że działają:)).
Te cztery wyjęte (z których dwa są dobre) mogę komuś odsprzedać jeśli jest zainteresowany.
Ratovnik
Powróć do E39
