E39 540 Wymienilem amortyzatory przod i auto poszlo w góre
vici1986
Witam serdecznie!
Dziwna sprawa sie stala... Mowa o przednich amortyzatorach. Oryginalnie mam zawieszenie MSport 1. Amory jeszcze byly Sachs'y. Wymienilem z kumplem na Bilstein B6 wraz z gornym mocowaniem, gumowa podkladka pod sprezyne, oslony i odboje. Psikus stal sie taki, ze auto poszlo w gore i to ladnych pare centymetrow. Wyglada jak traktor...
Dzisiaj po odbiorze od mechaniczka stwierdzil, ze korpus amortyzatora jest dluzszy o 1,5 cm. Porobily sie inne kąty w zawieszeniu i efekt jest jaki jest.
Wyeleminowano przyczyny typu: zle zamontowany odboj, zle gorne mocowanie oraz zle zmontowanie wszystkiego (kolejnosc, pozycja sprezyny czy tez osadzenie amora w zwrotnicy).
Zalecenie: sprezyny obnizające -30 mm. Przystaje do pomyslu, bo walcze z tym traktorem od soboty codziennie.
Chcialbym sie zapytac szanownych forumowiczow, jakie mam kupic te sprezyny? Jesli MSport 1 jest cos obnizony fabrycznie, to jakie sprezyny wstawic, zeby to pasowalo wizualnie? Moglby przod byc troche nizej niz tyl, jednak wolalbym zeby to wygladalo oryginalnie.
Dodam rowniez, ze nie jestem zwolennikiem "betonu", "gleby". Usztywnienie jakie auto ma jest mi odpowiadajace ;)
