Brak prawego śwatła mijania, potrzebna pomoc...
jankesss
Siema.
Wczoraj przestało świecić prawe światło mijania w mojej beemce.
O tyle dziwne że nie wyskoczył komunikat na desce, a żarówka jest dobra.
Masa jest...
A teraz najlepsze:
Badając miernikiem wykazuje że jest napięcie 11,7v na plusie...
Żarówkę podłączałem bezpośrednio pod żółtą wtyczkę od światła i nie działa (oprawka odpada)
Moim zdaniem powinna się przynajmniej żarzyć albo coś skoro jest napięcie, ale nie jestem elektrykiem.
Teraz pytanie:
Co powinienem sprawdzić po kolei....
A czemu twierdzisz , że żarówka jest dobra?
To wygląda na wadę żarówki.
problem rozwiązany!!!
znalazłem dzada... :)
w module świateł jest elektromagnes, który styka blaszkę i zamyka obwód.
blaszka nie stykała do końca, przez co rozgrzał się lut.
zalutowane, blaszka przygięta >>>> działa!!!
kurcze mam podobny problem w mojej bumie brak prawego światła mijania żarówka na 100% dobra bezpieczniki dobre a jednego światła nie ma :? komp nic nie wyświetla, miernikiem nie sprawdzałem napięcia ale próbówką i to sprawdzałem przed kostką którą się wtyka w lampę i nie świeci niema prądu, gdzie szukać rozwiązania?? z góry dzięki :cry:
być może jak u kolegi żarówka powinna się żarzyć a nie żarzyła podobnie jest z próbówką, miernik może i coś by tam wskazał, gdzie dokładnie szukać tych blaszek i tej całej reszty??
musisz wyjąć sterownik świateł. jest obok bezpieczników pod maską taka plastikowa "kaseta" jak rozbierzesz obudowę szukaj przepalonych ścieżek i obruszanych (przepalonych lutów) zwróć uwagę czy blaszki dochodzą do końca. u mnie problem się powtórzył rok temu i okazało się że ścieżka się trochę przepaliła i było zbyt małe napięcie żeby obydwie cewki załapały. zrobiłem obejście i działa.
ok super a która to "kaseta"?? z tego co kojarzę to chyba są tam dwie jedna większa druga chyba mniejsza :roll:
no i dziś rozebrałem tą "kasetę" tą długą czarną, w środku nic podejrzanego nie zobaczyłem są tam cztery elektromagnesy wszystko czyste ładne, a świateł nadal brak :? ewentualnie żeby całkowicie wykluczyć ten sterownik to przełożę go z innej beemki która ma wszystkie sprawne światła.
blaszki te przy elektromagnesach?? jeśli tak to dochodzą do końca.
no i się wyjaśniło :D jednak te blaszki nie dochodziły do końca jedna tak ale druga nie, sterownik bez obudowy włożyłem włączyłem światła jedno się zapaliło drugie nie, próbówką docisnąłem drugą blaszkę i się zapaliło drugie światło mijania :D wyczyściłem styki blaszkę podgiąłem lekko i działa :8) dzięki za naprowadzenie :cool2: pozdro
  • 9 miesięcy temu...
