Moderatorzy: voshon, Kruk, dani3011
przez damianlg » 18 Mar 2005 20:57
witam, jak to wlasciwie jest? dlaczego paruja szyby w samochodzie tak mocno ?
co jest skuteczniejsze, powianie na szyby zimnym powietrzem czy cieplym na szyby ? czy jest moze jakis srodek zeby szyby nie parowaly?
damianlg
- Dołączenie: 31 Gru 2004 12:32
- Miejscowość: Jarocin
- Moje BMW: E28 524td 1984 / E39 530d 1999
przez katar14 » 18 Mar 2005 21:03
No własnie - na zaparowane szyby należy wiać zimnym powietrzem to na pewno, jezeli chodzi o srodek to jest i trzyma około jednego tygodnia od chwili spryskania ale gdy jedziemy w nocy to po spryskaniu tym środkiem szyby widać na niej pod światło włąsnie takie mazy które pozostawia ten płyn a mnie to drażni strasznie i nie pryskam tym płynem (nazwy płynu nie pammiętam) ale to fakt ze w dzień jest skuteczny i szyby nie parują ale w nocy ten osad na szybie jest wkurzający.
Ja ma taki przypadek ze paruje mi bardziej prawa strona przedniej szyby (od strony pasażera) i nie wiem dlaczego pomimo ze na obie częsci szyby wieje z taką samą siłą i temperaturą, hmmmmm, dziwne troszku.
katar14
- Dołączenie: 29 Lip 2004 20:38
- Miejscowość: Koło D.G.
- Moje BMW: E34 520i i E38 728i
przez damianlg » 18 Mar 2005 21:07
no u mnie z boku tez sporo paruja, a nie mozesz gdzies znalesc tej nazwy tego srodka ? zawsze bym sobie mogl popsikac na tylnie i boczne , to by nie utrudnialo jazdy nawet w nocy,
damianlg
przez katar14 » 18 Mar 2005 21:11
Przykro mi ale nie mam tej butelki, lecz jest tego troszku na stacjach paliw i w marketach, napewno znajdziesz a moze nawet taki co nia zostawia sladów, o ile takie są hmmmm
katar14
przez GWOZDZIU » 18 Mar 2005 21:17
witam
ja raczej dmucham ciepłym zeby sie szyba nagrzała bo na zimnym to sie para skrapla i paruje
sprawdz filtr kabinowy pewnie masz "troche" niedrozny lub nabrał wilgoci i słabo przepuszcza powietrze a przez to masz słaby nawiew i ci szyby parują
POSPOLITUS MANIAKUS BEEMWUUS
GWOZDZIU
- Dołączenie: 05 Paź 2004 20:45
- Miejscowość: W-G
- Moje BMW: e36 325i coupe & x3 2,0d
przez gerro » 18 Mar 2005 21:17
pozwolę się wtrącić ,na zaparowane szyby tylko gorące powietrze
bo to powietrze jest suche, broń Boziu zamknięty obieg
i najlepiej uchylić okienko lub szyber
parowanie szyb to nic innego jak wilgoć , która jest w naszych samochodach , np z dywaników i z naszych butów
gerro
- Dołączenie: 09 Mar 2003 18:21
- Miejscowość: warszawa falenica
- Moje BMW: nie powiem
przez damianlg » 18 Mar 2005 21:20
acha czyli to pewnie bedzie efekt tego ze przez noc stoi na dworze, jak w dzien nawnosze troche sniegu to w nocy jest wilgotno, w sumie proste wyjasnienie, ale czasami sie na cos patrzy i tego nie widzi
damianlg
przez GWOZDZIU » 18 Mar 2005 21:23
jak masz klime to włacz nawet przy wewnetrznym obiegu nie bedzie parowac bo klima osusza powietrze
GWOZDZIU
- Miejscowość: W-G
przez katar14 » 18 Mar 2005 21:24
gerro napisał(a):pozwolę się wtrącić ,na zaparowane szyby tylko gorące powietrze
No dlaczego tak twierdzicie, na zaparowane szyby tylko zimne powietrze nawet jest takie pytanie z ciekawostek "a dlaczego na zaparowane szyby dmucha sie zimnym a nie ciepłym" ???
katar14
przez sielu » 18 Mar 2005 21:26
też mam ten problem z parującymi szybami,musi być uchylone okno lub włączony nawiew powietrza,samochód jest garażowany?pół roku temu miałem samochód innej marki(też niemieckiej)warunki użytkowania,garażowania były te same a szyby nie parowały?
sielu
E36 1,8tds
E36 1,6
sielu
- Dołączenie: 14 Lis 2004 10:48
- Miejscowość: żyrardów
przez GWOZDZIU » 18 Mar 2005 21:27
bo jak chuchniesz na zimna szybe to ci zaparuje bo sie na niej skropli woda z powietrza
ciepłe i najlepiej włączona klima
GWOZDZIU
- Miejscowość: W-G
przez gerro » 18 Mar 2005 21:28
nie chcę być upierdliwy ale chyba nawet w mojej instrukcji obslugi jest napisane , ażeby nawiewy ustawić tylko na szybę i temp. na max
gerro
przez GWOZDZIU » 18 Mar 2005 21:31
a dlaczego szyby w autach nie paruja w lecie ??
bo są ciepłe szyby
GWOZDZIU
- Miejscowość: W-G
przez katar14 » 18 Mar 2005 21:32
GWOZDZIU napisał(a):bo jak chuchniesz na zimna szybe to ci zaparuje bo sie na niej skropli woda z powietrza
No własnie a chuchasz jakim powietrzem - ciepłym co nie i stad ta para!! bo przecież nie chuchasz zimnym
natomiast gdy byś chuchnął zimnym (co jest nie mozliwe no chyba ze z kompresora albo z wentylatora samochodu to nie było by śladu pary:)
Nie wiem skąd wy to bierzecie takie newsy ale na zaparowane szyby tylko zimne powietrze - łatwo mozecie to sprawdzić przezież.
katar14
przez gerro » 18 Mar 2005 21:34
to ja nierozumiem poco ludzie kupują auta z ogrzewaną przednią szybą
gerro
Powróć do E34
