jak odpowietrzyc układ chłodzenia BMW 520 E34
Moderator: Kruk
Postprzez Michael703 » 14 Gru 2007 11:52
witam:)
Wymieniałem chłodnicę na nową i nalałem płynu, jednak przy wiekszych prędkościach obrotowych silnik sie grzeje i brak ciepłego ogrzewania do kabiny - cały czas zimne powietrze. Pomóżcie- jak odpowietrzyć układ
odpowietrzanie układu BMW 520 e34
Michael703
Dołączenie: 14 Gru 2007 11:39
Miejscowość: Krasnystaw
Postprzez kwk222 » 14 Gru 2007 12:04
na chłodnicy koło korka wlewy masz odpowietrznik. zagrzej auto do stanu jak zawsze trzyma temperature i odkręcaj ten odpowietrznik, silnik ma oczywiście chodzić. i tak dopóki nie będzie dmuchało ciepłym powietrzem, ale pamiętaj o sprawdzaniu płynu. mi się tak udało e34 12V
kwk222
Dołączenie: 12 Wrz 2007 12:27
Miejscowość: Gorlice [KGR]
Moje BMW: brak
Postprzez bum525 » 14 Gru 2007 12:51
bum525
Dołączenie: 26 Wrz 2007 20:37
Miejscowość: fgsdgs
Postprzez vodka40 » 14 Gru 2007 13:03
Cytując kolegę "BlackSmith" -a
"Odpowietrzanie:
Najszybszy sposób odpowietrzenia układu, bez narażania bloku silnika na pracę bez chłodziwa:
1) odkręcić zbiorniczek wyrównawczy
2) ścisnąć wąż dolny chłodnicy (w zbiorniczku zasyczy)
3) zatkać wlew zbiorniczka szczelnie dłonią
4) puścić wąż ( zostanie zassany czynnik)
Czynności od pkt 2 do pkt 4 powtarzać, aż przy ściskaniu węża zacznie bulgotać w zbiorniczku a nie syczeć - układ w 100% odpowietrzony Very Happy"
Działa, ale osobiście proponuję też użyć odpowietrznika, jak napisane w poście powyżej/.
Pozdrawiam,
Andrzej
"Gdyby wybory miałyby coś zmienić, to dawno zostałyby zakazane" - JKM
!!! ZOBACZ MOJE AUKCJE !!!
vodka40
Dołączenie: 25 Lip 2007 11:42
Miejscowość: Warszawa/Białystok
Odpowietrzanie bmw e34
Postprzez Michael703 » 15 Gru 2007 08:49
Dzieki:)
Juz ciskałem tego węża i zaczynało leciec ciepłe powietrze z nagrzewnicy do kabiny, jednak po minucie znów zimne - moze za krutko wykonywałem tę czynność.
Co do korka odpowietrzajacego to raz odkręciłem go na trasie i nawet zaczynało leciec ciepłe powietrze ale później znów zimne. Może wydłuże każdą z tych czynności.
Dzieki za odpowiedzi :)
Michael703
Postprzez marcink821 » 15 Gru 2007 10:25
witam. troche sie napierdzielilem przy tym w swojej 2.0. Najpierw sprawdz czy masz szczelne wszyskie przewody i czy dzialaja dwie popki do nagrzewnicy, jesli tak to musisz ogrzewanie nastawic na max cieple i wentylator a 4, wtedy bedzie sie mogla odpowietrzyc nagrzewnica. bo raczej w tym jest problem. nie trzeba ciskac zadnych przewodow. najpierw odpowietrzasz tym korkiem przy chlodnicy, aponiej dolej plynu i odpowietrzaj zaworkiem na termostacie. jak przestanie wylatywac powietrze to powienno juz byc dobrze. jesli nie tzn. ze albo pompa do nagrzewnicy ci ktoras nie dziala, albo masz nie szczelny uklad, a na samym koncu uszczelka pod glowica. mozesz najpierw w sumie spradzic uszczelke. odkrec wszystkie swiece i zobacz czy jak bedziesz krecil rozrusznikiem nie wylatje z ktoregos otworu woda.
marcink821
marcink821
Dołączenie: 16 Wrz 2007 13:23
Miejscowość: Bartoszyce
Moje BMW: E60 530d 2004r 218ps
Powróć do E34
