320d '00r Przepływomierz, turbo lub jeszcze cos innego??
Postprzez firarafi » 01 Sie 2009 09:22
Witam objawy są takie:
Jade np na 3 biegu wciskam do deski, samochód pieknie przyspiesza i nagle pach brak mocy i koniec przyspieszania ujmuje gazu, wciskam jeszcze raz i spadek mocy zanika, samochód przyspiesza do końca. to samo dzieje się na innych biegach. Czasami opisane zjawisko nie występuje i samochód przyspiesza normalnie w całym zakresie obrotów. I teraz pytanie co to może być, muszę to naprawic bo to cholernie niebezpieczne zjawisko zwłaszcza podczas wyprzedzania.
I jeszcze jedno, samochód nie kopci, nie bierze oleju.
firarafi
Dołączenie: 11 Lip 2009 10:37
Moje BMW: E46 320d
Re: 320d '00r Przepływomierz, turbo lub jeszcze cos innego??
Postprzez czechu » 01 Sie 2009 19:24
W moim samochodzie po takiej przypadłości padła turbina, więc radzę Ci to jak najszybciej sprawdzić...
E46 330D :)
czechu
Dołączenie: 09 Lip 2009 20:56
Miejscowość: Ostrów Wielkopolski
Moje BMW: BMW 330D E46
Postprzez guzior2 » 02 Sie 2009 13:28
Mialem kiedys podobny problem i okazalo sie ze poprzedni wlasciciel zmienial przeplywomierz ale nie zrobil adaptacji i dlatego autko tracilo moc i to czesto podczas wyprzedzania:). Po 1,5 roku znowu mialem problemy z wielkim spadkiem mocy, podczas przyspieszania nagle utrata calej mocy do tego stopnia ze auto nie przyspieszalo tylko zwalnialo na full otwartej przepustnicy, po przejechaniu 1-2 km moc wracala po czym jak znowu przyspieszalem ta sama sytuacja i okazalo sie ze do wymiany byl regulator cisnienia turbosprezarki, po wymianie autko stalo sie mocniejsze niz przed usterka.
guzior2
Dołączenie: 01 Sie 2009 10:28
Miejscowość: Kraków, UK
Moje BMW: F10 520d M-pakiet
Było:
E30 316i M40
E46 320d M47
E46 318i N42
E60 520d M47N2
E60 520dA N47
Postprzez krism84 » 02 Sie 2009 19:38
witam! :)
miałem identyczne objawy jak ty opisujesz okazało sie ze przycinal sie zawor przy turbinie radze wymienic na oryginalny koszt to ok 300zl a z regenerowanymi albo z zamiennikami roznie bywa nie ma sensu zaoszczedzic np 100zl zeby za 3 miesiace znowu robic to samo.
p.s. po wymianie auto jedzi jak nowe :D
krism84
Dołączenie: 03 Lut 2009 12:01
Miejscowość: Kraków
Moje BMW: E46 320D 2001
Postprzez guzior2 » 02 Sie 2009 20:03
Zawor o ktorym pisze krism84 to wlasnie regulator cisnienia turbosprezarki o ktorym pisalem wyzej i moze faktycznie u ciebie tez sie zacina, tez kupilem w ASO za ok. 280 zl jak wyjechalem z serwisu to wrazenie takie jakbym dostal nowy silnik, zobacz jak to wyglada: http://moto.allegro.pl/item694538940_za ... iesel.html
guzior2
Było:
E30 316i M40
E46 320d M47
E46 318i N42
E60 520d M47N2
E60 520dA N47
Postprzez czechu » 02 Sie 2009 21:16
Też wymieniałem ten zawór i też kupowałem go w ASO, jednak koszt jaki mnie wyniósł to 342zł, więc chyba podrożało :P
E46 330D :)
czechu
Postprzez guzior2 » 02 Sie 2009 21:47
Z tego co zauwazylem to w kazdym ASO sa rozne ceny tej samej czesci dlatego warto podzwonic jesli w swoim rejonie ma sie wiecej serwisow.
guzior2
Było:
E30 316i M40
E46 320d M47
E46 318i N42
E60 520d M47N2
E60 520dA N47
Postprzez chris99 » 02 Sie 2009 22:37
guzior2 napisał(a):Zawor o ktorym pisze krism84 to wlasnie regulator cisnienia turbosprezarki o ktorym pisalem wyzej i moze faktycznie u ciebie tez sie zacina, tez kupilem w ASO za ok. 280 zl jak wyjechalem z serwisu to wrazenie takie jakbym dostal nowy silnik, zobacz jak to wyglada: http://moto.allegro.pl/item694538940_za ... iesel.html
Ja czyściłem ten zawór parę dni temu. Przed wymianą warto przeczyścić (delikatnie - pędzelkiem), może to rozwiąże problemy mocy.
viewtopic.php?t=29414&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
BMW E91 2006 330d 2010→
BMW E81 2007 118d 2015→
chris99
Dołączenie: 10 Sie 2006 22:50
Miejscowość: Międzyrzecz / Świebodzin
Moje BMW: BMW E91 330d / E81 118d
Postprzez duud » 03 Sie 2009 10:46
taki zaworek można kupić na allegro oryginał pierburga za 120 pln - w ASO kroją jak za zboże a te zaworki występują w wielu innych markach
co do tego przerywania i brakami mocy to tez warto sprawdzić ciśnienie paliwa - możliwe że pompa wstępna paliwa już niedomaga i daje za słabe ciśnienie na pompę CR co skutkuje brakami mocy - to częsta usterka w bmw z dieslem
duud
Dołączenie: 04 Kwi 2007 14:55
Miejscowość: Dubaj (ex Szczecin)
Moje BMW: bylo E39 530d 1999
bylo 335i 2007
jest X5M E70
Postprzez TC » 04 Sie 2009 09:41
duud napisał(a):taki zaworek można kupić na allegro oryginał pierburga za 120 pln - w ASO kroją jak za zboże a te zaworki występują w wielu innych markach
to proszę o linka do takiej aukcji za 120zł albo zbliżonej cenie za Pierburga , dziś dowiadywałem się o Pierburga i wyszło 360 zł !!!
SPECIAL REMAPPING SERVICE - SOFTWARE ENGINEERING - DIAGNOSTIC - PROMOCJA DLA FORUMOWICZÓW
WAGNER INTERCOOLERY - RABATY DLA FORUMOWICZÓW
HAMOWNIA STACJONARNA I PRZENOŚNA
Chiptuning Łódź
TC
Dołączenie: 05 Paź 2006 15:51
Miejscowość: Leicester UK
Moje BMW: było e32 750 , jest e46 320d + GTB1752
Kawasaki ZX10R 2004r.
BMW F10 530D
Postprzez duud » 04 Sie 2009 10:03
duud
bylo 335i 2007
jest X5M E70
Postprzez cx » 06 Sie 2009 08:11
Maiłem identyczny objaw.
Diagnoza wykazała niedostateczną ilość powietrza w kolektorze dolotowym w niektórym zakresie obrotów.
Co zrobiłem:
- czyszczenie całego dolotu - mi zrobili to świetnie i fachowo w BMW SPECIALISTS w Łomiankach,
- wywaliłem katalizatory - po tym sprężarka zaczęła się dopiero wkręcać na swoje obroty,
- oczyściłem membranę w tych zaworkach, o których tu piszecie,
- nasmarowałem smarem miedzianym cięgno sterujące łopatkami turbiny.
Teraz jest ok!!!!
Komu bimer dużo pali? :)
BMW BRUTUS to dopiero smok:
http://www.youtube.com/watch?v=wwOomfZ- ... re=related
cx
Dołączenie: 23 Cze 2006 20:20
Miejscowość: Looomianky
Moje BMW: E46 320d '99
Postprzez duud » 06 Sie 2009 08:47
cx napisał(a):Maiłem identyczny objaw.
Co zrobiłem:
Teraz jest ok!!!!
Hej mam pytanie odnośnie wywalenia katalizatora:
-jakie koszty
-jakieś efekty uboczne wycinki ? tzn głośniejsza praca silnika itd itp
dzieki
duud
bylo 335i 2007
jest X5M E70
Postprzez cx » 06 Sie 2009 10:54
Dla dobrego tłumnikarza roboty było na 2 godziny.
W miejsce pierwszego katalizatora wstawił pustą rurę, natomiast w miejsce drugiego - tłumnik środkowy w obudowie katalizatora - żeby na przeglądzie się nie czepiali :)
Koszt ze wszystkim: 300zł - wziął katalizator - niech se go sprzeda, bo mi się po złomach nie chce chodzić!!
Pierwszy kat był przytkany... drugi - w miarę ok.
Efekty:
- Wchodzi na obroty trochę niżej niż wcześniej i nie przytyka się przy 3tyś.
- Lepiej się zbiera, choć samo czyszczenie dolotu dało więcej niż wycięcie katów.
- Wewnątrz samochodu nie ma żadnych zmian akustycznych.
- Na zewnątrz tuż po uruchomieniu silnika na obrotach jałowych słuchać miły delikatny świst jak turbina wchodzi na swoje obroty robocze. Wcześniej tego nie było!!!
- W trakcie przyspieszania też słychać jak pompuje!!! Ale tylko na zewnątrz (przy otwartych szybach). Świst nie jest bardzo głośny, ani meczący, tylko taki przyjemny, zagłuszający trochę warkot diesla. Nie wiem czemu, ale wcześniej tego nie było słychać. Teorię mam taką, że może zatkany kat ograniczał obroty turbiny, przez co nie wchodziła ona na takie obroty jak powinna fabrycznie i nie pompowała tyle powietrza co powinna. Teraz jak wkładam rękę w miejsce gdzie silnik ciągnie sobie powietrze (zaraz za nerką) czuję porządny odkurzacz nawet bez dodawania gazu :)
- Dźwięk z rury wydechowej jest trochę bardziej metaliczny.
cx
Postprzez Adamek » 07 Sie 2009 19:42
reasumujac, duzo do sprawdzania:
-sprawdzic czy przeplywka dziala
-zaadaptowac przeplywke ( choc ogrom ludzi mowi ze nie trzeba, drugi mowi ze trzeba )
-przeczyscic dolot
-wymienic zawor sterowania cisnieniem sprezarki ( wastegate? )
-przeczyscic/wymienic ic
-sprawdzic czy kat nie jest zapchany ( co w ok 10 letnim aucie jest calkiem prawdopodobne )
-wyczyscic membrany na zaworkach
-sprawdzic pompe i cisnienie
sporo, nie?
Adamek
Dołączenie: 11 Maj 2007 22:54
Miejscowość: Gdańsk/Dublin
Moje BMW: E46 320d 98r/Eagle Talon Tsi Awd 91r
Powróć do E46
Użytkownicy przeglądający to forum: damian398 oraz 1 gość
