piszczenie kierownicy + problem z dmuchawa
moadip
witam. mam kilka problemow z moja bunia. model to e90.
1. piszczenie kierwonicy-przez dluzszy czas doprowadzalo mnie to do nerwicy, doszedem tez do tego ze nie w kazdej pozycji polozenia kierownicy piszczy-jesli ustawie ja nizej i blizej siebiei to pisczczy a jesli wsune w glab to przestaje. co moze byc przyczyna? serwis juz raz cos tam robil i niby przestalo ale na chwile(podejrzewam ze oni tylko zmienili polozenie kierownicy) ....
2.mam problem z dmuchawa- z srodkowego nawiewu wydobywa sie taki dziwny dzwiek "terkotanie" jakby ktos tam wlozyc kawalek papieru i powietrze ktore na nie leci daje taki dziwny dzwiek. ogladalem te nawiewy i nic tam nie siedzi. dzwiek ten utrzymuje sie czy to na najmnijeszych obrotach to tak samo na maxa. przestaje terkotac jak ustawie obieg wewnetrzny i dlatego dziwne to dla mnei jest, jesli by cos tam siedzialo to by caly czas terkotalo...
3. slupki ktore leca z przody wzdluz szyby- po nocy jak w aucie jest zimno, odpalam auto zaczynam nagrzewac temperature to te slupki zaczynaja trzeszczec co jakas chwile-denerwuje mnie to strasznie, jesli auto juz sie nagrzeje to jest ok. ta sama sytuacja dzieje sie gdy auto jest nagrzane a na dworze kolo 0*C i wylacze smaochod. gdy temperatura w aucie zaczyna spadac te slupki znow zaczynaja trzeszczec. wrrr
320d po wirusie: 202KM i 406Nm
"Jeśli Bóg byłby za przednim napędem, chodzilibyśmy na rekach" :D
  • 2 lata później...
podepnę się pod istniejący temat żeby nie zakładać nowego. Po zapaleniu auta kilka dni temu pojawiły się piski kierownicy. Problem znika jak samochodem przejedziemy 5-10 km i trochę się "zagrzeje". Jakieś propozycje? Nie wiem czy może to być wina mrozów samochód mam miesiąc dlatego jestem ciekawy.
Pozdro
1. Tak poprostu jest, mnie znika to po 2 km jazdy i jest tylko podczas wiekszych mrozów - bez przesady..
2. Do nasmarowania silniczek dmuchawy - było na forum
3. Masz lód pomiędzy szybą a karoserią - wyczyść dokładnie, przestanie piszczeć.
1. U mnie piszczała gumowa osłona, pomogło przesmarowanie wazeliną techniczną (wydaje mi się, że to nr 6 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VC31&mospid=48480&btnr=32_1515&hg=32&fg=30) . Odkręć część nr 14 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VC31&mospid=48480&btnr=51_5712&hg=51&fg=30 pokręć kierownicą i oceń, może u Ciebie jest to samo.
