E90 330i problem z zapalajacymi się czujnikami ABS DTC DSC
Petardka20
Od kilku dni podczas jazdy zapalają mi się kontrolki ABS DSC i hamulca ręcznego jak i ta co po zmianie opon należy zmienić ustawienia w samochodzie nie znam dokładnej nazwy .
Dzisiaj zauważyłem wyciekający z amortyzatorow tylnich olej wiadomo ze są uszkodzone dlatego chciałem się dowiedzieć czy te kontrolki zapalają się z powodu ich uszkodzenia czy może być inny tego problem ?
Jak podłączysz komputer to będziesz wiedział, którego czujnika dotyczy błąd.
Mam ten sam problem, ale u mnie nic nie cieknie. Dziś miałem podłączany komputer, ale mechanik powiedział, że nie może się podłączyć z układem ABS (rozsynchronizowany z silnikiem(?)) i zaleca skoczyć do elektryka samochodowego, żeby przejrzał układ. Akumulator też mi się już dwa razy zapalił na żółto. Alternator był wymieniany i ładowanie jest. Same aku może być do wymiany. Myślicie, że to może być wina słabego akumulatora? Trochę dziwne, żeby takimi błędami sypał. Pozdrawiam
sprawdź czujnik abs i pierścień abs, prawdopodobnie tam lezy problem. masz czujniki ciśnienia w oponach ? próbowałeś zrobić reset czujnika ? kontrolki zapalają sie od razu po uruchomieniu silnika ? czy przy jakiejś konkretnej prędkosci ?
To ja jeszcze odpiszę na swojego posta. Akumulator podładowałem prostownikiem. Kontrolki pojawiają się mimo to. Przeważnie przy bardziej dynamicznym ruszaniu/hamowaniu i wykonywaniu manewrów, które potencjalnie aktywowałyby kontrolę trakcji lub ABS.
Felgi 17, opony 225/45/17
sprawdź czujnik i pierścień ABS, ja tu obstawiam przyczynę, miałem taki sam problem w e90 330d, pierścień był przyczyną i zapalało się zawsze przy ok 120 km /h, pierścień od 50 zł za zamiennik w górę, o ile dobrze pamiętam
Witam Serdecznie. Czasami podczas nagłego skrętu kół przy prędkości ok 5-10km/h zapalają się kontrolki abs trakcji oraz ciśnienia powietrza w oponach. po kilku minutach same gasną. Proszę o wskazówki na co zwrócić uwagę. Samochód to e90 LCI 335d 2010rok.
Oddać samochód do serwisu dla naprawy i zapłacić pieniądze.
Poczujesz się lepiej, jeśli każdy tu napisze swoją opinię ?
Najpierw na błędu a później na prędkości poszczególnych kół w momencie "awarii". Albo jedź do serwisu, może też dadzą radę :8)
Szanowni koledzy, zapalają się w/w kontrolki kiedy nawet podczas postoju przekręcę kierownicę w skrajne prawe położenie.
Po polsku, po skręceniu w prawo wyskakują błędy ale po kilku minutach gasną samoczynnie podczas jazdy bądź nawet na postoju gdy odkręcisz kierownicę w pozycję do jazdy na wprost.
Czujnik kąta skrętu, trzeba zacząć od próby kalibracji.
Tak, zacznij od kalibracji przy pomocy komputera, w większości przypadków rozwiązuje to problem.
objawy miałem podobne w e90 320i swojej i okazało się ze rdza podniosła leciutko czujnik abs w tylnim kole po wyczyszczeniu wszystko ustąpiło
ogólnie zanim zabierzesz się za jakieś wielkie roboty i zlecanie mechanikom drogich napraw samemu sprawdź wszystkie czujniki abs i 2 bieżnie z przodu i 2 pierścienie z tylu
koszta żadne ale poco masz płacić komuś za to
W INPIE powinno dać się wyświetlić wartość odczytaną przez czujnik skrętu kierownicy i wszystko będzie jasne. Jeżeli to to to da się to zresetować, chyba że ostatnio było demontowane centrum sterowania pod kierownicą, jak tak, to możliwe że ktoś przekręcił zwijacz o jeden obrót w którąś stronę - wtedy może się zerwać taśma zwijacza.
Witam ponownie Szanowni koledzy.
Otóż, odwiedziłem kilka komputerów, łącznie z serwisem BMW. Wszyscy zgodnie twierdzą że jest uszkodzony kabel czujnika ABS w prawym przednim kole. Po skręcie w prawo się naciąga trochę i wtedy powstaje problem. Podczas jazdy prosto w lewo i troszkę w prawo problem nie występuje i wszystko działa jak należy.
Wymienię czujnik i dam znać czy coś to zmieniło. Pozdrawiam i serdecznie dziękuję za dotychczasową pomoc.
