PROBLEMY ROZGRZANEGO MOTORU .. E90 320D LCI
marcin04
WITAM
W moim autku z 2010 r przebieg 140 tys 320D ED 163 km mam taki problem który występuje tylko wtedy jak silnik jest rozgrzany . Podczas odpalania jest wstrząs (dwu-mas nowy ) oraz przy obrotach w okolicy 1700/2200 obr słychać buczenie taki grubszy dźwięk . Podkreślam ze przy zimnym silniku rano oba problemy nie występują absolutnie , odpala idealnie bez wstrząsu i przez chwile nie słychać buczenia przy podanych wyżej obrotach . Jeżeli ktoś ma pomysły od czego zacząć szukanie to proszę o wskazówki .. EGR ? Korektor ? Dolot ? .
p.s
Ogólnie co trzeba zrobić w 2 litrowym dieslu przy takim przebiegu profilaktycznie ?
Tu masz ciekawe tematy dotyczace N47:
http://bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=178507
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=191155
Mam angielsko-jezyczny system = brak polskich znakow diakrytycznych - przepraszam :(
A poduszki pod skrzynia ? Nie jest to jakieś drogie ale czy jest sens wymieniać wszystkie w ciemno ? Czy to możliwe że uszkodzone poduszki bardziej trzymają jak jest samochód zimny ? Rano odpala idealnie zero wstrząsu i hałasu. Dodam że kolo pasowe było sprawdzane jest w dobrym stanie.
Tutaj filmik . Nie chodzi mi o ten lekki pisk , tylko hałas ...
http://www.youtube.com/watch?v=9TUIaQnl38I
