E90 LCI szyba pasażera opuszcza sie przy zamknieciu
zabaa1984
Mam problem z szyba pasażera, mianowicie po nacisnieciu szyba jedzie do góry po czym nagle zjeżdża kawałek na dół i tak za każdym razem. Aby ją zamknać dobrze żeby nie było przedmuchów to musze ja zamykac na wyczucie tak aby nie zamknęła sie do końca bo zaraz zjeżdża. Gdzieś w google wyczytałem o jakimś nauczaniu ale nie wiem czy to to i jak konkretnie to zrobic.
Programowanie/Obróbka CNC - Fanuc/Sinumerik/Heidenhain
Przy tych objawach jest winne zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem.
Sprobuj je na nowo zaprogramowac:
Wsadz kluczyk i przy wylaczonym silniku:
1.) Opusc calkiem szybe
2.) Zamknij ja do konca trzymajac przycisk przez nastepne 5-10 sekund.
Jesli to nie pomoze sprobuj jescze nasmarowac prowadnice szyby i
Nowa instalacja sterownikow do zamykania szyb.
W innym wypadku wymiana motoru mechanizmu podnoszenia
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Własnie byłem w garażu i próbowałem coś takiego zrobic ale chyba zroliłem to zle bo tylko na właczonym zapłonie. Ale zaraz pójdę i jeszcze raz spróbuje na zapalonym silniku.
Ogólnie szyba chodzi ładnie, zjeżdża do końca ale jak dojedzie do konca to odbija i jest luka ok 3 cm.
A tak na marginesie mam problem tez z klaksonem, tzn nie ma go jak nacisne klakson to słychac tykanie w okolicy bezpieczników.
Dobrze czytałeś, musisz zrobić inicjalizację szyby.
TUTAJ masz podobny temat.
Opisałem w nim metodę, którą zastosowałem u siebie i która zadziałała.
pzdr
yaz
Jesli masz szyberdach to i szyberdach musisz w ten sposob zaprogramowac i sprobuj to zrobic w roznych kolejnosciach zaczynajac od kierowcy strony.
Jak to nie podziala nasmaruj prowadnice i uszczelki. Jesli jest za sucha motor moze miec za duzy opor i wlacza sie ochrona przed przycieciem.
Zamykajac okna przyciskiem na kluczu nie ma tej ochrony wiec moze tak sprobuj i zobacz co sie stanie.
Nie wiem czy da sie naprawic taki motor od podnosnika szyb ale poszukam jak nic nie pomoze.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Ok. jutro rozbiore drzwi i oblukam, bo z nauczaniem czy jakos tak nic nie pomaga. Z domykania z kluczyka tez jest to samo, szyba sie zamknie i pochwili odjedzie w doł na ok 3cm. Szyberdachu nie posiadam.
Zanim podejmiesz sie rozbierania obudowy drzwi sprobuj nasmarowac czyms gumy tam gdzie szyba sie posowa w najlepszym wypadku czyms takim http://wurth.pl/pages/40 w ofercie maja plyn poslizgowo/ochronny a w najgorszym sprejem sylikonowym to napewno jest mniej pracy. Jesli pomoze to dobrze a jesli nie to mozesz jedna zecz odchaczyc :cool2:
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Dłubałeś coś ostatnio przy tych drzwiach? Mam na myśli np. odłączanie wtyczki drzwi, lub odłączanie aku kiedy szyba była opuszczona?
Jeżeli tak, to jest to typowo software'owa sprawa i jeżeli nie możesz tego załatwić inicjalizacją z poziomu przycisków to podłącz auto pod komputer i INPA załatwi temat.
Tak czy inaczej w pierwszej kolejności, zanim zaczniesz rozbierać boczek, czy co tam jeszcze, radzę podpiąć komputer i będziesz wiedział co jest nie tak.
pzdr
yaz
Ja to auto mam od miesiaca i jest to auto zagadka dla mnie i nic jeszcze nie dlubalem przy drzwiach ....
Mówie do tego mam problem z klaksonem ale to juz inna bajka.
Walczyłem z szybami po wymianie FRM.
U mnie po zamknięciu auta opadły 3 szyby i została tylko ta która była zaprogramowana.
Stwierdzam ze nauczenie ich to była zmora.
W inna masz w FRM pokazane czy są einlernen czy nie, to ci powie co jest grane.
Mozesz tam usunąć ustawienia wszystkich szyb i od nowa uczyć.
Uczenie w moim przypadku było głupie bo tył uczył się od razu a przód nie chciał.
Odbywało się to tak przy włączonym zapłonie szyba na dół i trzymasz ok 20s. Po czym szyba do góry i kolejne 20s. Nieprzerwanie.
Słychać przy tym odgłosy od silniczka.
Nie wiem na czym to polega ale pierwsza przednia zaprogramowalem a druga za Chiny ludowe nie dało się. Po kilku godzinach za pierwszym razem udało się druga. Robiłem ta sama procedura. W inna pokazało ze wszystkie 4 są nauczone.
Jak zablokuje Ci szyby przy próbie uczenia to się nie martw odczekają kilka min i będzie dalej działać.
Ponoć w dis jest opcja uczenia. Inna tez ma ale u mnie tylko tył się uczył przód nie chciał.
Powodzenia
Ps ja walczyłem 2 dni w pierwszym ok 24 udało się prawa, drugiego dnia o 8 lewa.
