Wstrząs przy odpalaniu i dziwy hałas e90320D163 KM LCI VIDEO
marcin04
Kupilem samochód BMW E90 320 D wersja EfficientDynamics 163 Km przebieg 130 000 tys 2010 r . Podczas odpalania samochodu jest dziwny wstrząs i hałas .
Jeden mechanik powiedział ze to kolo dwumasowe a inny ze absolutnie nie . Nic nie słychać podczas wciśnięcia sprzęgła , biegi zmieniają się bardzo dobrze .
Najdziwniejsze jest to że dzieje sie to tylko jak silnik jest rozgrzany po przejechaniu jakiegoś dystansu im więcej tym wstrząs i Halas się wzmacnia .
Rano odpalanie jak w nowym samochodzie 0 hałasu i wstrząsu jak w nowym samochodzie . Halas jakby z okolic miedzy skrzynia biegów a silnikiem . Czy ktos ma jakies pomysły ???. Dwumas i sprzęgło do tego modelu 3000 pln a w ASo okolo 7 000 pln ! ( jakieś specjalne z wahadłem itp...) Dodam ze przy gaszeniu tez nic nie słychac .
Edytowane przez marcin04
Ciezko tak z fusow wrozyc :norty: najlepiej jakbys nagral film i wrzucil np na youtube :cool2:
Moze da sie cos wysluchac :cool2:
Nie chce pisac kolejny raz ,ze to lancuch rozrzadu ... ale to wrog znany i nielubiany :cry2:
Sorry za ortografie - niemiecki windows :)
http://images.spritmonitor.de/519278.png
1 . http://www.youtube.com/watch?v=9TUIaQnl38I&feature=youtu.be
2 . http://www.youtube.com/watch?v=BlT0FRvWn04&feature=youtu.be
Przypominam ze tak dzieje sie tylko po przejechaniu kilkunastu KM . Na zimnym silniku cisza idealnie zapala . Ma ktos pomysły ?
To samo powiedział mi mechanik . Tylko sam dwumas do tego silnika kosztuje 4700 pln w ASO ! Na rynku Luk 3000 pln ze sprzęgłem .Ale dziwne jest to ze podczas wciskania sprzęgła nic kompletnie nie słychać biegi wchodzą dobrze . Sam nie wiem czy robic ten dwumas ....
ja przykładając ucho doszedłem do wniosku że to koło pasowe wału korbowego. Teraz piszczy przy odpalaniu przy większości startów, ale jak już zauważyłem przejechałem z tą usterką ponad 80 tysięcy, więc objawy miały czas się nasilić. Pewne jest że jeżeli teraz zaczęło Ci piszczeć to masz sporo czasu zanim będziesz musiał wymienić. Ja się już powoli za to zabieram, może przy okazji następnego serwisu olejowego...
numer części: 11238512072
nie, tylko i wyłącznie przy rozruchu i gaszenia silnika, przy czym przy gaszeniu sporadycznie.
Dlatego też wydaje mi się że to tłumik drgań - czyli właśnie to koło, bo piszczenie pojawia się tylko w momentach gdy silnik ma duże drgania.
W poniedziałek pojadę do mechanika . Najbardziej dziwi mnie to ze przy zimnym silniku idealnie nie ma drgań i hałasu :///
potwierdzam, kolo pasowe. Jak bym sie wybieral zagranice to bym to wymienil lub obadal, a tak to temat olac :8)
207GTI (175THP) na tor
Tutaj klik: http://www.peugeot207club.pl/viewtopic.php?t=5609
VW Golf mk5 1.9TDI ASZ + GTD1752 (daily)
BMW E46 320D ///M (od czasu do czasu)
Dokladnie tak jak pisze kolega! Nie przejmowac sie a przy okazji wymienic! U mnie latalo z 1,5 roku na rozalonym kole :norty:
Ale z drugiej strony jak jest mocno pokiereszowane to moze przy okazji poniszczyc pasek i rolki .Warto to przejezc przy okazji wymiany.
Ps. I nie jest to taka tania rzecz wcale :nienie: Za swoje dalem 1000 pln.
Nie widzę na allegro kola do naszego silnika N47D20C 163 KM . Możliwe ze nie ma zamiennika ?
trudno na oko to ocenić - stuk jest ewidentnie z przodu auta i u mnie widac jak lekko podskauje przy starcie pasek - myślałem na początku że winny jest napinacz, wymieniłem na nowy - nic nie pomogło. Zrobiłem ponad 20 tyś i tak jak było tak jest - nic się nie zmieniło.
Jeśli to faktycznie wersja ED, a nie flotówka z obniżoną mocą, to zmień mechanika, bo ci wciska kit. Ten model nie ma koła dwumasowego, lecz trójmasowe. Poza tym jeśli kupiłeś od handlarza to faktyczny przebieg to raczej 330 tys a nie 130.
wydaje mi się jednak, że to koło w 320d ed jest dwumasowe.
numer części: 21207638349
To w takim razie bmw kłamie?
