E91 320d M47N2 skaczące obroty jałowe.
spovn83
jak w tytule, silnik rozgrzany i na biegu jałowym tak skacze wskazówka, czy to powiedzmy może być normalne ? Bo jeszcze nie sprawdzałem o ile faktycznie obroty sie zmieniają ale nie widać by przekraczało 50obr. jutro sprawdze.
http://w205.wrzuta.pl/film/9H3duC4kdNv/20130707_130426
Tez,tak miałem-wskazówka trochę falowala,ale jak wchodziłem w ukryte menu to obroty były 829-832 ,także zostawiłem to i w zasadzie to nie był problem bo autem przejechałem tak ponad 100 000km,a innych objawów nie było-żadnych błedów :shock:
Też skakała mi wskazówka, później dołączyły lekkie poszarpywania a skończyło się na regeneracji wtryskiwaczy i znowu stoi jak wryta. Jednak nie ma co panikować, bo od pierwszych objawów do poszarpywania minęło 100.000 km.
Powodów może być rzecz jasna więcej a nie akurat ten co u mnie. Na tym etapie obserwuj po prostu rozwój sytuacji i zbytnio sobie nie zwracaj tym głowy. Jedynie podłączenie pod komputer aby mieć czyste sumienie.
Można powiedzieć że mam to samo tylko u mnie doszło lekkie szarpniecia przy obrotach ok.1500-1800. Jest temat na forum o tych objawach ( chyba z 7 stron rozmów). Aktualnie u mnie problem praktycznie ustał po wlaniu preparatu do przeczyszczenia wtrysków i laniu tylko droższego paliwa . Problem znikł tak do 90% ponieważ jeszcze czasem mu się zdarzy szarpnąć.
Czyli potwierdza się ,ze falujące obroty to efekt zabrudzonych-zużytych wtryskiwaczy, więc warto je w pierwszej kolejności spróbować przeczyścić -ja czasem dolewam do paliwa specyfików mających na celu przeczyszczenie wtrysków :cool2:
Do pewnego stopnia zabrudzenia, to przyniesie efekt. W pewnym momencie pomoże już tylko wymiana końcówek.
Chociaż trzeba pamiętać, że są to wtryskiwacze mechaniczne (dla M47) w środku posiadają elementy ruchome które również podlegają zużyciu a nie tylko zabrudzeniu. Na to nawet woda święcona nie pomoże ;)
