E90 320d 2007 kontrolka airbagu i pasow
fatgrandma
Witam Panowe,
mianowicie mam problem: dzisiaj rano wsiadam do auta, odpalam i widze to:
http://666kb.com/i/cboy1didx47ltfyna.jpg
Niestety nie mam komputera itd. zeby wyczytac bledy. Macie moze pomysl co to moze byc? - Wczesniej nic takiego sie nie swiecilo.
Prawdopodobnie, tak podpowiada google ;) Czy to siedzenie jakoś niedawno, nie wiem, prałeś, opierałeś się na nim kolanem albo robiłeś na nim cokolwiek innego niż przewidział producent :wink: ? Ew jak nie mata to sam kabelek od maty - odłącz akumulator, sprawdź połączenia pod siedzeniem czy wszystko dobrze siedzi, potem podłącz i zobacz czy błąd pozostanie. Prawdopodobnie pozostanie bo ten typ błędu (połączenia od siedzeń) tak ma że "zostaje". Wtedy trzeba będzie podjechać do kogoś z komputerem żeby sprawdzić dokładnie co to za błąd i najlepiej od razu do kogoś ogarniętego nieco w diagnostyce żeby mógł Ci go skasować (jeśli wynikł np z poruszonego kabla). Jeśli mata jest uszkodzona pozostaje wymiana, ok 100 EUR.
Nie wiem co dokladnie zaleca producent ;). Tak na serio to nic takiego nie robilem. Mozliwe ze sie oparlem kolanem jak odkurzalem ale to tez juz ponad tydzien temu. Czasami tez wrzuce sobie jakies zakupy, albo drugie sniadanie na siedzenie pasazera. Poszperam w tych kablach w weekend i zobacze co i jak.
Niestety mam dla ciebie nie za dobra wiadomość standardowo w tym modelu jak i wielu innych bmw siada mata pasażera która jest odpowiedzialna za wykrycie pasażera i wystrzal jego poduchy ;) żeby ja wymienić musisz rozpruc fotel i włożyć nowa mate jednak trudno ci będzie ja kupić używana chyba ze kupisz z całym fotelem. Miałem ten sam problem i mam zrobione tak ze czy pasażer jest czy go niema to i tak jego poducha strzela. Jest to bezpieczniejsza opcja niż wyłączenie jej całkowicie. Koszt takiej operacji Kolo 100 ;)
witam.
Miałem podobny problem.
Jakies 7mc temu oddałem do prania swoja bawarke. Prawdopodobnie fotel został "dobrze(za dobrze?) uprany" slabo wysuszony
Po odebraniu autka od firmy ktora zajmuje sie praniem miałem bład nie zapietych pasów... pozniej poduszki i pasów.
Samochod postal w suchym miejscu pare dni i bład pasów ustapił, bład poduszki skasowałem na komp.
Pare dni temu wracajac od dziewczyny przy normalnej jezdzie znowu wywaliło poduche i pasy... skasowalem na komp, przejechałem 500km i nic.
Zatem moim zdaniem skasuj bledy... jak nie pomoze dopiero wywal kase na mate.... :norty:
Zaprogramowane masz jakoś inaczej auto i wykasowana mate z programu ???
Czy emulator z Allegro ??? Jeśli emulator to :
Czy jak masz odpięte pasy na fotelu pasażera to dzwoni żebyś zapiol ???
Jeśli nie dzwoni to znaczy ze nie widzi pasażera.
Co z kolei znaczy ze nie masz pojęcia jak wypali poduszka.
Witam panowie. Opisze szybko co sie stalo w kwestii mojego problemu z kontrolkami. Poniewaz akurat w tym samym czasie przyszla moja nowa obszyta kierownica, to odpiolem akumulator zeby ja zmienic i przy okazji odpiolem wszystkie kostki pod fotelami, poczekalem chwilke i wpiolem ponownie. Potem pojechalem na kasowanie bledow. Jedyny blad odnosnie poduszku powietrznej jaki wyskoczyl na kompie to ten ze zasilanie od akulumatora zostalo przerwane. Wykasowalem bledy. To bylo jakies 50 km temu, narazie spokoj.
Pozdrawiam.
Panowie ile taka mata kosztuje do naszych aut , niestety i ja muszę ją wymienić mechanik mi powiedział ,że jak założymy tą diodę to przy małej stłuczce wywali mi też poduszkę od strony pasażera dlatego zdecydowałem się na wymianę. Pozdrawiam
A no tak 100 euro ale niestety jestem w Polsce i u nas nie ma euro , także do końca nie znam prawdziwej ceny może ktoś wypowie się po Polsku i powie ile go kosztowała taka usługa razem z kosztami robocizny Tylko proszę nie w euro bo ja jestem z Krakowa ;)
może być tak że auto miało wypadek, klema została wystrzelona ale nie została wymieniona na nową, tylko została wbita mechanicznie, żeby nie było błędu zostało zmostkowane poprzez opornik ale widocznie coś nie styka i pojawia się błąd.
podłącze się do tematu ponieważ również po czyszczeniu skór pojawił się w mojej 320D check AirBag. Po wyłączeniu silnika już się nie pojawił. Jak go kupowałem miałem info w serwisie że mata fotela jest do wymiany jednak narazie dam sobie z tym spokój no chyba że będzie się częściej pojawiał.
Samą część wycenili mi na około 450 zł brutto (ASO), koszt robocizny pewnie drugie tyle.
W sieci widziałem jakie wynalazki które umożliwiają obejście tego czujnika ale mają swoje minusy poducha zawsze wystrzeli no i nie można przewozić fotelika na przednim siedzeniu.
  • 6 miesięcy temu...
Witam Panowe,
Panowie jest może ktoś z Krakowa co pomógłby mi skasować poduszkę ? wyciągałem poduszkę z kierownicy i muszę teraz usunąć błąd ???
Edytowane przez jaga
EDT
Kolego co to za skrót ? bo w ogóle nie kumam
znalazłem na Googlach EDT (Eau de Toilette) - jest to skrót od wody toaletowej (zawiera stężenie 5-10% olejków zapachowych w alkoholu) ? alkohol jak najbardziej wchodzi w grę ;)
Witam Panowe,
Ma ktoś tą Inpę ?
Kolego a czy czasem nie demontowales kierownicy?
Sprzedam, uchwyt ręcznego ze skóry, tylna klapa Pre-Lci Igiełka.
Człowiek nie potrzebuje gwiazdy, błyskawicy a nawet czterech pierścieni, człowiek potrzebuje dwóch nerek.
Moja ślicznota: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=158&t=211412 oceń:D
Witam, czy ktoś wie jak skasować błąd poduszki i nie zapiętych pasów bez podłączania kompa EBD2? Da się to zrobić z menu samochodu?
Matę wymieniłem na nową ale błąd oczywiście został.
Proszę o podpowiedz.
Pozdrawiam!
