Moderatorzy: Panfil - BMW Klub Polska, mattiss, trzastek, Nurek, Rufio
przez ka0s » 05 Cze 2012 11:21
Posiadam problem w mojej e91, kwestia jest taka, ze w sobote wyjechalem poza miasto i przy wyprzedzaniu nagle odcielo mi moc, tak jakby cos sie odlaczylo. Zaczelo gwizdać przy naciskaniu pedalu gazu po czym ten dzwiek zamilkl. Auto odpala normlanie, nic nie buja, nie dymi, wszystko ok poza tym, ze nie ma mocy. Moim zdaniem chyba turbo przestalo dzialac. Czy jest mozliwe, ze sie jakis waz od niej odlaczyl albo cos w tym stylu ? Kiedys mialem problem z turbinom w e46 ale kopcila a tu nic. Jakies sugestie ?
Pozdrawiam i dzieki za odp
ka0s
- Dołączenie: 08 Wrz 2008 23:56
- Miejscowość: Zielona Góra
przez guzior2 » 05 Cze 2012 12:57
Podepnij auto pod kompa, może sterownik turbiny padł.
guzior2
- Dołączenie: 01 Sie 2009 10:28
- Miejscowość: Kraków, IRL
- Moje BMW: E60 520d 06 r.
Było E46 320d M47, 318i N42
przez artuj » 05 Cze 2012 13:27
Każdy wąż, oraz złączkę widać jak na dłoni po otwrzeniu maski. Jedynie intercooler jest ciężej dostepny dla wzroku. Odpal samochód, niech ktoś przegazuje i nasłuchuj czy gdzieś powietrze nie ucieka. Dymienie może skutecznie zatrzymywać DPF. Jeżeli go posiadasz, to licz się z tym, że możesz go teraz nieźle zapchać.
artuj
- Dołączenie: 20 Cze 2010 13:02
- Moje BMW: 320D E91
przez ka0s » 08 Cze 2012 09:40
No wiec niestety bez zadnych wczesniejszych objawow padla mi turbina. Lekko sie zagotowalem ale nic nie szkodzi ;D Mam juz goscia, ktory sie nia zajmie ale moje pytanie jest takie. Czy warto sie bawic samemu w demontaz i montaz turbiny czy lepiej dac to jakiemus mechanikowi. Moze ktos ma jakiegos linka do zrob to sam albo wie ile kosztuje taka impreza u mechanika i co trzeba jeszcze wymienic przy okazji wymiany turbiny. Pozdrawiam
ka0s
przez Nergal » 08 Cze 2012 10:48
Jeżeli lubisz majsterkować, to samemu ją wyciągniesz i włożysz spowrotem, bo to nic skomplikowanego. Przy wymianie turbiny zawsze wymienia się olej i filtr oleju, bo jezeli przy zacieraniu sie turbiny pojawiły sie opiłki, to na 99% polecialy dalej systemem dostarczania oleju. A tak z ciekawości zapytam: ile masz przebiegu?
Nergal
- Dołączenie: 16 Maj 2012 21:08
- Moje BMW: E90 2005 320d
przez ka0s » 10 Cze 2012 22:16
240 tys ;/
ka0s
Powróć do E90, E91, E92, E93
Użytkownicy przeglądający to forum: Bliss oraz 5 gości
