e90 otwieranie tylniej klapy z pilota/zrobione str.7
DW1225
witam
w mojm pilocie mam mozliwosc otwierania tylniej klapy jednak otwiera sie tylko z zamka do gory juz nie idzie.teraz moje pytanie czy byly wersje ze tylko otwiera z zamka czy mam gdziej jakas usterke i klapa powinna isc do gory wiem ze w e klasie szla do gory troche nonsensem jest ze tylko z zamka ptwiera i trzeba samemu podnosic
Edytowane przez DW1225
  • Odpowiedzi 296
  • Zarejestrowani
Jest dbrze, nie idzie do gory w kazdym modelu
Tel. +48-790-465-462
  • Zarejestrowani
Jezeli masz elektryczna klape to w e61 idzie do gory, w e90 nie chyba ze zamontujesz teleskopy ze skody octavii, widzialem na youtube taki patent, fajna sprawa
Właśnie też myślałem nad wstawieniem mocniejszych teleskopów, bo faktycznie irytujące jest to jak idziesz z zakupami do auta, pyk guziczek i klapa się otwiera z zamka a dalej musisz się gimnastykować i ręcznie ciągnąć klapę :)
Przerabiał ktoś mocniejsze teleskopy? Jak tak ile Niutków?
Pzdr.
Edytowane przez eXiDe
A długość? Taka sama jest w octavii? :roll:
EDIT:
Marka: BMW
Model: Seria 3 (E90)
Zastosowanie: klapa bagażnika - sedan
Średnica tłoczyska: 8 mm Średnica cylindra:19 mm
L max: 370 mm Skok: 110 mm Siła F1: 320 N
Mocowanie od strony tłoczyska: 9
Mocowanie od strony cylindra: 9
Nr oryginalny: 51244365788, 51244394052, 51247060623
Także trzeba szukać czegoś mocniejszego o zbliżonych długościach.
Pzdr.
znalazlem strony n aktorych mozna zamowic w dowolnym wariancie pyttanie jaka moc zeby nie przesadzic i zeby nie za malo bylo
wspomniane strony to
http://www.febrotec.de/content.php?seite=shop/produkte.php&hauptrubrik=3
http://www.pneumat.com.pl/sprezyna-gazowa_8-19
http://www.springmasters.pl/sprezyny_gazowe/sprezyny_pchajace/seria_819.html
mma nadzieje ze komus sie przyda :norty:
panowie moze jaks zruta na testy.
Bo samemu nie widzi mi sie kupowac kilka razy bo sie okaze ze za slabe lub ze za mocne.
Jeden zestaw jak widzialem to koszt 47euro brutto.
Moze dzialac moze byc za slaby lub za mocny jak wspomnialem mowa o 500N
jak masz mozliwosc takiego pozyczenia to lykaj kazdy co ma maksymalny rozmiar 370mm mozna zamontowac ciut krotsze ale bez przesady
mowa o dlugosci od oczka do oczka. Ja bym strzelal w takie co maja 450 550 lub ponad 600N
Tutaj jest wszystko co potrzebne aby klapa sama się podnosiła :lol:
filmiki i zdjęcia z montowania :
http://www.1erforum.de/der-1er-bmw/heckklappe-oeffnen-mit-fb-geaenderte-daempfer-33116.html
Tylko że to jest jedynka i z tego co pamiętam to ma lżejszą klapę, jeździłem tydzień i po tygodniu oswajania się z 1er byłem lekko zszokowany jak trzasnąłem swoją klapą.
Ale się zapędziłem... Mam touringa to kawał klapy jest. Może w sedanie się da :grin:
http://www.hostpic.org/images/75oie_1992258bREE92Wx_2_.png
Pomogę w mojej okolicy przy diagnozie,kodowaniu itp. Free of charge.
Kwestia dobrania odpowiednich teleskopów ale technika montażu już jest :mrgreen:
co ma technika montazu ja nie potrzebuje do tgo zadnych gumek itp. Potrzebuje tylko mocnieszcny teleskop pytanie jak mocny. A ta instrukcja to widac ze tylko przez niemca mogla zostac zrobiona oni zbytnio muzu nie uzywaja. Przyklad 2 wojny :mad2:
