Łańcuch rozrządu N47
filu02
Awaryjność jest bardzo niska, jedyny względnie częsty problem to łańcuch, ktory trzeba po prostu traktować jak element eksploatacyjny.
prawda :cool2:
  • Odpowiedzi 3,1 tys.
Czy silnik N47D20C w wersji 184 KM też ma ten problem ?
Tak. Jednak nowsze wersje są poprawione i problem występuje nie tak często /jest mniej uciążliwy.
SPRZEDAM swoje E87 123d - szczegóły na PW
Jak dbać o BMW: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=262051 . Awaryjność silników: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=221978
Mógłbyś pokazać te reklamę o której piszesz ? Bo ja sobie nie przypominam.
hehe no nie lapmy sie za slowka - oczywiscie ze nie bylo tu doslownej reklamy w TV. Litosci ...
Mialem na mysil raczej to, ze generlanie silniki z lancuchem byly uwaznane za bezoobslugowe, w kwesti rozrzadu. Az pojawil sie N47 :norty:
Sorry za ortografie - niemiecki windows :)
http://images.spritmonitor.de/519278.png
Tyle, ze to taki sam mit bezobslugowosci jak ten, ze w skrzyni czy dyfrze nie zmienia sie oleju. Owszem producent auta tego nie przewiduje co nie znaczy ze nie trzeba tego robić. W starszych dieslach tez łańcuchy lecą. Moze zadziej ale jednak. Uważam ze dla pewności powinno sie je takze wymieniać co 200kkm.
kolego a po co wymienac lancuch skoro nie jest rozciagniety? w jednej m47 mam obecnie 258kkm a w M57 312kkm jeden i drugi lancuch ma sie dobrze... oczywiscie sa pojedyncze urwane sztuki... wyjatek potwierdza regułe..... z tym ze lancuch jest bezobsługowy to totalna bzdura.. wiele koncernów wypuscilo na lancuchach silniki i w wielu sa z nimi problemy... opel.. vw tak z doswiadczenia wlasnego najblizszej okolicy....
Po to należy go wymienić aby spać spokojnie. To że nie jest wyciągnięty nie znaczy ze nie pęknie Ci jutro. Koszty sa niewielkie wiec tym bardziej warto to zrobic. A jesli nie wymienić to przynajmniej dokładnie sprawdzać stan. To tez sa łańcuchy pojedyncze, prawda?
tak jak mowisz dokladnie...
Witam. Niedawno stałem się "szczęśliwym" posiadaczem bmw 123D (n47). Pomimo sprawdzenia auta w autoryzowanym serwisie po 1000 km wyszedł mały kwas a mianowicie przedostająca się kompresja do układu chłodzenia (twarde węze, CO2 w płynie chłodzniczym). Auto z 2007 r. 160 tyś przebiegu (potwierdzone w serwisie - stan auta poza silnikiem też na to wskazuje). Jesteście w stanie polecić kogoś z okolic Gorzowa Wlkp. kto mógłby się tym zająć plus wymiana rozrządu.
moze byc tanio (uszczelka) a moze być do wymiany caly silnik... (pekniety blok lub glowica) nie ma co z fusów wróżyć.. albo oddaj auto albo rob...
A co na to poprzedni wlasciciel auta?? oddaj mu rzęcha i niech oddaje $$$ ...
Na pewno TY po sprzedaniu auta np. po tygodniu odebrałbyś od kupującego uszkodzone auto i oddał mu pieniądze.
Łatwo pisać ale stawiając się na miejscu sprzedającego nie jest tak różowo.
Zakup auta używanego to ryzyko.
I nie mam nic wspólnego z sprzedającym żeby było jasne.
Auta nie chcę oddawać - zżyłem już się z nim :) Uszczelka pod głowicą aż tak mnie nie przeraża ale informacje w co niektórych postach na forum, że w tych silnikach pękają bloki już tak! Jako ciekawostkę dodam, że samochód normalnie jeździ, płynu nie wywala oraz nie ubywa. Odkąd zdiagnozowano co2 stoi i czeka na mechanika. Trochę się martwię tym blokiem…. bo to już grubszy temat $$$ To moja pierwsza bmka... hehe mam nadzieje, że się nie zraże do tej marki. Moje drugie auto do Accord, który przyzwyczaił mnie do bezawaryjnej jazdy:)
Muszę Cię zmartwić - na 90% pęknięty blok, więc szykuj się na wymianę grubszą + od razu pro forma nowy rozrząd.
bo glowice nie siadaja.. blokom czasem sie to zdarza.... uszczelka mało prawdopodobne... ale oby koszty byly jak najniższe..
A skąd aż 90% pewność, że to blok? tak często bloki pękają w tych silnikach?
Z doświadczenia i obserwacji kilkunastu takich awarii. Czy często pękają? Z tego co widzę to ze średnią częstotliwością, ale i tak niektórzy powiedzą, że to rzadkość :cool2: Już dawno mówiłem, że problem z rozrządem to wierzchołek góry lodowej.
Ostatnio znajomy sprzedawał e90 z n47 na ta....blicy i dostał taką wiadomość:
Dzień Dobry, jednej rzeczy Pan nie wymienił pompy wysokiego ciśnienia wraz z całym układem paliwowym, wtryskami itd u mnie padła w tym silniku przy 80 000 km, auto kupione w salonie, koszt wymiany w BMW 25000 pln, no to tyle na temat tego silnika, niech Pan to sprzedaje i to szybko.
Pozdrawiam Robert
:cool2:
Edytowane przez qwertykk
To nie jest wróżenie z fusów tylko doświadczenie oparte na kilkunastu takich awariach, ale oczwiście, życzę aby tak nie było.
Z numerów wychodzi coś innego:
11112179684 n47 z np. e90 2008
11112179680 n47 123d. Jeśli dobrze patrzę, ale i tak pewnie tak samo robi się.
Nie wiem jak w przypadku 123d dokładnie wygląda sprawa, choć pewnie dokładnie tak samo, ale normalnie w przypadku 'zwykłego' n47a i pekniętego bloku zalecam wymianę całego silnika na wersję 'C' do tego nowy rozrząd i spokój na dłuższy czas.
