E90 320d silnik przerywa - proszę o pomoc
MrZED
Witam, mam problem z silnikiem 320d 163km, 124 000 km, 2007r.
Jadąc samochodem zauważyłem, że silnik zaczą przerywać. Podczas przyspieszania oraz czasami na jednostajnych obrotach, np. 1800 obr/min pojawia sie szarpanie, tak jakby któryś z wtryskiwaczy nie zadzaiłał. Pojechałem do mechanika na komputer i wyskoczyły dwa błedy: C0423 - wtryskiwacz 2, oraz 0443 - wtryskiwacz 4. Pej pracy silnika ciśnienieodczas jałow w common rail wahało sie nieznacznie miedzy 345 - 355 bar. Czy któryś z kolegów mógłby poradzić co się dzieje? Może ktoś z Was się spotkał z takimi objawami? Z góry dziękuję za odpowiedź!
Edytowane przez MrZED
Koledzy, dzisiaj odwiedziłem mechnika, podłączył kompa i wyskoczył błąd niskiego ciśnienia w listwie common rail. Podczas pracy silnika obserwowałem wahania ciśnienia (340 - 360 bar). Zaporoponował na początek poprostu wymienić filtr paliwa ale podchodze do tego sceptycznie. Oczywiście wymienię na nowy jednak silnik na biegu jałowym również od czasu do czasu szarpnał. Przy niskim obciążeniu nawet przy brudnym filtrze wg. opini mechaników tak dziać się nie powinno. Sprawdziliśmy również korektę wtrysków, wahania były bardzo małe rzędu -0,06...0.3
Czy ktos może poradzić gdzie ewentualnie udeżyć, co sprawdzić przed pompowaniem na dobre grubszej kasy? Może jakiś zawór w pompie, no co kolwiek bo łza w oku się kręci.
Dzięki, pozdrawiam.
Podejrzenia padły na zawór EGR recyrkulacji spalin. Uboga w tlen mieszanka... taki był zamysł ale po wyczyszczeniu okazało się, że cel nie trafiony. Brak poprawy.
Wtryskiwacze leją bez większych różnic miedzy nimi.
Rozumiem, że na forum niechętnie ujawnia się swoje asy z rękawa i pomysły. Wiedza kosztuje i to nie mało. Jestem jednak daleko od większych miast i ciężko wyrobić się z czasem aby gdzieś skoczyć. Dlatego jeśli ktoś mógłby pomóc, proszę o sugestie na PW. Pozdrawiam
Nie pamietam w jakim temacie byl napisany ten post ale może sie przyda cyt.
"W końcu udało mi się rozwiązać problem szarpania przy delikatnym przyspieszaniu między 1.500-2.000 obrotów (zwłaszcza na 4 biegu). Pomogła wymiana 'nastawnika dawki paliwowej' nr 13517787186.
Czujnik w ASO kosztuje 561 PLN, znajduje się na pompie a nie na listwie. Wymiana w ASO kolejne 300 PLN."
Kolego mialem podobnie,szarpanie w zakresie obrotow 1500-1800 oraz na wolnych obrotach trzęsło budą.Też wywalilo mi blad wtryskiwacza-po regeneracji objawy nie ustąpiły więc podejrzenie padło na egr lecz po sprawdzeniu tez okazalo sie ze to nie to.Okazało się że u mnie powodem był nie sprawny przepływomierz,po wymianie którego wszelkie objawy ustały i auto jeżdzi perfekcyjnie.Nie wiem czy u Ciebie bedzie to samo.U mnie przez pierwsze pól roku nie wywalało błedu(tylko wtryskiwacz) a potem wywaliło bład przepływu powietrza więc nie sugeruj się tym że nie wywala tego błędu.Najlepiej podmień jakąs inną sprawną przeplywke i sprawdz. ps na allegro nowe bosha chodzo po ok 700pln.pzdr
witam, mozesz odpiac przepływke i wtedy sprawdzic podczas jazdy - jezeli "czkawki" nie zauwazysz to wtedy nowy (drugi) przepływomierz kupisz . powinienes tez skasowac bład w sterowniku silnika po jezdzie z odpieta przepływka.
czujnik regulacyjny cisnienie na pompie tez moze powodowac skoki cisnienia na listwie wtryskowej.
Problem rozwiązany dużo wcześniej ale dopiero teraz mogę z pewnością odpowiedziecz, że awaria usunięta. U mnie niestety nie było problemu z mechaniką. W ASO zdiagnozowano uszkodzenie sterownika silnika. Wstawili nowy i wszystko już gra, silnik pracuje równo na biegu jałowym oraz podczas przyspieszania (zapłon już nie "wypada").
Gdyby ktoś miał podobną sytuację polecam bez wahania udać sie do BMW ASO i diagnozować (koszt ok 300 zł).
Kolego, mam nadzieję, że już rozwiązałeś swój problem. Ja tylko chce napisać , że miałem podobny problem, ale do tego spalanie wzrosło mi o ok 10-15% - okazało się, że silnik jest niedogrzany. Powodem jak łatwo się domyśleć były termostaty - po wymianie wszystko wróciło do normy. Taka informacja jak by ktoś miał podobne problemy i szukał rozwiązania :D
Tak, jak najbardziej :) Tylko weź i znajdź dobrego diagnostę zanim wymienią ci połowę auta :cry2:
Ja czasem też mam te poszarpywania. Zauważyłem, że zwykle występują przy niskich temperaturach i ogólnie deszczowej, słabej pogodzie (np. dzisiaj)
Ale póki co 5 koła za naprawę tego to na pewno bym nie dał, u mnie nie jest to wielka uciążliwość (jak na razie :roll: )
Do wyszystkich, którzy mają objawy poszarpywania!
Zalejcie ponad połowe baku BP Ultimate Diesel, ze dwa razy pod rząd.
Gwarantuje że objawy ustaną. Dajcie znać jaki był tego efekt.
U mnie po tym paliwie nic nie występuje z powyższych objawów.
Wszystko zniknęło jak ręką odjął. Nie lejcie orlenu verwy.
Kris
Paliwo może mieć coś z tym wspólnego, ale wcale nie musi. Stacja stacji nie równa. Mi np. auto szarpało po zalaniu zwykłej ON na BP, a bujało budą na jałowym po zalaniu STATOIL GOLD. Zalałem teraz do pełna zwykłej ON ze Statoil'a i nic nie szarpie ani nie buja. MAGIA ;/
  • 5 lat później...
