Wyciek oleju
aklems
posiadam e91 z 2006r przebiek 170tys km , 318d, 122km i ostatnio zauważyłem, że na 5 tys km bierze około 1l oleju szukałem szukałem (nie mam wycieków pod silnikiem) zdjąłem pokrywem i znalazłem gdzie jest ten olej. Nie potrafie tego opisać fachowo dlatego przedstawie to na zdjęciach:
https://picasaweb.google.com/lh/photo/KHUNpMrf26xk67SoOKV2Ew?feat=directlink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/G2AYRb0_F2QqY5GziKU6hg?feat=directlink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/M0K8GnT3oxWVpkeEjqmTlw?feat=directlink
Wiem musze udać się do mechanika (nie chcę do ASO) mam takiego w okolicy ale zanim to zrobie poradzę się Was (mechanik może wyminić pół slnika).
Czy to jest to miejsce gdzie "ucieka" olej ?
Jakie uszczelki kupić i z jakim kosztem sie liczyć?
Czy zna ktoś z Was dobrego i niedrogiego mechanika z Poznania lub okolic?
Pozdrawiam,
Biniu
Dokładnie tam jest odma którą powinno sie wymieniać przynajmniej co 3 wymiane oleju. Jeśli jest zapchana to wytwarza się w silniku nadciśnienie które wywala olej przez najsłabsze uszczelnienie, wymień ją jak najszybciej żeby się nie zrobiło więcej wycieków. Koszt kompletnej odmy to nie całe 200 zł, tu masz link do aukcji : http://moto.allegro.pl/odpowietrznik-odma-bmw-e46-e90-e60-x3-2-0d-nowy-i1792401642.html
Zobacz sobie ten temat : viewtopic.php?f=70&t=164552&hilit=odma
Kolego własnie obudowę trzeba wymieniać co 3 wymiane oleju bo tam w srodku jest membrana której się nie da wyczyscic a plastikowy separator jest w komplecie z obudową tak że wymienia się cały komplet.
PS. Jaki sens jest wymieniać sam separator skoro to tylko plastik który można wyciągnąć i dokładnie umyć ?
http://img217.imageshack.us/img217/4864/2dab6d116ce076damed.jpg
dziękuje Wszystkim za szybką odpowiedź !
przed kupnem i wymianą jeszcze jedno pytanie czym różni sie odma tą którą polecił guzior2 a gorge ?
sory jestem zielony i dla mnie wygląda tak samo , oczywiście jak trzeba to biorę tą droższą.
Pozdrawiam,
Biniu
Wymienię też olej , ale zamiast systetyka wleje półsytetyk. mMoże to również dobrze wpłynie na branie oleju ?
No chyba sobie żartujesz :shock: Jak możesz zmieniać olej lepszy na gorszy. Pół syntetyk ma sporo gorsze właściwości smarne i twój silnik i turbina będą gorzej smarowane co przyczyni się do szybszego zużycia. BMW zaleca tylko i wyłącznie oleje full syntetyczne ze specyfikacją BMW Long Life.
dołacze sie do postu,mianowicie od niedawna wywala mi olej tak jak tutaj kolega opisywał,i teraz tak,czy jesli kupie separator oleju to jestem w stanie sam to zrobic?i czy pozniej musze go podpinac pod kompa?robił juz ktos to?byłbym wdzieczny za wkazówki.
Sprzedam bmw e36 http://tablica.pl/oferta/bmw-318i-e36-CID5-ID4w39t.html?action=show&id=66505631
...nawet gdy rodzinie twej łzy do oczu się cisną,przenigdy nie współpracuj z pi.......ą policja.....
Spokojnie dasz radę sam wymienić i nie trzeba podpinać kompa bo nie ma to związku z elektroniką. Tu masz pokazane co musisz zdemontować żeby się dostać do odmy i przy okazji można wymienić filtr powietrza.
http://img841.imageshack.us/img841/2628/12527302.jpg
http://img199.imageshack.us/img199/1566/89333778.jpg
http://img855.imageshack.us/img855/8810/57567782.jpg
http://img820.imageshack.us/img820/3029/69384405.jpg
http://img571.imageshack.us/img571/9431/23872505.jpg
Dzieki jakos sie do tego zabiore,czekam własnie na separator i filtr to dopiero za 2 tygodnie niestety bede miał gdyz nie mieszkam w Pl......ps mam jeszcze pytanie jak wymienie cały separator to juz nie bedzie wyciakał mi olej czy jeszcze cos powinienem zrobic? Edytowane przez PiterKmt
a powiedz mi jeszcze czy jak zmienie separator to juz nie bedzie wycieku czy jeszcze cos innego musze jeszcze zmienic?
Napewno odmę powinno się wymieniać co ok. 50 tys. km., nie wiem w jakim stanie jest twoja ale jeśli nie była dawno wymieniana lub gorzej od nowości to wymiana na nową poprawi odpowietrzenie silnika i zniknie nadciśnienie które wypycha olej w przypadku zapchanej odmy. Najpierw zlokalizuj wycieki i obserwuj po wymianie odpowietrznika.
.....i problemu ciag dalszy,wymieniłem separator,wszystko git ja sie ciesze jak cholera,zrobiłem potem jazde próbna wszystko ok dojezdzam do domu po ok 20 km jazy i [BAD],leje znowu,ma ktos jakis pomysł?moze to byc uszczelka kolektora?
Witam ponownie po krótkiej przerwie :D jednym słowem powiem duuuuupa nie wiem co jest wymieniłem odme,olej i filtr,dzisiaj sobie jade przy otwartej szybie i czuje cos smierdzi podnosze maske.....dymek,dojechałem do domu postawiłem auto,postał chilke dosłownie z 5minut i plama oleju pod spodem,nie mam juz sił normalnie chyba go podpale :( i bedzi epo problemie :cry: ma ktos jakis pomysł?
Słuchaj wyszło tak ze wczesniej miałem go u mechanika który mi za przeproszeniem spierdolił robote,tak ze jak wróciłem z Polski do Francji jak auto oddałem do znajomego mechanika tutaj to mówił ze sruby z kolektora mi palcami dokrecał,dodatkowo lało z pod głowicy,poprostu mi gosc w Polsce nie podokrecał i jednym słowem spierdolił mi kilka dni na lataniu po warsztatach.
Powiem ci tak ze jakbym mial czas to napewno poszukałbym jakiegos innego,ale jak podjade sobie po nowym roku do Polski to juz sobie porozmawiam z tym ,,mechanikiem'' wiecej nikomu nie spierdoli tak roboty,ale nie ma tego złego co na dobre by nie wyszło,sam wymieniłem odme a jak na moje fachowe umiejetnosci to juz duzo :D
