e 91 rok 06-po wymianie turbiny,nie zbiera sie!
kris bielsko
witam.
pow ymianie turbiny furacz nie zbieral sie wcale,dopiero przy 3 tysi obrotow,ale mechanior kazał przeleciec sie 400km,i miał sie olej w ekologii wypalic..tak tez mam nadzieje sie stało,bo fura zagadała po 300km najechanych,ale z jedynki dopiero przy 2100 zabiera sie z turbinka,z innych biegów miodnie 1700 obrotów~!..lekko swista,a przy wyłaczani silnika słysze jakis szelest.,tarcie.;/
o co kaman?
Ja podobnie jak kolega @waliking też regenerowałem turbinę i to był błąd, firma niby znana z Wrocławia www.turbojulita.pl, ale niestety sprężarka po regenercji gwiżdźe, zmienna geometria łopatek nieustawiona skęcon na minimum, auto po zamontowaniu wogóle nie reagowało na gaz, walczę z regulacją do dziś. Kolego @waliking , gdzie kupowałeś nową w serwisie czy gdzie indziej, znalazłem na allegro http://allegro.pl/turbosprezarka-bmw-e90-e91-320d-163km-11657795499-i1774104939.html, niewiem czy kupić na allegro czy w serwisie, cena w inchcape Wrocław 5400. A u kolegi @ kris bielsko pewnie po regeneracji nieustawione cięgno regulacji zmiennej geometrii łopatek.
pozdr
Pozdrawiam, Daniel
Zafir, jak reguluje się geometrię, w którym dokładnie miejscu? Bo mam u siebie problem z niedoładowaniem i zanim kupię nową suszarkę chciałbym spróbować jeszcze u siebie takiej możliwości. Jest do tego łatwe dojście? Śrubek trochę jest, jednak nie będę kręcił czym popadnie :wink:
Jutro zrobię zdjęcia generlnie sciągaż rurę powietrza po prawej stronie silnika stojąc z przodu, i pod spodem widzisz turbo, jest tam cięgo, wlec a na górze nkrętka fi 6 klucz 10, luzujesz i wykręcasz, jeżelki póżno wstaje turbo należy wykęcić, jak dużo próbujesz, lub inpa i live data ciśnienie oczekiwane i zmierzone.
Pozdrawiam, Daniel
Odnosnie regeneracji, przez przypadek trafilem na tą firmę http://www.turbodynamica.pl/
Montują zregenerowaną turbinę i dają rok gwarancji bez limitu kilometrów.
Z opisu wszystko wygląda rozsądnie.
W czym jest największy problem zeby dobrze zregenerować turbo? Wyważenie?
Ja podobnie jak kolega @waliking też regenerowałem turbinę i to był błąd, firma niby znana z Wrocławia http://www.turbojulita.pl, ale niestety sprężarka po regenercji gwiżdźe, zmienna geometria łopatek nieustawiona skęcon na minimum, auto po zamontowaniu wogóle nie reagowało na gaz, walczę z regulacją do dziś. Kolego @waliking , gdzie kupowałeś nową w serwisie czy gdzie indziej, znalazłem na allegro http://allegro.pl/turbosprezarka-bmw-e90-e91-320d-163km-11657795499-i1774104939.html, niewiem czy kupić na allegro czy w serwisie, cena w inchcape Wrocław 5400. A u kolegi @ kris bielsko pewnie po regeneracji nieustawione cięgno regulacji zmiennej geometrii łopatek.
pozdr
ja nie kupowalem turbiny sprzedalem e90 i kupilem e92 koles ktoremu sprzedalem kupil w serwisie w Niemczech koszt okolo 1000euro>>
A co do gwarancji to ta ich gwanancja jest tylko na papierze tez mialem gwarancje na rok i gosciu stwierdzil ze turbo poszlo z mojej winy :D :D zawsze tak robia bo przeciez nie powie ci ze zrobil ze albo ze tych turbin sie nie regeneruje..http://www.danmarbis.pl/ tutaj regenerowalem zwykle chamy i prostaki. nie polecam
Podobnie jak kolega, firmy http://www.turbojulita.pl, nie polecam jeżeli chodzi o regenerację turbin BMW mitsubishi, może mechanicznie regenerują natomiast zmiennej geometrii nie ustawiają, skręcają na minimum. A rura i sprężarka jest po lewej a nie po prawej jak napisałem wcześniej. :oops:
Pozdrawiam, Daniel
Byłem w Turbo Tec i chciałem tam ostatnio oddać turbinę do regeneracji. Telefonicznie pani przekazuje info ze regeneracja to koszt powyżej 1000zł. Po ekspertyzie okazało się, że koszt regeneracji to 3000zł netto!!! Mogę nadmienić, ze turbo nie było zupełnie padnięte tylko świstało. Ta gwarancja na 2 lata to czysta ściema bo jak wynika z ich wypowiedzi ,przyczynę prawie zawsze można wmówić klientowi, ze to z jego winy... Nie ma się co zastanawiać tylko brać nową.
Zafir wiele moich znajomych oddawało tam swoje turbo w tym jedna E60 530d do dzisiaj śmigają zadowoleni i jak mi Padnie to będzie to pierwszy zakład na liście jeżeli chodzi o regeneracje ale raczej kupię nową
Dokladnie obojetnie co by nie bylo zawsze bedzie twoja wina nawet gdy turbo gwizdrze od pierwszego dnia to tez twoj, tylko nowa..
