E91 Wymuszenie wypalania DPF
dziqsek
  • Zarejestrowani
Jutro powinienem dostać kabelek DCAN do pobawienia sie i chciałem zrobić dla testu wymuszone wypalanie DPF-u ze względu na to że ostatnio poruszam się tylko w mieście i słyszę że filtr wymaga wypalenia ( autko bardziej basowo pomrukuje - co u mnie zawsze oznaczało że filtr jest zasyfiony, jechałem w trase dając ostro w palnik i przez jakiś czas był spokój), mam dostęp do INPY , DIS-a i NCS-a i chciałem takie cuś sobie wykonać pod domem bo ponoć można....
Ktoś wie jak/ gdzie / co ??
Tel. +48-790-465-462
  • Zarejestrowani
A własnie gdzies kiedys wyczytałem że się da i nawet w garażach to robili na YT widziałem filmik jak gostek z laptopem sie bawił i mu komp pokazywał jakie obroty ma trzymać w danym momencie i potem taka chuuuuura dymu leciala
czy zykly kabel da rade - nie wiem, poszukaj na forum, jakim softem też nie jestem pewien ale chyba DISem
tu masz warunki wymagane do wypalenia
http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/en/e90/index.htm
Regeneration of particulate filter DDE5.0/ 6.0/ 6.2
To enable regeneration of the particulate filter, regeneration must be requested in the DDE control unit.
The regeneration is requested in that the consumed fuel since the last regeneration is set to a maximum value in the DDE control unit.
The regeneration is started at the next trip as soon as the coolant temperature has reached a value of at least 75 °C and the exhaust-gas temperature before cat. has reached a value of at least 240 °C. Moreover, the fuel level must be at least 10 litres.
The best possible effect of the regeneration is achieved if the vehicle is operated for around 20 minutes at a speed of at least 60 kph that is as constant as possible as of the start of the regeneration. Experience has shown that non-urban driving achieves the best regeneration results.
The current state of any regeneration block, of a regeneration request in the control unit and the regeneration itself can be displayed both in the service function ”Regeneration of particulate filter” and in the DDE diagnosis request at the point ”Regeneration particulate filter”. Moreover, the distance driven since the last regeneration can be read out.
The following possible states on regeneration are displayed:
* Regeneration blocked
* Regeneration released
* Regeneration in DDE requested
* Regeneration not requested
The following possible statuses of the regeneration are displayed:
* Regeneration active
* Regeneration not active
* Distance driven since (last successful) regeneration in metres
* Calculated total residual distance of the particulate filter in kilometres
(only available as of DVD47 - only in vehicles with 6.cylinder diesel engines).
* Average fuel consumption per 100 km since filter replacement
(only as of DVD47 - only available in vehicles with 6-cylinder diesel engines).
* Distances driven since the last but one and last but two regenerations in kilometres
Notes:
In the event of a prematurely cancelled regeneration, the regeneration is started in the next drive cycle as soon as the coolant temperature has returned to a value of 75 °C and the exhaust-gas temperature before cat. has returned to a value of 240 °C.
In the case of a particulate filter heavily loaded with soot, it can occur that the regeneration request is blocked again after a short time or is not released.
In this case, it is required to regenerate the particulate filter in a motorway / or cross-country trip taking approx. 30 minutes at a speed that is a constant as possible.
Subsequently, the service function ”Regeneration particulate filter” must be run again.
Moreover, it also occurs that with a filter heavily soiled with soot the exhaust-gas back-pressure becomes so high that problems can occur on reaching breakaway speed. In many cases, this impairs the feasibility of the exhaust backpressure test. A clean regeneration reduces the effect of this problem in many cases and lowers the exhaust-gas back-pressure.
During the regeneration phase and with the engine running, it can also occur that the display for 'Regeneration active' jumps to 'Regeneration not active'. This behaviour can be seen exclusively with the vehicle stationary with the engine running. This behaviour does not impair the scheduled course of the regeneration in general.
sadzomiotacz pędzony gnojówką
  • 4 miesiące temu...
Nikt nie powiem bo kazdy sie boi że pieniadze straci :D W dis v44 jest tak: Function selection, Service function,Drive,Diesel elektronics,Particulate filter i regeneration particulate filter i dalej juz DIS prowadzi jest to wypalanie dynamiczne.Mysle ze w wyzszych wersjach Disa jest podobnie.Wesolych Swiat
  • Zarejestrowani
Ale to jest wypalanie dynamiczne a nie statyczne
  • Zarejestrowani
Dynamiczne to ja tez wiem jak zrobić ale trzeba jechać w trasę gdzie jedziesz minimum 70-80kmh i musi to byc predkosc w miarę stała - rzecz prawie nie wykonalna u nas na drogach niestety
Jak się zatrzymamy na światłach to wypalanie nadal trwa, tylko komputer sztucznie podnosi obroty. Co za problem wieczorem pojeździć nawet jak już ktoś koniecznie musi- po dużych miastach drogami z ograniczeniem do 70km/h? Ważne, żeby były wyższe obroty i jeździć, a nie co metr stawać. To oczywiście ostateczność, bo nie wierzę, żeby nikt nie mógł znaleźć takiej drogi, gdzie 10km przejedzie bez zatrzymywania. Wrzucamy niższy bieg niż zwykle i do przodu. To jest tak proste urządzenie, które nie ma prawa sprawiać problemów nawet na taksówce, byle wiedzieć co robić jak rozpoczyna się wypalanie.
A co najbardziej zabija filtr? Wypalanie za pomocą komputera... Warto o tym pamiętać.
Witaj
A możesz przybliżyć dlaczego wypalanie kompem ma zły wpływ na filtr i co rozumiemy przez wypalanie za pomocą kompa??? Aktywowanie tej operacji przez disa?
To w takim razie jaką metodę wypalania polecasz???
Witaj
Bo taka metoda to już ostateczność i w sumie stosuje się ją jak już błędem sypie. Często kończy się to załatwieniem filtra (chociaż to i tak nie ma znaczenia, bo tak czy siak jest w stanie agonalnym i za niedługo sam by padł). Nawet w ASO jak pojedziesz na wypalanie filtra statyczne (kiedy dynamiczne juz nie pomaga) to ostrzegaja, ze nie gwarantuja ze filtr to przetrzyma.
Kolego Luczar czyli dobrze rozumiem że wypalanie statyczne poprzez dis wpływa niekorzystnie na stan dpf w stosunku do wypalania dynamicznego poprzez dis. Ja mam taki błąd (foto)..czy to świadczy o tym iż dpf należy przepalić dynamicznie kompem? http://img59.imageshack.us/img59/2200/90544517.jpg
  • Zarejestrowani
Ze tak powiem "urban legend" . W wiekszosci marek wypalanie statyczne polega na wymuszonym podniesieniu obrotow i aktywowaniu procedury wypalania i nie ma kompletnie zadnej roznicy dla filtra czy jest to robione statycznie czy dynamicznie gdyz zachowana jest ta sama procedura i predkosc wylotowa gazow jest taka sama - informacja z dzisiaj z ASO Buder&hubatsch z Gorlitz w DE. Nie chcieli mi tylko poweidziec jak to robia ani jakiego programu do tego uzywaja, a ja w Disie widze tylko wypalanie dynamiczne niestety. A juz myslalem ze zakopce troche garaz pod blokiem :twisted:
@alvarokr
Jak dla mnie to u ciebie jest po prostu niedokonczona procedura,i na tyle jest to ineistotny blad ze nie powoduje wyswietlenia go w bc ani idrive. Pojedz na trase ustaw predkosc na jakies 80kmh a obroty na ponad 3000 i smignij tak z 15 minut powinno pomoc? Swoja droga dlaczego masz takie wysokie obroty?
@alvarokr
Śmigne jutro. Na biegu jałowym śmierdzi u Ciebie spalinami tak że szczypie w oczy? Obroty mam na jałowym ok około 800 tu na foto widać komp zarejestrował błąd w czasie jazdy
  • Zarejestrowani
Hmm u mnie na zewnatrz w garazu podziemnym jak auto stoi to po prost smierdzi spalinami- taki dymno-slodki zapach, ale nie na tyle zeby mnie w oczy szczypalo :shock: ale ja pale fajki moze stad wypaczenie. A smierdzi ci w srodku czy na zewnatrz?
tzn odpaliłem go chwile pochodził i tak z ciekawości schyliłem nosa pod wydech :D no i szczypiący smród.. Nie wewnątrz nic nie śmierdzi
  • Zarejestrowani
O ty zboczencu, ja tylka swojej nigdy nie wachalem :twisted: wiesz jak jest nawet jak znajdziesz super modelke i ja obwachasz w okolicach "ujscia rury" bedzie smierdzialo :mrgreen:
:twisted2: :twisted2: :twisted2: :twisted2: :twisted2: :cool2:
Smierdzi bo juz jest pewnie lekko przytkany i tyle .Lepiej wypal go w trasie.
Kolega mmcv ma rację .Nie tak dawno zaniepokoił mnie gryzący smrodek .Myślałem że coś nie tak z wydechem przed DPF-em ,bo po już nie powinno śmierdzieć. Sprawdziłem kolektor wydechowy ,połączenie i wszystko ok :shock: .Po paru dniach przyjechałem pod dom a tu wydech trzeszczy ( wypalanie DPF-a)szybciutko zabrałem samochodzik na odpowiednia przejażdżkę i po smrodzie .Jeżeli poczujemy charakterystyczny "smrodzik" zwłaszcza w samochodach jeżdżących na krótkich odcinkach to niema co czekać tylko przegonić auto i wymusić całkowite nieprzerwane wydalanie dynamiczne DPF-a,co w tym stanie zapchania DPF-a będzie łatwe, w celu uniknięcia albo choćby ograniczenia problemu jak np."przybywanie oleju".
