Palniki ksenonowe oryginalne, podróbki – porównanie
Natek
Z racji tego, ze jeden z moich ksenonów zaczął świecić na różowo (typowy objaw dla kończącego swój żywot palnika) – trzeba było go zmienić. Jak wiadomo najlepiej wymienić od razu dwa na raz bo raz, że nie będzie różnicy w barwie patrząc z zewnątrz na auto a dwa, drugi stary, który jeszcze świeci nie daje już tyle światła co nowy.
Ceny palników w ASO są chore ok. 600 PLN w górę, u dystrybutora Philipsa czy Osrama ok. 300 PLN, lepiej ale wciąż drogo. Wiec zostaje nam allegro. Ofert na palniki D1S (takie akurat są w moim aucie) jest 18 stron. Ceny zaczynają się już od 60 PLN za „no name’y” a kończą na 350-500 PLN. Jeśli potrzebuje dwa to najlepiej te w przystępnej cenie i firmowe oczywiście. Znajduje ofertę za 110 PLN/sztuka, w opisie aukcji, ze oryginalne Philips, nowe, fabrycznie zapakowane itd. Sprzedawca niedaleko mnie, wiec biorę. W chwili odbioru osobistego budzą moje lekkie wątpliwości ale oryginałów przecież nie widziałem.
Montuje i przy okazji porównuje z oryginałami, które miałem w aucie (pewnie jeszcze fabryczne).
1. Moje wątpliwości budzi jakość wykonania blaszanej obudowy startera. Naklejka jakoś z wytartym żółtym kolorem i lekko rozmazanym drukiem. (oryginał po prawej)
http://img850.imageshack.us/img850/8384/ksenonyn001.jpg
2. Gniazdo na wtyczkę znacznie lepiej wykonane w oryginale, dość równo przycięta blacha, kwadratowy otwór równy, symetryczny, okrągły otwór z czarnym plastikiem w podróbce jakby rozlany. Dodatkowo na oryginale w kwadratowym otworze widać jakiś nadruk na wtyczce (tym akurat nie można się sugerować w 100%.
http://img821.imageshack.us/img821/9980/ksenonyn002.jpg
http://img718.imageshack.us/img718/7446/ksenonyn003.jpg
3. Patrząc na wtyczkę od przodu od razu widać dokładność wykonania plastiku i otaczającej jej blachy, dość równo i symetrycznie. Oprócz tego w oryginale druty wewnątrz wtyczki są w kolorze miedzi i są dość cienkie, w podróbce są znacznie grubsze i srebrne albo aluminiowe albo stalowe.
http://img218.imageshack.us/img218/15/ksenonyn004.jpg
http://img339.imageshack.us/img339/7600/ksenonyn005.jpg
4. Zwróćcie uwagę na przetłoczenia blaszanej obudowy startera, w oryginale wyraźnie widać kształty, w podróbce jakby było to jakoś nalane. W oryginale większe są ślady po wytłaczaniu albo mocowaniu czegoś w środku (te poziome prostokąty).
http://img861.imageshack.us/img861/2900/ksenonyn006.jpg
http://img5.imageshack.us/img5/1082/ksenonyn008.jpg
5. Porównanie samego osadzenia palników. Widać, że blaszka okalająca bańkę w podróbce ma dłuższą końcówkę. Inne blaszki wsporników bańki i w innych nieco miejscach zgrzewane. W oryginale są też nieco większe „uszy”, zagięcia na blaszce okalającej bańke. W oryginale jest okrągły otwór na plastikowym pierścieniu na godzienie 4, w podróbce nie ma.
http://img84.imageshack.us/img84/2824/ksenonyn010.jpg
http://img15.imageshack.us/img15/3172/ksenonyn009.jpg
http://img641.imageshack.us/img641/1351/ksenonyn011.jpg
5. Patrząc na szczyt bańki, w miejscu gdzie jest ścięta widać, że bańka jest „szklana”, w podróbce widac, jakby to było coś w rodzaju plastiku/tworzywa.
http://img233.imageshack.us/img233/9566/ksenonyn012.jpg
http://img28.imageshack.us/img28/5102/ksenonyn013.jpg
6. Mam tez wrażenie, że nieco inaczej wyglądają blaszki elektrod w bańce (oryginał po prawej).
http://img694.imageshack.us/img694/7739/ksenonyn015.jpg
Po założeniu ksenony nie świeciły równomiernie, miałem wrażenie, ze na drodze jeden świeci wyraźnie lepiej od drugiego a dwa, ze na jednym z nich były jakby plamy jasne i ciemne, nie było równomiernego światła jak przy oryginałach. Z racji tego, ze nie lubie być naciągany oddałem je sprzedawcy a ten zwrócił kase. Palniki kosztują u dystrybutora ok. 300 PLN, wiadomo każdy na tym zarabia, producent, dystrybutor, hurtownik, sprzedawca itd. Ale ile można zyskać pozbywając się części z nich? Raczej nie 70% i to tak, żeby jeszcze sprzedawca na allegro zarobił. Jako przykład podaje zdjecie z aukcji, gdzieś wprost pisze, ze to palniki nieoryginalne, zwróćcie uwagę na etykietę, praktycznie taka sama jak w przypadku oryginalnych Philipsów, zamiast słowa PHILIPS jest HID a zamiast XenStart jest XENON.
http://img204.imageshack.us/img204/6607/hidt.jpg
Ostatecznie zdecydowałem się an wymianę tylko jednego wypalonego różowego palnika na oryginalny Philipsa kupiony w hurtowni u dystrybutora, cena 290 PLN ale jest pewność, że jest oryginalny. Po zamontowaniu daje dobre równomierne światło tak jak było oryginalnie przed wymianą. Z zewnątrz nie widać różnicy w barwie nowego i drugiego (starego) juz używanego jednak jak sie podjeżdza do auta na światłach to widać, że stary świeci nieco słabiej. Za jakiś czas wymienie pewnie i drugi.
Można jeszcze kupić oryginalne Osramy Xenarc za ok 250-260 PLN w dobrej hurtowni motoryzacyjnej jeśli ktoś ma dobre rabaty. Ok jest troche taniej ale Osram ma temperaturę barwową 4100-4150K a Philips 4300K zatem ten drugi powinien świecić ciut jaśniej.
Pamiętajcie, czujność -10 i nie dajcie się naciągnąć.
Tagi: oryginalny palnik żarnik żarówka, ksenon, podróbka podróba, xenon, xenony
sadzomiotacz pędzony gnojówką
  • Odpowiedzi 401
podróbka to podróbka a oryginał to oryginał
w sprawie źródeł światła sprawa jest jeszcze trochę bardziej skomplikowana niż "niezbyt" dociągnięte wykonanie zewnętrzne, chodzi o tzw. rozkład światła (natężenie, strumień czy nasycenie...) wyniki z testów w laboratoriach ukazują, że podróbki świecą delikatnie mówiąc "nie powtarzalnie" i w większości nie spełniają norm...
to tak jak porównanie opony markowej do opony chińskiej robionej na "wzór opony firmowej"...
jedno ważne: nie było, nie ma i nie będzie źródeł BMW, może być kartonik z logiem BMW ale źródełko jest produkowane przez producenta źródeł a nie przez składacza samochodów...
było:
wciskanie kupującemu, że sprzedawany towar jest firmy X czy Y gdy to w rzeczywistości podróba - to jest jeden aspekt całej tej sytuacji - co do którego mamy pewnie taki sam stosunek, bo nikt nie lubi być robiony w JAJO :evil:
Druga kwestia to to ile te żarówki są warte :?: Znajomy wsadził do AUDI D1S Philipsa których cena wskazywała, że jest duża szansa, że koło Philipsów to one nawet nie leżały :mrgreen: Wydawało mi się, że zadecydowała cena, a nie zdrowy rozsądek. Wymiana miała miejsce gdzieś na przełomie listopad/grudzień 2008. Żarówki "przejechały" już pewnie trochę kilometrów i dalej świecą......więc pytanie czy trzeba je demonizować :?: Ja tam "na oko" w widmie światłą nie zauważyłem różnic mimo, że miałem bliźniacze auto
Jesli chodzi o podrabiane palniki to zauważyłem:
1. barwa światla patrząc od przodu na lampy jest ok, były białe, ani żółte ani niebieskie
2. nie do końca podobała mi sie barwa światła siedząc za kierownicą, było zbyt sztucznie niebiesko-zielono, choć możliwe, że z czasem by sie rozświetliły.
3. jak dla mnie nie do przyjęcia rozkład światła na drodze, bardzo jasne plamy albo cienie, na oryginale tego nie było. Tutaj generalnie ma znaczenie precyzyjny wymiar i położenie bańki od trzonka, dzięki temu swiatło rozkłada sie tak jak powinno. Przeciez czasem nawet oryginalne palniki w fabryce z powodu niewłaściwego świecenia mogą nie przejsć kontroli jakości.
Jeśli ktoś świadomie decyduje sie na zamienniki czy podróbki to ok, jego decyzja ale chodzi głównie o to aby robić to świadomie. Bo to co kupiłem za 110 PLN niczym nie różniło się od najtańszych no name za 60 PLN
Natek, bardzo dobry temat. Świetna robota.
Sam jakiś czas temu przeglądałem oferty żarówek xenonowych na allegro, i rzeczywiście nie wiadomo co kupić. Moje na razie świecą dobrze (ciągle oryginały), - przepalić się mogą w każdej chwili, a kupić trzeba szybko bo szkoda uszkodzić przetwornicę.
Przyłączam się do pytania o wasze doświadczenie w kupowaniu nowych żarówek xenonowych.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
kupiłem ostatnio żarniki D2S podobno ori Phillipsa od kolesia co sprowadza je z Niemiec i to normlanie ze sklepu z czesciami samochodowymi. Jednak na allegro oglądam jego aukcje i widzę, że ma te same żarniki w różnych cenach mniej wiecej 84 - 110zł. Wic myśle Sobie - zadzwonie i sie dowiem:) dzownie i pytam o co chodzi z róznicą cen, koleś mówi do mnie ze to w zalezności od kursu euro dlatego cena jest różna, ale mówił ze nie ma znaczenia czy wezme te po 84zł czy te po 109....więc mysle "wezme te za 87 - zeby nie były najtańsze":) żarniki przyszły, wsadziłem je zapalam - i szok;/ jeden fioletowy drugi żółty...i sie wkurzyłem;/ mówie REKLAMACJA!!!!! ale popaliły sie z 10 minut i zaczęły świecić idealnie tak samo:) dzisaij po tygodniu jazdy świecą tak samo i nie ma najmniejszej różnicy. Jesli chodzi o jakość wykonania żarnika to miałem wsadzone OSRAMY, ale przy zmianie nie zauważyłem jakiś wiekszych róznic w jakości...także moge polecić tego allegrowicza śmiało:) jak ktoś by chciał link proszę na pw bo nie chce robić nikomu reklamy:) pozdrawiam!
Ja poproszę link chociaż w taką cenę cięzko mi uwierzyć.
Mam znajomego kierownika działu części w ASO volvo seat skoda audi vw, pytałem jak wygląda sprawa z ceną hurtową. Takie serwisy nie są w stanie osiągnąć ceny poniżej 200pln za palnik zamawiając nawet ilość 400szt, jak więc jest możliwe że gośc który sciąga to z niemiec ma ceny ~100pln jeszcze ze swoją marżą?
na to pytanie nie znam odpowiedzi ale powiem szczerze ze mialem w zasiegu reki palniki HID, bo kolega takie sobie wkładał do starszej Beemki i naprawde róznica jest baaardzo duża w wykonaniu....wiec póki co mam je wsadzone i moge je śmiało polecic - świecą tak samo, nie było najmniejszego problemu z założeniem ich. poniżej link.
http://allegro.pl/d2s-35w-85122-philips-orginal-soczewki-i1606249652.html
te z linku to d2s a mowa tu o d1s.
Natomiast owy sprzedawca posiada w ofercie d1s które są w opakowaniach z kolorowym nadrukiem. Oryginały są w pudełeczkach z czarno-białym...
Szkoda że temat tak szybko się urwał... :cry2:
Każdy namiar na oryginalne palniki będzie pomocny dla wszystkich. Najważniejsze to kupować świadomie.
Na Allegro raczej same podróby, nieważne czy za 99 zł czy za 199 zł. Jeśli ma ktoś namiary na oryginalne żarniki na Allegro to prosimy o link.
oryginały na 100% kupiłem u dystrybutora Philipsa w Pabianicach, koszt chyba 290 PLN
http://katalog.pf.pl/Wola-Zaradzy%C5%84ska/PUH-Basic-Maria-Ostrowska-F5330472G0B8141-m19.html
moglem też mieć Osramy z hurtowni motoryzacyjnej za chyba ok 260 PLN ale mają temp barwową 4100-4150K
  • 5 miesięcy temu...
Natek - i jak Ci świecą (ta nowa żarówka) ?
Ja wczoraj założyłem nowe Philips'a D1S standardowe czyli 4300K. Świecą mocno ale barwa nie zadowala mnie. Czekam aż się trochę rozświetlą...
Jak to wygląda u Ciebie ? Jak świeciła zaraz nowa żarówka a jak po jakimś czasie. Miesiącu, pół roku...
Nie licz na to ;) - 4300K tak świecą :)
Pzdr.
  • Zarejestrowani
Trzeba było kupić żarówki Philipsa albo Psrama barwione to byś miał fajną temperature a tak przyzwyczaiaj się do żółci :mrgreen:
Tel. +48-790-465-462
D1s philips colormatch lub ultrablue, są drogie, ale efekt gwarantowany ( nie wkładaj chińskiego badziewa, bo uwalisz przetwornice prędzej czy później ), swoją drogą szkoda, że bmw wyposaża swoje auta w palniki 4100k ( honda np daje 5000k ), ale to pewnie dlatego, że 4100k daje więcej światła na drodze.
Pzdr
Sprzedam Graty po Aucie :
  • Zarejestrowani
Tu bym sie kłócił, ja miałem ORi osramy ale wkurzał mnie ten żółtawy kolor i kupiłem z allegro 5000k za 120zł komplet dla testu 5000k ( na palniku jest naleka OSram Xenarc :shock: ) i światła jest zdecydowanie wiecej , na początku myśłałem że mi siętylko wydaje ale każdy kto ma xenon i ze mną jeżdzi jest pod wrażeniem jasności i ilości światła. Po porstu wyższa temp barwowa to światło przyjemniejsze dla oka
No właśnie nie do końca zgodzę się z tym co mówicie żeby przyzwyczaić się do żółci bo w E38 mam D2S tez standardowe Philips'a 4300K i świecą na piękny błękit.
Kupiłem Philips'a 4300K ze względu na cenę. Znajomemu zdiagnozowali w ASO VW ze ma zepsute D1S'y kupił u nich, zamontował sam i okazało się że dalej ten sam problem. ASO stwierdziło ze to przetwornice, ale błędu wcześniejszej diagnozy już nie chcieli przyjąć i nie oddali pieniędzy za D1S'y. Zamontował stare a te zostały jemu i odkupiłem przecież prawie nowe bo były włączone może 3minutu ale co najważniejsze oryginalne za symboliczne 80pln sztuka. Czyli śmieszna cena podróbek z allegro
Gdybym rozważał kupno nowych u dystrybutora Philips'a to na pewno byłoby to UltraBlue 6000K bo miałem cene 340pln sztuka i 235pln za 4300K. Więc 700 a 500 nie taka duża różnica.
Jeśli po miesiącu wciąż będzie mnie irytowała barwa w przypadku gdy nie zmieni się na białą i delikatnym błękitem. Zdecyduje się na zakup Ultrablue.
Ps. Dla jasności z którymś z przedmówców . Philips nie produkuje D1S Colormatch 5000K. Colormatch występuje np. przy D2S...
D1S Philips'a to :
1) Standard 4300K
2) Ultrablue 6000K
Kup sobie chińskie podróbki i za pół roku wymień przetwornice ( w przyp. Valeo ) Miałem taki przypadek. Druga sprawa, że dużo zależy też od odbłyśnika jesli jest wypadlony to wam nawet 6000k nie pomoże.
Pzdr
