test zegarów e91
seba72251
  • Zarejestrowani
Ja robiłem .
I co w związku z tym??
Chcesz sie pochwalić czy nie wiesz jak zrobić ?
Tel. +48-790-465-462
  • Zarejestrowani
cze mozesz opisac jak sie to robi..pozdrp
Kluczyk masz w rączce, wciskasz przycisk od resetowania kilometrów i trzymasz... Wkladasz kluczyk az zaskoczy ( caly czas trzymasz) pojawi ci sie menu na zegarach, puszczasz reset przebiegu , po chwili wciskasz go jeszcze raz ( ale tylkowciskasz) potem jeszcze raz i myk ;)
  • Zarejestrowani
no przeciez napisalem ze kluczyk wciska tylko nie od razu bo przebieg zresetuje :)
  • Zarejestrowani
Daje daje, np jak rozbierasz zegary i potem musisz wskazówki dobrze ustawic to to sporo pomaga ;)
