Wymiana oleju silnikowego po ponad 60 tyś. km. 320D
Postprzez Anon » 04 Paź 2010 22:45
Witam, ma do Was pytanie odnośnie wymiany oleju w silniku 2.0D 163KM ( M47T2 D20 ).
Jakiś czas temu zauważyłem, iż olej w moim silniku nie był wymieniany od dość długiego przebiegu, mimo odbycia kilku wizyt w ASO zgodnie ze wskazaniami.
Okazało się iż olej w silniku nie był wymieniony przez 60 tyś km. Zażądałem więc wyjaśnienia zaistniałej sytuacji i okazało się, iż w tym przypadku, jest to normalne, gdyż mój styl jazdy sprawia, iż komputer tak obliczył wymianę oleju.
Nie wiem czy styl jazdy autostradowej na zachodzie UE, praktycznie z minimalną ilością miasta, może spowodować aż tak drastyczne wydłużenie okresu między wymianami ?
Olej oczywiście już został wymieniony, silnik chodzi normalnie, jak zawsze. Zastanawia mnie tylko czy tak długa jazda bez wymiany mogła mu zaszkodzić, czy nie odłożyły się jakieś skrzepy itp. Czy nie należy zastosować jakiegoś środka czyszczącego przed następną wymianą oleju?
Zlany stary olej nie był gęstszy niż zwykle podczas wymiany, był czarny jak smoła jak to w dizelku bywa a w między czasie był 2-3 razy uzupełniany.
Co o tym myślicie?
Pozdrawiam.
Anon
Dołączenie: 22 Mar 2010 11:10
Moje BMW: E90 320d
Re: Wymiana oleju silnikowego po ponad 60 tyś. km. 320D
Postprzez dziqsek » 04 Paź 2010 23:33
Mi komputer wyliczył po ostatniej wymianie oleju i pojeżdzeniu troszke 45tys km, i było to prawie rok temu teraz pokazuje mi jescze 9tys a przejechałem już 30tys z tym , że dosyć ostro ostatnio ale i tam mam już umowioną wizytę na za 2 tyg, bo po dzwieku słychać że olej już do wymiany ( jadac na jedynce okolo 2,5 tys obrotów silnk chodzi glosniej jak by rzęził) po wymianie zawsze ustaje ;)
Mysle że 60tyś to za dużo i mimo że komp Ci tak wyliczą rób wymiane co 25-35 tyś km najlepiej .
OFICJALNY PARTNER BMW AG
Diagnostyka,kodowanie, aktualizacja, doposażanie,chiptuning.
Oryginalny ICOM A2 +ISTA online
F-ry VAT 23%
Tel. 790-465-462
http://www.facebook.com/Codemybimmer
dziqsek
Moderator
Moderator
Dołączenie: 25 Lis 2007 11:33
Miejscowość: Wrocław/Jelenia Góra/Warszawa/Szczecin/Katowice
Moje BMW: 2011 F10 535i Chipped
2017 F30 318d Mpakiet
Postprzez kota » 05 Paź 2010 00:21
Dokładnie,komp ma tylko pomagac ale do konca nie nalezy sie nim sugerowac...BMW zaleca tez wymiane filtra paliwa co 3cią wymiane oleju-to u Ciebie byłoby 180000km :duh: :nienie:
Ja osobiscie wymieniam co max 30000km choc wedlug kompa mam jeszcze czas,a 80% przebiegu to autostrada ale o auto warto dbac :lol:
kota
Dołączenie: 07 Lis 2009 17:41
Miejscowość: Emmerich am Rhein
Moje BMW: E 91 320D 2006 było ;( ,jest E91 320D 2011 184PS ;)
Postprzez chris99 » 05 Paź 2010 08:34
Po 60 T km gdy miałeś zalany dobry olej LL to nic właściwie stać się nie powinno, no ale te 30-40 T km to raczej maksymalny przebieg dla oleju, jak również okres max dwóch lat.
Ja u siebie zalewam Shell Helix Ultra Extra 5w30 BMW LL04 i producent tego oleju zezwala w dieslu na wymianę nawet co 50 T km, o ile zezwala na to również producent silnika.
Należy też wziąć pod uwagę w przypadku posiadania filtra DPF to, że podczas procesu wypalania filtra do oleju mogą i często przedostają się nieprzepalone (najczęściej małe) ilości ropy. Można to zauważyć po wzroście oleju silnikowego na bagnecie i wtedy zalecana jest natychmiastowa wymiana oleju, ponieważ ropa rozrzedza olej który traci nieodwracalnie swoje właściwości.
BMW E91 2006 330d 2010→
BMW E81 2007 118d 2015→
chris99
Dołączenie: 10 Sie 2006 22:50
Miejscowość: Międzyrzecz / Świebodzin
Moje BMW: BMW E91 330d / E81 118d
Postprzez esselu » 05 Paź 2010 09:37
Ja u siebie wymieniam co 20 tys, nie patrze na to co wskazuje komputer.
Zawału bym chyba dostał gdybym dopiero po 60tys wymienił olej i filtry :O
Moim zdaniem do 30tys max, aczkolwiek 20-25tys dla spokoju ducha :)
esselu
Dołączenie: 29 Kwi 2010 18:59
Miejscowość: Białystok
Moje BMW: e90 320d
e46 coupe 320d M-pakiet
Postprzez m@rtin » 05 Paź 2010 10:25
60k to jakas abstrakcja jak dla mnie. Jak mialem civica type r to co 8k wymienialem teraz co 10k i wole normalny olej wymienic czesciej niz LL.
m@rtin
Dołączenie: 04 Sie 2009 15:57
Moje BMW: e90 320d V.2005
Postprzez Bad_Boy » 05 Paź 2010 16:54
Możesz częściej ale jak masz Dpf to i tak musisz LL04 wlewac.
Bad_Boy
Dołączenie: 12 Kwi 2005 03:10
Miejscowość: Germany
Moje BMW: F34 335i M-Paket
Postprzez m@rtin » 05 Paź 2010 17:30
a niby dlaczego
m@rtin
Postprzez chris99 » 05 Paź 2010 18:32
Bad_Boy napisał(a):Możesz częściej ale jak masz Dpf to i tak musisz LL04 wlewac.
...no i olej również musi być koniecznie "low SAPS".
Oleje low SAPS
"Dla nowych formulacji olejów wprowadzono określenie "low SAPS" - oznaczające niski poziom popiołu siarczonego (SA), fosforu (P) i siarki (S). Poziom ograniczeń zależy od klasy jakości ACEA: dla klasy E6 (ciężarówki) - SA ( popiół siarczanowy (sulphated ash-S.A.) [poniżej 1, 0%, S (siarka) 0, 3%, P (fosfor) 0, 08%, natomiast dla samochodów osobowych ACEA C2/C3 - SA poniżej 0, 8%; ACEA C1/C4 - SA poniżej 0,5%]"
...czyli olej musi mieć jak najmniej różnych "ciężkich" świństw, aby nie niszczyć i nie zatykać DPFu.
chris99
Postprzez Bad_Boy » 05 Paź 2010 19:55
Dokładnie kolega wytłumaczył-
A ja dodam tylko od siebie ze norma LL04 różni sie od LL01 własnie mniejsza emisja metali ciężkich - ta technologia nazywa sie własnie low Saps.
Wszystko po to żeby nie zawalić Dpf- i producent nie przewiduje innego oleju.
Bad_Boy
Postprzez Anon » 06 Paź 2010 10:46
Najdziwniejsze w tym wszystkim jest to że ten pseudo inteligentny system w samochodzie nie domagał się wymiany oleju wcześniej, nie wiem na jakiej zasadzie to działa ale nie słyszałem o przypadku kiedy olej miał by starczać na taki przebieg. W momencie kiedy wykryłem brak wymiany oleju auto nadal się tego nie domagało.
Tak jak by serwis kasował inspekcje bez wymiany oleju :|
Teraz już patrze serwisowi na ręce, raczej na jakąkolwiek formę opieki wykraczającą po za zczytanie danych z kluczyka nie mam co liczyć.
Teraz zasadnicza sprawa, zbliża mi się kolejna wymiana oleju, czy przed zlaniem starego oleju zastosować jakiś dodatek czyszczący silnik od wewnątrz? Zawsze byłem przeciwnikiem jakichś uszlachetniaczy czy dodatków, zapewne po takim czyszczeniu część dodatku musi zostać w silniku i nie wiem jaki wpływ na stan oleju miała by ta niewielka pozostałość?
Pozdro.
Anon
Moje BMW: E90 320d
Postprzez Bad_Boy » 06 Paź 2010 10:55
powiem szczerze ze jakas plukanke bym zastosowal-
nie duzy koszt a wypluka Ci nagary i osady ktore sie pewnie potworzyly.
Bad_Boy
Postprzez larry » 06 Paź 2010 11:19
nikt nie wspomina ze olej zuzywa sie nie od przejechanych kilometrow tylko od czasu i warunkow pracy.
troche bawi mnie dyskusja o przejechanych kilometrach i czy to 20kkm czy 30kkm to dobry czas na wymiane
w ciagu weekendu robie prawie 1000km i to zajmuje ok 10 godz. 10 godz pracy na stalych obrotach, w stalej temp na identycznym obciazeniu.
w miescie te same 1000km jezdzi sie ok 50 godz, w tym wielokrotne schladzanie i grzanie oleju, czesta zmiana obciazenia.
przy takiej jezdzie i sztywnym warunku 30kkm na wymiane moge powiedziec ze olej powienienem wymieniac co 300 godz, w miescie co 1500 godz, jest roznica?
nie mniej 65tys to sporo...
a co do komputera liczacego czas wymiany to mi sie podoba...:)
larry
Dołączenie: 25 Maj 2010 14:56
Miejscowość: Szczecin
Moje BMW: E91 318d 2006
Postprzez dario24-84 » 06 Paź 2010 11:36
Ja przejechalem okolo 23tkm i pojechalem do ASO z zamiarem wymiany oleju. Komp pokazywal mi jescze 9tkm ale i tak postanowilem wymienic.
w ASO odradzili mi i powiedzieli ze to strata pieniedzy! Nie wdawalem sie z nimi w duskusje i mam zamiar jechac do innego!
Panowie jaki jest calkowity koszt wymiany oleju w PL ASO. Mieszkam w NL i tu zycza sobie 180euro, mysle ze to normalna cena
Lepiej zapnij pasy, bo mozesz nie wrocic z trasy!
dario24-84
Dołączenie: 14 Mar 2010 16:37
Miejscowość: Kisielice
Moje BMW: ....
Postprzez Bad_Boy » 06 Paź 2010 12:18
w ASO 1 litr oleju to okolo 20 Euro, i razem z olejem wymieniaja bodajze filtr pylkowy- to podraza sprawe.
Generalnie do 30 000 km mozesz spokojnie jezdzic.
kup w necie np ten- http://www.mapodo.de/aral-super-tronic-0w-40-4-ltr.html
filtr pylkowy tez znajdziesz na ebay.
i wymien w ASO- wymiana z filtrem oleju oklo 40 Euro.
Bad_Boy
Powróć do E90, E91, E92, E93
