e318d N47 - twarda praca
dziqsek
  • Zarejestrowani
Witam!
Panowie ( zwlaszcza posiadacze silnikow N47) czy macie problem z twarda praca silnika??
Moj na ciepło klepie na jałowym głośniej niż Audi A4 1.9 tdi z 2006 roku i jest to szczególnie słyszalne ( z zewnatrz) od strony pasażera, od strony kierowcy jest troszke ciszej ale do cichej pracy jak w Lexusie IS220d albo Volvo czy Renault mu daleeeeeeeko.
Czy mi sie tylko wydaje, ćzy 2-litrowe silniki diesla w BMW naprawde klepia prawie jak stare TDI ??
Tel. +48-790-465-462
nie powinno tak byc, jak mialem e91 2.0d a pracownicy sluzbowe VW 1.9TDI, zawsze wszyscy slyszeli kiedy jedzie "szef" a kiedy "handlowcy"....pozdr.
było:
  • Zarejestrowani
Podczas jazdy jest cichszy... Ale na postoju z zewnatrz jest sporo glosniejszy od innych marek premium i tego nie rozumiem. Wiem ze mam kolo pasowe ( tlumik drgan) do wymiany ale nie wiem czy on powoduje glosniejsza i twardsza prace?
  • Członkowie klubu
Witam!
Nie wiem czy to Cię pocieszy ale mój N47 (177KM) też całkiem głośno i twardo klepie :|
Wcześniej jeździłem dieslami Renault dci i porównując komfort akustyczny BMW wypada raczej kiepsko.
Różnica jest spora bo już przy odbiorze fabrycznie nowego auta to zauważyłem. Ciekawe jest to, że czasami pracuje miękko a czasami jak stary diesel.
U mnie najgorzej jest jak lekko przyspieszam na 2gim biegu. Charakterystyczna głosna praca występuje od 1500 do 2200 obr/min. ale nie zawsze :evil:
Od strony kierowcy jest pompa wtryskowa wysokiego ciśnienia i wydaje mi się, że ona ma taką pracę.
Kołe pasowe miałem juz wymieniane na gwarancji wieć ten element raczej wykluczam.
  • Zarejestrowani
Hmm no to kiszka BMW się nie popisało z 4 cylindrowymi silnikami pod wzgledem kultury i miekkosci pracy niestety.
A ze tak spytam - dyga wam silnik na jalowym?? moj sie trzesie a boki bardzo zauwazalnie i troszke mnie to zastsnawia....
  • Członkowie klubu
Mój silnik ma wibracje dostrzegalne na tzw. 'oko'. Po przyłożeniu ręki do silnika wibracje są wyraźnie wyczuwalne. Od nowości tak ma. Natomiast drgania/wibracje wewnątrz auta są już bardzo minimalnie ale nie mniej jednak występują.
To tylko diesel, który ma 4 cylindry...
Są to oczywiście moje odczucia.
