Wymiana paska wielorowkowego
Postprzez lalka281 » 04 Maj 2010 11:40
Witam. Panowie czy wymieniał ktoś już sam pasek klinowy wielorowkowy? Jeśli tak to proszę o kilka porad jak się się do tego zabrać, na co zwrócić uwagę itp itd. Taka mała instrukcja :) Dziękuje i pozdrawiam.
lalka281
Dołączenie: 12 Lis 2009 17:15
Moje BMW: BMW e91 2.0d 2005
Re: Wymiana paska wielorowkowego
Postprzez Hipo » 04 Maj 2010 13:54
wymieniałem.
Prosta sprawa :)
na początek standardowo musisz napinacz poluzować torx chyba 55 i zdejmujesz pasek.
gożej jest z tym którszym paskiem od pompy wspomagania - trzeba odkręcić koło z pompy i razem z kołem zakładać - masakra...
Hipo
Dołączenie: 02 Paź 2009 13:33
Miejscowość: Warszawa / Piaseczno
Moje BMW: było E60 530i
było E87 120d
było E30 316i
Postprzez lalka281 » 31 Maj 2010 19:27
Panowie powiedzcie jeszcze, bo wlasnie zakupilem pasek (ten dluzszy) czy zeby go wymienic trzeba zdejmowac ten krotszy od wspomagania. Bo nie widze mozliwosci zalozenia go na kolo pasowe bez zdejmowania paska od wspomagania. Nie wiem czy sie za to brac. Dzieki za pomoc :) !!!
lalka281
Postprzez henix » 31 Maj 2010 20:48
Trzeba zdjąć ten krótszy. Oryginalny jest elastyczny, tak że można go zdjąć i założyć przez krawędź koła, bez zdejmowania koła od wspomagania.
Pozdrowienia od lenia
henix
Dołączenie: 11 Paź 2009 08:06
Miejscowość: Lublin
Moje BMW: E90 320d
Postprzez lalka281 » 01 Cze 2010 16:39
Witam Panowie. Własnie wymieniłem pasek klinowy (dłuższy). Jeśli to będzie komuś pomocne to musze sie nie zgodzic z kolegami którzy wczesniej sie wypowiadali. Nie trzeba sciagac paska od wspomagania tzn wykrecac rolki lub tym bardziej sciagac paska na hama. Wystarczy poluzowac napinacz sciagnac stary pasek i nawlec nowy poprzez obracanie kolem zamachowym oczywiscie na luzie. Pozdro. Mam nadzieje ze komus sie przyda.
lalka281
Postprzez viman » 01 Cze 2010 20:48
Kurcze dziwne , bo nie wyobrażam sobie założenie paska bez zdjęcia paska od pompy wspomagania :roll: , mógłbyś to jaśniej wytłumaczyć.
viman
Dołączenie: 17 Lut 2010 13:43
Miejscowość: Mysłowice
Moje BMW: E90 320d 2005
Postprzez lalka281 » 02 Cze 2010 06:13
Ciezko to wytlumaczyc tak na sucho. Naprawde sie da. Siedziałem przed silnikiem z godzinę az w koncu mnie olsnilo. Dzowniłem na serwis do ASO to powiedzieli oczywiscie ze sie nie da bez sciagania paska od wspomagania. Sama wymiana 10 min.
lalka281
Postprzez kris_car » 02 Cze 2010 09:35
Co ile trzeba wymieniać oba te paski?
kris_car
Dołączenie: 13 Gru 2009 22:51
Moje BMW: BMW 120d
Postprzez lalka281 » 02 Cze 2010 09:42
Nie mam pojęcia. Ja wymieniłem ten dłuższy ponieważ mi piszczał po długim postoju i ślizgał się na włączonej klimie jak dostawał obciążenie. Po wymianie nic nie piszczy :)
lalka281
Postprzez azajec » 02 Cze 2010 15:42
Chyba wymysliłem. Trzeba długi pasek wyciagnać na zewnątrz przez środek krótkiego paska i obracajac wałem przeciagnac go po kole pasowym pod krotkim paskiem, ktory jest elastyczny? :D
azajec
Dołączenie: 02 Sie 2009 17:03
Miejscowość: Przemysl
Postprzez Hipo » 02 Cze 2010 16:11
azajec napisał(a):Chyba wymysliłem. Trzeba długi pasek wyciagnać na zewnątrz przez środek krótkiego paska i obracajac wałem przeciagnac go po kole pasowym pod krotkim paskiem, ktory jest elastyczny? :D
Przecież paski można w ten sposób uszkodzić...
jaki problem jest zdjąć krótki pasek - żaden! i normalnie założyć ten długi...
My Polacy zawsze chcemy być lepsi niż ustrawa przewiduje :shock:
Hipo
było E87 120d
było E30 316i
Postprzez azajec » 02 Cze 2010 16:15
HIPO. Ja piszac to nie sugeruje aby tak postepowac, kazdy zrobi jak uwaza. Ja poprostu starałem sie rozwiazac zagadke. :mrgreen: Co do tego maja przywary narodowe? :mrgreen:
azajec
Postprzez Hipo » 02 Cze 2010 16:51
azajec napisał(a):HIPO. Ja piszac to nie sugeruje aby tak postepowac, kazdy zrobi jak uwaza. Ja poprostu starałem sie rozwiazac zagadke. :mrgreen: Co do tego maja przywary narodowe? :mrgreen:
Spoczko, ale przyznasz mi rację, że tacy jesteśmy... ...Polacy
Proponuję zdjąć pasek od wspomaganie i na spokojnie założyć ten długi, jak producent przewidział
Hipo
było E87 120d
było E30 316i
Postprzez romanoitaliano » 24 Sie 2012 14:57
witam! wiecie moze czy ten pasek po zalozeniu ma byc piekielnie napiety? Kupilem conti 4pk810 zgodnie z symbolem starego i po zalozeniu ma baaardzo maly luz, praktycznie zaden!! :|
romanoitaliano
Dołączenie: 31 Mar 2012 17:50
Moje BMW: e90 320d automat 2007
Powróć do E90, E91, E92, E93
Użytkownicy przeglądający to forum: arolst, BartekCh, dzidek25, gonzolak, lts77, MichałK oraz 1 gość
