Podciągniecie hamulca ręcznego
azajec
wydaje mi sie, ze w E90 i E60 nie da sie wyregulowac przy ręcznym. Reguluje sie automatycznie, recznie chyba mozna zrobić tylko przy bębnie.
U mnie jest tak, ze pierwsze zaciągnięcie recznego powoduje podciągniecie drążka dosc wysoko, nastepne już jest znacznie niżej
sadzomiotacz pędzony gnojówką
  • 6 miesięcy temu...
Odgrzeje kotleta ale okazalo sie, że ręczny był słaby bo obie tarcze (w mniejscu bębnów )były popekane w zaznaczonych miejscach jak na rys. Nie wiem jakie tarcze zalożono w Niemcowni (chyba nie chińczyki, zużycie 1 mm) ale trzeba przyznać, ze wielki szokhttp://photer.pl/small.php?z=pxcdoy7926' alt='small.php?z=pxcdoy7926'>.. Pekniecia byly na gladzi bębna tam gdzie chodza szczeki a reszta OKI. Lewa w 2 a prawa w 3 miejscach. Przestroga dla kolegow którzy pisali,że reczny musza zaciagac na dwa razy.
sprawdziłem po wymianie tylnych tarcz, reczny mozna wyregulowac, zeby lepiej łapał i robi sie to śrubą wewnatrz bębna, która rozchyla okładziny. Trzeba zdjąć koło i odpowiednio obruciś tarcze, śruba jest widoczna przez jedną z dziurek na śrubę mocujacą koło do tarczy.
W którą stronę trzeba obracać? Czy w obu kołach w tę samą stronę, aby podciągnąć hamulec?
nie wiem, mechanik mi to robił przy wymianie tylnych tarcz, najpierw zwierał okładziny do środka aby luźno zeszła tarcza a po zamontowaniu nowej rozwierał lekko aby ustawić odpowiedni moment brania ręcznego.
