320d trzeszczące uszczelki szyb - jest na to sposób ?
Mike68
  • Odpowiedzi 155
jest specjalny sprey do uszczelek.stosuje sie go w zimie zeby nie przymarzały.ja popsikałem i pomogło :cool2:
czy wszystko jedno jaki ? poza tym nie pisał bym tego tematu ale w dodatku dzisiaj dostałem baty spod świateł od 325 e-36 i to mnie też wkurzyło
bo wcześniej takie coś nie miało miejsca jak miałem audi
Cześć,
a moze to było E36 320? :8)
nie , 325 bo to ziomal i znam to auto - fakt, że pózniej zauważyłem że daje po garach no ale mam diesla więc sprint jest taki sobie , co innego w warunkach drogowych , po prostu odegrał się po tym jak wiosną dostał baty ode mnie jak miałem A4 więc jesteśmy kwita ale wkurzyłem się
dziekuję, każda rada dobra , muszę sam sprawdzić i to dzisiaj , denerwuje to bo w autach tej klasy za takie pieniądze nie powinno być czegoś takiego a widzę że to jest wada a nie pojedyńczy przypadek - u mnie trzeszczą wszystkie 4 szyby - te z przodu najbardziej i jestem pewny ,że to występuję w miejscach styku szyb z tymi ' niegumowymi' uszczelkami
  • 4 miesiące temu...
Ja walczyłem z trzeszczeniem kilka tygodni. Stawiałem na uszczelki, a okazało się, że problem był w listwach ozdobnych, które idą nad drzwiami. W ASO (auto było wtedy na gwarancji) dopiero przez znajomego dowiedziałem się, że poszła jakaś duża seria felernych listew, ale na 100 kierowców 5-ciu się skarży. Wymienili te czarne (bo to właśnie tylko czarne trzeszczały) na srebrne i od tamtego momentu jest ok. Być może u ciebie to uszczelki, ale warto to też sprawdzić. Znalazłem nawet opis reklamacji z ASO. Wymiana czterech listew po 323,36 zł/szt.
Tomek
ja juzsam nie wiem , wcześniej myślałem że szyby jak dociskają , teraz że uszczelki te z drugiej strony co mają welur / naokoło drzwi / teraz sam już nie wiem , 2-3 razy w tygodniu walę na nie olej i jest lepiej ale tylko na chwile , dzisiaj też je smarowałem rano bo do szału mnie to doprowadza , chetnie bym zapłacił żeby tylko mieć spokój , taki wstyd w takim aucie
Tomek
po 323,36 zł/szt ?? czyli 1400zł kpl ?? to wolę głośniej radia słuchać :mrgreen: prędzej zmienie model bo i w audio nie popisali się
nie , szyba nie ma nic wspólnego z trzeszczeniem , to jest na samej górze drzwi , ona jest albo metalowa albo alu od wewnątrz ma taki filc i to olejem posmarowałem - to moze nie jest uszczelka ale listwa drzwiowa górna - ta ozdobna czarna - bywają i srebrne
Dzięki chłopaki a ja już mysłalem że moja 3 była niewiadomo jak walona że nawet dzwi porządnie nie dolegają.
Biegne smarować.
A ile ja się nasmarowałem ?? i nic nie pomogło , okazało się że smarowałem nie tam gdzie trzeba :mrgreen: teraz cisza nastała już od dawna - poprzedni właściciel pewnie o tym niewiedział i śmigał z tym , a może dlatego sprzedał ?? :twisted2:
Napisz prosze, ktore listwy dokladnie nasmarowales, najlepiej zapodaj jaką wizualizacje.
Xdrive
Koder
Nie mam żadnych fotek ale jak zamkniesz drzwi to u góry masz widoczne czarne listwy - jak staniesz obok auta , po otwarciu tych drzwi na tej listwie od wewnatrz jest taki welurek i on skrzypi ocierając o blachę - posmaruj szmatką nasączoną olejem ten welurek , te listwy są aluminiowe czarne ew srebrne z zewnatrz a wewnatrz mają welurek - listwy jakie są na samej górze każdych drzwi , jak dalej nie wiesz daj jakieś foto samych drzwi a ja zrobię strzałkę :D
Wielkie dzieki. Smarowalem je kiedys i na jakis czas bys spokoj, teraz znow zaczelo skrzypiec.. moze ja przeczulony jestem ? :mrgreen: pozdr
Xdrive
Koder
