m47n zarzucił palenie kompletnie
bartoslav
silnik m47n
no więc... samochód jakieś dwa tygodnie temu zaczął gorzej zapalać, trochę nie miałem czasu się tym zająć, zapalał coraz gorzej i gorzej - raczej jak był ciepły było wszystko fajnie, ale na zimnym z rana było źle... po odpaleniu imho jeździł normalnie - latałem po autostradzie i nie czułem żeby się coś działo, aż w końcu postawiłem pod domem, wróciłem następnego dnia i już nie odpalił.
aktualnie sytuacja jest taka że podpiąłem inpe, świeca 2,3,4 spalona - zmieniłem - błędy poginęły - ale auto dalej nie odpala
jest błąd camshaft sensor - kasuje go , kręcę - i od razu się pojawia na kompie znowu.
przeczytałem internet :) wyszło żeby sprawdzić paliwo - więc pompa w baku robi 0,5 bara , progowa robi ok. 4.4 bara, razem robią 4,8-4,9 bara, pompy na zapłonie chodza ok. minuty i się wyłączają.
Wartości ciśnień sprawdziłem fizycznie manometrem wpiętym między pompę progową a filtr.
Podczas kręcenia rozrusznika widać pod korkiem oleju łańcuch - kręci się - wiec wnioskuje że się nie urwał ;)
podczas kręcenia - silnik ma ochotę zapalić, tak prawie prawie ... wydaje się jakby mu brakowało tylko troszeczkę ...
przez dwa dni podjąłem kilkadziesiąt prób rozruchu - ani razu się nie udało, na plaka również (psikałem pierw w filtr, a później zdjąłem egr)
po plaku przyspiesza obroty ale nie pali .
za samochodem pojawiają się spaliny w ilościach raczej normalnych.
i teraz najciekawsze... jak dla mnie
na zapłonie inpa pokazuje jakieś tam minimalne ciśnienie powiedzmy 4 bary, zaczynam kręcić rozrusznikiem , pokazuje na szynie ~500bar czyli podobnie do tego co jest zadane, przestaje kręcić i ciśnienie spada 80-60-40 bar (w ciągu powiedzmy 5 sekund) i spada spowrotem na jakieś 2 czy tam 4 .
Manometr między pompą progową a filtrem w czasie zapłonu pokazuje te 4,8 , ale jak się wyłączy zapłon to spada do zera.. czy to normalne ?
Co byście jeszcze sprawdzili ?
Wiem że powinienem wymienic ten camshaft sensor , ale chiny kupić to szkoda pieniędzy, a oryginał ... no tez szkoda jak się z silnikiem stało coś poważnego.
Poza tym camshaft sensor z odpalaniem na zimnym to raczej za dużo wspołnego nie ma ?
licze na Waszą pomoc
Nie masz błędu zbyt niskiego ciśnienia podczas rozruchu? Jak tak to zrób test przelewowy a jak nie to też go zrób :8) bo objawy masz książkowe poza tym, że nie odpala na plaka, ale może już tak daje lub dają na przelew, że to nie wystarcza do pracy silnika. Poza tym zajmij się czujnikiem położenia wałka :wink: nawet używka, one raczej rzadko padają w kopciuchach.
jak na plaku nie odpala, musi odpalić.
do tego skoro masz błąd czujnika wałka to zamiast kasować może go wymień ? od kiedy to kasowaniem błędu się naprawia auto :D
używany sprawny oryginał miedzy 60 a 90zł to majątek kosmiczny :) nowy zamiennik nie musi być z chin tylko doczytaj czy zamienniki działają.
szukam
nie mam , jedyny błąd teraz to camshaft sensor,
test przelewowy tylko na rozruszniku?
no ale mam podać czy plak był truskawkowy czy brzoskwiniowy ? :) no nie odpala i tyle
czujnik wałka postaram się jutro ogarnąć :cool2:
Tak na rozruszniku, jak daje na przelew to będzie to szybko widać.
Nie spotkałem się z takim przypadkiem, jeden, góra dwa i będzie to widać zdecydowanie.
irytuje mnie jak główny zainteresowany nie pisze jak się temat zakończył...
więc napisze
rozpadł się czujnik wałka rozrządu.
Wszyscy twierdzili, że to nie możliwe żeby czujnik wałka rozrządu, nie bardzo wiem czemu, może ten mój się rozpadł kompletnie ? nie wiem
Założyłem używkę oryginał ze szrotu, bład zapalał się od roku, palenie zarzucił dopiero ~tydzień temu.
Imho silnik chodzi znacznie lepiej - ale może to placebo.
Fakt bezsprzeczny... że w ogóle chodzi :)
Silnik po wypięciu uszkodzonego czujnika nie chciał odpalić - może ciekawy temat dla użytkowników tego silnika - czy ich silnik odpali bez tego czujnika.
Po zapięciu "nowego" czujnika odpalił z półobrotu
