320d m47n chip
XmatikosX
Witam wszystkich mam do was pytanie zastanawiam się nad chip tuningiem jakimś w miarę bezpiecznym nie wiem 180 koni czy jaki jest bezpieczny? moje pytanie brzmi do was czy jest sens ?
I jeszcze jedno jak już będę miał chipa a będę na przykład wymienia wtryski to czy trzeba będzie robić od nowa chipa? Po wymianie wtrysków czy jak to z tym jest albo np korekty wtryskow bede inne jak przed chipem?
Wybaczcie za błędy ale jestem w pracy i korzystam z tableta który już ledwo chodzi
Nic nie będziesz musiał robić na nowo po wymianie wtrysków turbo czy co ci tam padnie. Różnica jest odczuwalna tak ze jak masz chęć to chipuj :cool2:
Kupie listwe oslaniajaca próg stahllgrau metalic (400) strona kierowcy sedan 2002rok
721015571
Przede wszystkim zrób diagnozę pełną silnika czy jest sens robić chipa. Bo jak ma słabą kondycję to nie warto.
Sam zrobiłem program na 196 i muszę to poprawić bo za mocny i dymi strasznie.
Ogólnie przed programem zrób sobie serwis olejowy filtrowy. Sprawdź weze podciśnienia itp
-->BMW E46 320d 196km 432nm
Jak masz inpa, to nagraj zakładkę nominal/actual na 4 lub 5 biegu od 2000rpm z gazem w podłodze bez odpuszczania. Wtedy będzie widać czy wszystko jest ok, później jak już auto będzie wpełni rozgrzane to sprawdź korekcje.
Właśnie wyciek mam lekki bo wgl nie ubywa oleju ale chyba z vacumm pompy
Bo się trochu poci
Auto mam rok i zrobilem prawie 20tys bezproblemowo
Obecnie 280tys na liczniku
Nie nic nie robiłem przy silniku z wyjątkiem nowego ic i nowych przewodów bo się rozszczelnily
Kurde trochę mnie martwi bo przy gazie w podłogę lubi puścić dymka czarnego
Nie wiem czy tak ma być?
Najgorsze jest to zeże dalej nie zrobiłem z tym cykaniem silnika
Jutro jadę do gościa może obczai o co biega
Raz cyka a raz nie
Prawdopodobnie wtryski
Ale jak jest to na tyle się już nie znam
Pali bez najmniejszego problemu
Nie spiesz się z chipem, uporaj się z tym poceniem co do wtryskow, inpa i jak maniek 21112 pisał nakresli trochę o stanie twojego silnika wtryskow czy turbo.
721015571
A właśnie jeszcze sprawa z dociskiem
Nie zawsze ale czasem jest tak że jak ruszam z sprzęgła to trzepie autem
Przy wiekszych obrotach jak ruszam toz niema czegoś takiego
Czy to docisk?
Idzie go samego wymienić czy całe sprzęgło trzeba wymienić?
Nie chipowac auta dpoki docisku nie zrobię?
Jutro mam wolne ogarne inpe i dam znać co i jak
Raczej przyczyną jest tarcza sprzęgła, możesz powoli zacząć odkładać na komplet z dwumasą (ok 2,5k). Program nie będzie miał związku jak nie będziesz palił sprzęgła przy ruszaniu.
Z reguły to co piszesz to kwestia tarczy. Wymieniałeś kompletne sprzęgło ale bez dwumasy tak? Jej powierzchnia została zabielona przed montażem nowego zestawu? Jak nie to pewnie jest tego skutek.
Wtedy są skutki podobne jak u Ciebie.
wrzucam linki do filmików
czwarty bieg i but w podłogę
https://www.youtube.com/watch?v=Wmz5giL_vwQ
wydaje mi się że ewidentnie turbo przeładowuje
a tu drugi filmik z korekcji wtryskiwaczy
https://www.youtube.com/watch?v=opRUxBhVfZs
tak samo czwarty bieg i but w podłodze
wybaczcie za jakość ale noc
pracuje do pozna
Korekcje pokaż na wolnych obrotach i rozgrzanym silniku. Turbina przeładowuje 0,7 bara, więc nikt o zdrowych zmysłach nie powinien zrobić Ci programu, musisz się tym zająć.
Masz turbinę sterowaną podciśnieniowo? Jak tak to zamień przetwornik ciśnienia sterujący turbiną z tym od egr, są takie same. Przeważnie to on jest przyczyną, po zmianie nagraj taki sam film. Jeżeli masz sterowaną elektronicznie to winny prawdopodobnie jest sterownik/nastawnik.
Tak mam podciśnieniowo sterowaną
Po pracy to zamienię
A EGR nie będzie przez to źle pracował jak okaże się że ten przetwornik jest zepsuty?
A korekcję na rozgrzanym silniku na postoju bez gazu mam zrobić?
Tak, na postoju i bez gazu. Teoretycznie tak, ale wtedy będzie widać czy przeładowanie to właśnie jego wina.
Witam podmieniłem zaworki i dodaje filmik mam nadzieję że widzać coś bo póki co pracuje do poźna i nie mam jak inaczej nagrać
wydaje mi się że turbo dalej przeładowuje ale oceń maniek sam jako fachowiec w tych sprawach
https://www.youtube.com/watch?v=ZoD3PL6m_h8
a tutaj korekcje na postoju bez gazu i na rozgrzanym silniku
https://www.youtube.com/watch?v=BFXZtub9sQw
jeszcze raz przepraszam za jakość
i dziękuje za fatygę i pomoc
